tv samsung cs-29k5wtq shassi ks-3a нет растра.
Список форумов » Телевизоры
nadya162
15-05-2008 13:45
проц sda 5555a033
24c16
видео vdp3120b
прнинесли в ремонт с пробитой оской пробило строчные и кадровые катушки между собой.Сгорела кадровая микросхема.После замены ОС и la7845 теперь нет растра.Проверял всю обвязку кадровой.Кадровые импульсы на проц есть .Заперты видео усилители.При добавлении ускоряющего линии обратного хода.Питание процов в норме.Цепь отл проверил.Чистую память ставил без изминений. Прошу помощи Что могло еще сгореть .
serg128
15-05-2008 13:49
nadya162, смотри резистор по 200в, + питание кадровой.
Leha
15-05-2008 13:50
nadya162, Для начала войди в сервис и выстави ускоряющее,а дальше будем поглядеть. Ни одного замера не огласил! Что на ПК например?
15-05-2008 13:51
SSC - ?
Добавлено 15.05.2008 13:55
nadya162 писал:
теперь нет растра
nadya162 писал:
= как понять? Раст есть, а вот изображения на нем нет! голливудская улыбка
nadya162
15-05-2008 14:34
Leha, как же войти в сервис если несветится экран.На ПК 200в есть питание + - 15в есть.serg128, а какой резистор ты имееш ввиду если по питанию ВУ то его здесь нет .Питание кадровой в норме.KRAB, а SSC по моему в этом шаси он внутри видео проца а строчные и кадровые импульсы присутствуют.
Leha
15-05-2008 14:43
nadya162 писал:
элементарно Ватсон! Войди и увидешь! А вот если изображения не будет,вот тогда и рыть дальше! Идти надо от простого к сложному,а не наоборот.
nadya162
15-05-2008 15:14
Сервис если неошибаюсь /---P.STD------DISPLIY-----MENU------MUTE-------POWER / невидно вошел невошел.Пробувал несколько раз. помираю со смеху!
serg128
15-05-2008 15:17
nadya162, а с ТДКСа 200в есть?
nadya162
15-05-2008 15:27
[На ПК 200в есть питание + - 15в есть.serg128, а какой резистор ты имееш ввиду если по питанию ВУ то его здесь нет .
Leha
15-05-2008 15:28
nadya162, [PICTUPE OFF], [DISPLAY], [MENU], [MUTE], [PICTURE ON].
nadya162
15-05-2008 16:03
Начал рыть по цепеи строчной OC обнаружил оборвано r426 поменял пошло работать.Видать сбило кудато всторону импульсы строчные.
Список форумов » Телевизоры » tv samsung cs-29k5wtq shassi ks-3a нет растра.
  • samsung cs-29k5wtq шасси KS3A замена проца
  • Samsung CK5012 Shassi P58SC нет звука
  • samsung cs21k10MHQ shassi s56a-не выставляется ускоряющее на
  • samsung P69A нет растра
  • SAMSUNG CK 21K5MH5S Нет растра
