[ Тема закрыта ] TV Samsung CW5314X шасси P64 ,блок питания
Список форумов » Телевизоры
Роман Кыров
14-11-2008 10:27
Состав : SDH104
Приветствую всех! Проблемма в блоке питания,в дежурном режиме
+77в при переходе в рабочий +56в и нездоровое попискивание.
На лампочку 60вт с писком выдает все те-же 56в.
ТВ не копаный пришол именно с этим деффектом.
Посоветуйте может кто встречался с такой проблеммой?
Менял: Q802 C1008Y,IC801 SDH104,D811 Z4.7V,C853 47/25V,
C854 100/160V,C851 150/400V напряжение на нем не падает даже при писке +305в.
serg128
14-11-2008 10:28
Роман Кыров, Архив, Поиск, огласи полный состав тв.
Роман Кыров
14-11-2008 10:34
Проц SIM-107 (C68225Y) видео TA8690AN строчный FCM-20A023
А поиск как говорится не принес результатов,есть пара ссылок но там все не то...
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
14-11-2008 10:37
Роман Крылов,
Это всё стандартные неисправности,.
Pуслан
14-11-2008 10:52
Роман КрыловІ,
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11&sid=e57fdc2d04083dc ... ВОТ БУКВАРЬ
serg128
14-11-2008 11:02
Роман Кыров, Поиск говоришь не работает? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224079&highlight=p64 ну-ну.... гы-гы В этой теме, такая же проблема что и у тебя. улыбка
Роман Кыров
14-11-2008 11:09
serg128 Я говорил поиск не дал результатов! А про ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224079&highlight=p64 ) я читал.
serg128
14-11-2008 11:12
Роман Кыров,
akella писал:
пришел весь перепаханый с проблемой не вкл нашел битый стаб d811 на 4.7 в телек запустися в дежурке 96в при включении 50в заменил электр 47мк и 100мк sdh 104 сетевой кондер ничего не изменилось проверил резики вроде в пределах
обратил внимание на силовой тран стоит d1710 а по схеме с4804
поставил с4804 напряжение в дежурке стало 125 в рабоч на лампочку 113в подключил строчку вынесло строчник r2m остается живым так какой транз там стоит а то d1710 и c4804 корпуса разные
и какое напряжение должно быть с питания по схеме 95в а на плате написано 125 чему верить
Где тут написанно про 77в?
Роман Кыров
14-11-2008 11:22
Pуслан писал:
Роман Крылов,
Добавлено 14-11-2008 11:24
У меня нга лампочку вообше пишит а в дежурке 77в почти норма
14-11-2008 11:32
Роман Кыров, и это есть в ПОИСКЕ!
KRAB писал:
Пришел в ремонт SAMSUNG CW-5057X (шасси Р64) после ремонтника с диагнозом – не включается. Предыдущий мастер заменил в БП Q801 (силовой ключ ИБП – 2SC4804) и защитный диод R2K, после чего, по словам клиента, ТВ отработал около 40 минут и «потух». Подозрение вызвал внешний вид пробитого 2SC4804 – подделка (стоимость около 2 у.е.).
Заменив 2SC4804 на BU1508AX при цене около 1 у.е., который к тому же имеет намного лучшие характеристики, R2K и C853 (47,0x25V – завышен ESR на 100,0x63V) БП запустился, но на экране – изображение в красном цвете с ЛОХ. Напряжение на катоде R – 0 Вольт, проверил панель – ОК, проверил кинескоп – ОК (интересно, что после 12 лет работы токи катодов более 500 мкА), а причина была все-таки в панельке – при подогревании – замыкание на металлический корпусной бандаж клеммы катода R – дефект был установлен при прогретой панельке омметром. Замены панельки не потребовалось – достаточно высверлить 4 пистона-крепления и слегка развести клеммы панельки. Работоспособность ТВ была полностью восстановлена. Да, при электропрогоне в течнении 7-8 часов после замены 2SC4804 на BU1508AX температура радиатора – менее 45 градусов, хотя, видимо установленный ранее 2SC4804 прилично грелся да и радиатор имеет очень большие габариты.
Для информации: ИБП при ремонте нормально «заводится» на лампу 25-100Вт (+В в РР – 95 Вольт, в ДР падает до 80). ВНИМАНИЕ при ремонте – в данном ТВ шасси гальванически связано с сетью (ГОРЯЧЕЕ шасси).
Нечего делать в ЭТОМ ИБП!
Тестер, ESR-метр, токовая проверка ПП и все! гы-гы
14-11-2008 11:37
serg128 писал:
Если ты наконец то понял что проблема в ТПИ (наверное)
- шок С каких делов? Ну на Генероттор его для успокоения совести, но дело не в нем! улыбка
serg128
14-11-2008 11:44
Роман Кыров, Спокойно, не ори. гы-гы
KRAB писал:
ты это сделал?
Pуслан
14-11-2008 11:45
, ты вкурсе что это,что тебе КРАВ советовал????я же четко сказал стандарт.Вопрос если ответишь что такое сее чудо ESR-метр,??????.
Роман Кыров
14-11-2008 12:05
C853 поставил 100/63V транзистор BU1508AX в дежурном +73в в рабочем +56в ((((((((
serg128
14-11-2008 12:06
Роман Кыров, R2K?
Pуслан писал:
Pуслан
14-11-2008 12:07
ответ на вопрос мой где???,хорошо давай так а что если поменять лит который на 160в. что тогда будет?
Роман Кыров
14-11-2008 12:09
C854 100/160V,C851 150/400V дублировал
14-11-2008 12:10
- строку подключи ... улыбка
Pуслан
14-11-2008 12:11
что сие значит дублировал по твоему?
Роман Кыров
14-11-2008 12:18
C851 150/400V поменял, эффект =0
Добавлено 14-11-2008 12:19
дублировал только 150/400в теперь поменял
Pуслан
14-11-2008 12:21
А НА 160 В ЧТО???????Ты можешь нормально отвечать.
Роман Кыров
14-11-2008 12:21
KRAB строку подключил...56в и нездоровое потрескивание
Добавлено 14-11-2008 12:23
Pуслан заменено и 100/160в и 47/25в и 150/400в
Роман Кыров
14-11-2008 12:54
Питание на схеме написанно 95в у меня 77... лампочку он не тянет,не говоря уж про строчную
строчная заводится, только при питании 56в соответственно и выходные напряжения с тдкс занижены в двое!
ставил лампу в разрыв питания строчной на предмет проверить не жрет ли ток, не жрет ...
следовательно бп не выдает то что от него требуют.
КОЮР
14-11-2008 13:41
Роман Кыров, а ты меряешь с отключеной строчной? Если нет, то выдерни отклоняющую и померяй. О результатах напиши.
Добавлено 14-11-2008 13:53
P.S У меня за неделю, два таких древних Самсунга, с прогоревшими отклоняющими, все симптомы теже.
Роман Кыров
14-11-2008 16:50
Спасибо всем,особенно доброму модератору проблемма была в питании строчной D405 утечка.
Список форумов » Телевизоры » TV Samsung CW5314X шасси P64 ,блок питания
  • Samsung Шасси-KSCA Блок питания.
  • SAMSUNG шасси S-15A,перегревается блок питания на KA3S0680RF
  • Шасси CH-SS2 блок питания
  • блок питания шасси ТХ807С/СS .
  • Блок питания ТВ Sony на шасси AE4...
