TV Samsung на шасси KS9B
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
Pуслан
06-10-2011 13:17
Некорректно включается.
При анализе неисправности то пропадал, то появлялся ИЗ СР. Заменил конденсатор С604, также заменил конденсатор С220, но и дальше ТВ работал произвольно. При следующим анализе заметил, что ИЗ СР пропадает, питание ТМС занижено с 12В до 9В. Причина - обрывался ТМС. Замена ТМС решила проблему.
Подобная тема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-chks9b-power-info-204979.html
07-10-2011 20:42
Kibernetic писал:
TV samsung cs-21k3mjq Ведет себя следующим образом:
- если включается, то работает не более 15 минут (изобр и звук нормальное), затем высокое снимается предварительно TV начинает посвистывать, изображение подергиваться (соответственно нет ни изображения ни звука)
- как правило не включается высокое поднимается и сразу снимается
nikls писал:
Только ЗАМЕНОЙ - синие конденсаторы примерно = 470пф\2kv
Kibernetic писал:
Да, именно оно, синий кондер, правда оказался дальний от ТДКС!
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405077
Примечание: дефект типовой не только для этого шасси ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3113736#2215949 ) - емкостной делитель для формирования ИОХ для в/п.
Pуслан
16-03-2012 17:20
Samsung KS9B.
Main - AA41-01048D
UOC - TDA9594PS/N1/5I (стикер SPM-836EE1 03/06/10/4L/09) / TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory - A81DC
SMPS - KA5Q12656
TR Chopper - 49B125-SC
Reg - даташит на KA7632
SAW - K9652M & K7257M
Vertical - даташит на LA78045
Sound - TDA7297SA
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - TAEL-G671D
Tube - A51QDX993X
FBT - FCA173B AA26-00201A / FOK14A001
HOT - J6806D
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - АА59-00332А / AA59-00332D
IC remote - 3C1860XP0SK71 N534
Напряжение на тюнере все согласно мануалу,сам тюнер,фильтра,даже процессор менял,u4468b,менял.Видео с скарата AV и звук присутствуют,внешний сигнал подавал с ласспия сигнала нет,заблудился в трех березах или туплю понять не могу,все форумы,архивы, перерыл ничего подобного не находил.
Точной настройкой могу найти, рваное черно белое изображения.
Да забыл а то сейчас забабут прошивками,менял.
Значит так 390 Ом резистор с 37 ноги. R241.тёк тюка почти неделю мне мозги парил.
Оригинал темы. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423549
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » TV Samsung на шасси KS9B
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • TV Samsung на шасси S16B
  • TV Samsung на шасси S16C
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
  • TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
