TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
01-05-2009 11:40
TV Samsung CS-21Z45Z3Q шасси KSCA 21" Slim - CRT
Состав:
ШИМ ИБП – 5Q12656
ИМС КР – LA78141
УНЧ – LA42102
НОТ – TT2222
ТДКС – BSC25-0217G
тюнер – TDQ-6L/125S (AA40-10007A)
Схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-ksca-download-19440.html
Вход в с/м:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима.
Неисправности шасси.
Предторг, пришел с дефектом «отключается» («не включается») со слов продавца. Реально при проверке – первое время ТВ включался, изображение очень яркое с присутствием ЛОХ. После нескольких включений на прогон – перестало появляться изображение, после выкручивания Screen почти до максимума – появлялось изображение в «пелене», уменьшая Screen до нормального, ТВ отлично работал до выключения. После чего – картина повторялась, т.е.: нет изображения – увеличили – уменьшили Screen – все ОК.
Все питания в норме. На 5 выводе TDA6107AJF/N1 при наличии изображения напряжение не превышает +2,8 – 3,3 Вольт. Причина – значительная «утечка» стабилитрона DZD210 (5,1 Вольт) на 56 выводе UOC (BLKIN/SVM), после которого все пришло в норму, напряжение на 5 выводе TDA6107AJF/N1 стало около 5 вольт (при наличии изображения на экране).
В с/м при регулировке Screen никаких изменений в пункте меню G2 Adjust не наблюдалось, цвет надписи – не менялся, инерционности или трудностей с его регулировкой (как в предыдущих шасси) не замечено.
Kvas_ua
01-05-2009 20:38
TV Samsung CS21A730E3 шасси KSCA 21" Slim - CRT
Пришел с подозрением на проц. TDA12120H / N300 CK8332
Симптомы: ИБП-работает, напряжения +125В ,+12В, +14В в наличии , светодиод не светится.
Занижено питание процессора 2,7В вместо 3,3В. При отключении нагрузки - вместо 3,3 - 6,7В.
Стабилизатор собран на транзисторе Q804 - 2SC2073. Заменил стабилитрон DZ819 (3v3) - проц ожил.
Обязательно подстроить G2 ! (если крутили )
For SERVICE : (St-BY) INFO ---- MENU ---- MUTE --- PWR. ON
  KSCA.JPG  57,48 КБ  Скачано: 2927 раз(а)
Kvas_ua
02-05-2009 09:30
TV Samsung CS-21A730E3 шасси KSCA 21" Slim - CRT
120В есть, занижены 12В (7В) на проце 2,8В вместо 3,3В, на ТМС - 3В вместо 12В ( на базе есть импульсы запуска ).
Есть попытка старта, но после неудачной попытки - светодиод моргает быстрыми сериями.
Виновник опять же стабилитрон DZ804 4,3В ( "утечка" в обратном смещении).
mae4tro
18-05-2009 23:15
TV Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA 21" Slim - CRT
processor
TDA12176PS/N1/3 наклейка T-DALPCIS-1204 07/7k/03 KSBA
ИМС КР - LA78141N
ИМС ШИМ - STR-W6750F
Светодиод мигает 5 раз, попытки запуска нет, на шине виден обмен. Проверены питания - норма; смена ЕЕПРОМ ничего не дала. Причина - R402 (недопаян к плате с одной стороны).
samurai-san
Дед Банзай !
20-07-2009 16:05
Хочу добавить к последним двум сообщениям: если у вас телевизор пришёл с попытками включиться или без оных,сразу меряйте напругу на R402.Если после него идёт сильная просадка-уменьшите его как минимум вдвое и включайте(У меня на для этих случаев 22 0м используется).Если телек включается и работает нормально,то смотрите DZ804.DZ806.оптопару.
Дело в том что при утечке данных деталей уменьшение напруги может быть крайне разнообразное.Поэтому и не привожу замеров.Кстати,чаще всего виновник -DZ804.
Олег бис
Гость 62.182.*.*
20-07-2009 21:21
У меня было 3 раза обрыв диода Д403. Горит срочный транзистор.
samurai-san
Дед Банзай !
21-07-2009 15:12
Samsung CS21Z47Z34SNWT шасси KSCA
проц. TDA12120H
После включения работает секунд 15,отключается в дежурку и сразу же запускается по новой.После входа в сервисное меню отключается так же,но из меню не выходит.Дефектный процессор.
Kvas_ua
21-07-2009 17:37
"Вылетел" НОТ. После замены - нет запуска, вторичные напряжения занижены. Причина - пробой TL431 ( DZ806 ).
strannicmd
01-09-2009 16:15
Был "взорван" оптрон в БП, а также TL431. Вместо родного оптрона поставил РС817. Кроме того "испарилась" часть дорожки на второй вывод TL431( возле оптрона). Как ни странно, ШИМ не пострадал. Также вышел из строя НОТ (ТТ2222). После замены - ИБП. После проверки, выяснилось что вместо +5В имеем около 1,3В. Нашёл пробитый D802 (стабилитрон Z5,1) по шине А+5В. Вместо ТТ2222 поставил S2055N. После этого ТВ заработал.
Kvas_ua
02-11-2009 21:49
TV Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCA 21" Slim - CRT
Не включается. Вылетел НОТ - ТТ2222. Не спешите менять!
Замерял напругу +В 190в.( вместо 135в) Причина обрыв резистора 100к в цепи стабилизации. На схеме он один - в натуре два последовательно .
Судя по опыту ремонтов БЖ с оптопарой - этот дефект ,года через два, претендует стать "кормильцем" наших коллег Облизываюсь ... классно
19-05-2010 00:24
Валера Артемьев писал:
Samsung CS29Z47Z39XBWT (KSDA) Замена FQH29-003A возможна на FUH29A001B(S) с небольшой доработкой - нужно домотать 3-4 витка от 8 ой ноги , повысив напряжение до - 16v. Остальные выводы подходят.
madhands
27-06-2010 19:41
Samsung CS-21Z43ZGQ (шасси: KSCA)
Проц. управления: TDA12120H/N300 (KSCA 1003.0(BC34))
Память: 24C16W
Питание: 5Q1265R
Кадровая: LA78041
УНЧ: LA42102
ТДКС: BSC25-5207
Неисправность: нет звука, все остальные функции ТВ работают нормально (со слов клиента, звук на каналах уходил постепенно)
Решение: утечка DZ901 просаживала 5В до 1,9В, блокируя цепь MUTE (интересно, что память при этой напруге работала без проблем)
sezar
01-08-2010 00:44
SAMSUNG CS 21Z47ZGQ (шасси:KSBE) процессор: TDA12176PS/N2/3 Питание:5Q0765RT Кадровая: LA78141 УНЧ: LA78032 Прочее:кинескоп A51Q6V991X201L. СТРОЧНАЯ : TT2222 BSC25-5207 память 24СО16 Телевизор поступил с неисправностью: при включении работает 8-9 секунд,гаснет экран пропадает звук.При добавлении ускоряющего серый экран с ЛОХ, через 5-6 секунд изображение и звук восстанавливается,и снова 8-9 секунд,гаснет,и дальше в такой последовательности . Был проверен БП (так ка была просадка напряжений ) и работа с памятью ,проблема не решилась . Но при проверке обвязки процессора обнаружен текущий стабилитрон по выводу 47-BLKIN/VGUAR номинал 5,6v и по выводу 48-BCLIN также 5,6v после их замены работоспособность телевизора восстановилась..
madhands
02-08-2010 14:43
Память: 24C16W
Питание: 5Q1265R
Кадровая: LA78041
УНЧ: LA42102
ТДКС: BSC25-5207
Неисправность: нет СИЗ (индикатор мигает, высокое и вторички не появляются), в ДР переходит нормально, после замены 5Q1265R проработал двое суток и вернулся. Практически после любой замены (подкидки) детали включается, стоит немного поработать, после отключения в ДР больше не запускается
Решение: R834 был установлен 220 Ом (по схеме - 75 Ом). После замены R834 на 75 Ом напруга на выходе стала 8В, полёт нормальный (оригинал темы здесь: http://remont-aud.net/forum/22-11183-1#70609 )
prokt
11-11-2010 07:04
Samsung CS-21Z57Z3Q (шасси: KSCA)
Память: 24C16W
Питание: 5Q1265R
Кадровая: LA78041
УНЧ: LA42102
ТДКС: BSC25-0217G
После 2-5 минут работы начинает поджиматься растр по вертикали снизу, затем выключается строчная развёртка. Проблема в 5 вольтовом источнике питания, напряжение просаживается до 3 V. Виноват стабилитрон DZ810(5V1)
vrungel
29-11-2010 17:06
Samsung CS-21Z43ZGQ (шасси KSBE)
Неисправность: Нестабильно (долго-до 10 сек.)включается, может совсем не включиться.
Питание 3.3В при включенииии просаживалось, накладывалась пульсация 50гц. Решение: изъять R855.
tvv_vovik
23-12-2010 20:12
SAMSUNG Ultra Slim 110° (шасси: KSCA)
Принесли с неисправностью - сгорел строчный транзистор (TT2222). Поставил новый - греется не дотронешься, как только появляется растр. При этом прослушивается явный ненормальный режим работы FBT, с правой стороны экрана черная полоса около 4 см. Хотя иногда (1 раз из 10) может включиться нормально и работать как положено. Решил проверить цепи работы ТМС - питание ТМС в рабочем режиме береться с FBT (+16,5V) через диод D403 (1N4004) - вот он и оказался в обрыве.
vilyam pupkin
02-01-2011 00:13
SAMSUNG CS-21Z58Z34XBWT (шасси: KSCA)
Не включается: все напряжения сильно занижены и "плавают", заменить диод D804 (звонился 900 Ом вобоих направлениях) также посмотреть D805 если установлен (у меня - не было).
Ushko
21-02-2011 10:17
SAMSUNG CS-21Z58Z3Q (шасси: KSCA)
Заворот в центре по кадровой, низ нормальный - верх полосами: обрыв диода D303.
Amus
07-03-2011 05:03
SAMSUNG CS-21A730E3 шасси KSCA (1319E) 21" Slim - CRT
Проц.: TDA12120H/N300
Память: 24C16W
Искажение растра,сужение по горизонтали - классическая подушка, остальное в норме.
Для начала нужно прошить ЕЕПРОМ и при необходимости в сервисе откорректировать растр.
  Samsung CS21A730E3 KSCA 24C16.rar  714 Байт  Скачано: 2579 раз(а)
serjik_83
14-03-2011 18:10
SAMSUNG шасси KSCA
Проц. - TDA12120H/N300
ЕЕПРОМ - 24C16W
В Secam "заливает" синим - "утечка" конденсатора на 14 pin. процессора (уже 2 случая).
maximum782
SAMSUNG CS21Z47ZGQ шасси KSCA
ЕЕПРОМ - 24C16W
Не включается-пробой Q401, заменил на C5387. После часа работы треск-прогар корпуса Q401, обрыв D403...
Заменив детали вижу малоконтрастное изображение, с преобладанием зелёного, увеличен размер по-горизонтали.
Виной всему слёт прошивки ППЗУ-СМД. Пришлось делать переходник ДИП-СМД из панельки ДИП-8.
Добавлено 25-08-2012 12:00
Затем забил ППЗУ F-ми и подключил на место-процессор сам прошил память и всё ОК!
DimonR
04-09-2012 15:01
Память: 24C16W
Питание: 5Q1265R
Кадровая: LA78041
УНЧ: LA42102
ТДКС: BSC25-0217G
Не включается, напряжения с БП 12В, 14В примерно в половину занижены. Строчное напряжение завышено до 160В . Через некоторое время, телевизор всё же пытается запуститься, появляется высокое, напряжение строки падает до 125в, но так и не включается, остаётся стоять в "дышащем" состоянии. Виновником оказался CD267 100mFx16v - был в коротком. Стоит по питанию процессора B+5V 54 pin .
ZEWEWEZED
15-04-2015 15:27
DimonR писал:
Память: 24C16W
Питание: 5Q1265R
Кадровая: LA78041
УНЧ: LA42102
ТДКС: BSC25-0217G
почти дежавю, - CD258 (тоже синий низкопрофильный 100×16v), садил в ноль питание B+5V (10 pin процессора)
star2
07-05-2015 14:48
Привет! ещё добавлю CD251(100mFx16v) питание B+5V (30 pin процессора) типовой дефект. Спасибо САМСУНГ! чтобы мы работали улыбка
jigulin
04-11-2015 23:57
Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCB.Процессор TDA12120H/N300, кадровая развертка LA78045. При включении ТВ переходит в рабочий режим, проигрывается мелодия запуска появляется зауженный по строкам и по кадрам растр и ТВ уходит в дежурный режим и так постоянно. Замеры напряжений в питании КР показали отсутствие питания +16,5 Вольт на 2 выводе LA78045 и на аноде D403 (в подпитке драйвера СР). Обрыв резистора R414 1Ом с 9 ножки TDKS.
karteji
26-12-2015 17:49
Samsung CS21B500HU шасси KSCB. на процессоре наклейка. неисправность- при включении в сеть зеленый светодиод один раз моргает и тухнет. при замерах напряжения блока питания появляется B+ = 170v и медленно понижается до нуля. блок питания уходит в защиту. виновники - после замены конденсаторов С846. С815. С819. С410 все стало нормально. Д/Р-при включении в сеть 140 вольт и за 5-7 секунд падает до 123 вольт. Р/Р - 125 вольт. в момент перехода из Д/Р в Р/Р скачек до 150 вольт.
VITIKI
01-12-2017 14:01
Пришел телевизор с неисправностью пробитый строчный транзистор (TT2222), проверил обвязку, ни чего криминального не обнаружил, поставил транзистор, телевизор нормально запустился. Единственное что мне не понравилось в дежурном режиме +В=160В!!! Несправность оказалась в R823 56K ножка была вставлена не до конца и не контачил. Вставил, запаял +В в дежурке стало 122В.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • TV Samsung на шасси KS9B
  • TV Samsung на шасси S16C
  • TV Samsung на шасси S16B
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
