Bohdan Участник Сообщения: 110
Сначала было тривиальное неудачное подливание цветов, стоящих на включеном аппарате. Вода в основном попала в БП, стреляло. Просушил и после этого пришлось только все по-новому выставить в сервисе. Через две недели нормальной работы, примерно через час после включения, начал моргать и пропадать растр. Ко мне попал с полным отсутствием оного. Звук есть, регулируется, программы переключаются. Накал, ускоряющее, высокое в норме. На катодах по 200, кин заперт. При увеличении SCREEN засвечивает. Питание VDP соответствует, ПЦТС на 59-й и 63-й ногах наблюдается, к.и.г.на 11-й и с.и.о.х. на 13-й присутствует, на выходах B,G,R - ничего. Замена памяти на чистую - не дала результата (стояла L51DC, ставил 24С16). Вывод - подкинуть VDP.
Стоит VDP3130Y, есть под рукой VDP3116B. Сравнив даташиты, пришел к выводу, что менять можно, подав 5В на 53-ю (VSTBY) и 5В на 15-ю (VSUPO) вместо 3,3В от IC202 (это питание цифровой части). Так и поступил. В результате телик теперь до бесконечности циклически пробует запустится, звука нет. Высокое, накал - есть.
Что сделал не так? Или просто надо залить прошивку под VDP3116B? Тем более припоминаю, что в сервисе, кажется, видел VDP vers: Y.
Скиньте, пожалуйста, у кого есть, а также под VDP3130Y, может это и вся проблемма, а старый проц тоже в норме. |
status DNA Участник Сообщения: 341
При попадании воды, частенько со временем начинаю течь диодики стекляшки, их порой даже видно так , они цвет меняют. Рекомендую звякнуть все стекляшки в обвязке (ну и где вода была конечно). А те у которых ножки окислились лучше менять не глядя. |
aktakom Новичок Сообщения: 14
aktakom, ты впопыхах, видимо, не посмотрел, что скинул мне не саму прошивку, а якрлык для неё, тоесть ссылку, где она находится у тебя на компе.
"D:\ORANGE 4\Прошивки\TV video\Samsung\CS 29K10K2R" |
Скачал с раздела прошивок две на шасси KS3A под VDP3120B и VDP3108B с большими трубами. Пробует запускаться до бесконечности. Вернул назад VDP3130Y - включается как со своей старой памятью, так и с памятью, зашитой под VDP3108B. Выходит как бы, что при замене VDP313xY серии на VDP31xxB серии, надо ещё что-то изменять в обвязке. |
tik Участник Сообщения: 419
| Bohdan писал: | | Так и поступил. В результате телик теперь до бесконечности циклически пробует запустится, звука нет. Высокое, накал - есть. | Значит разверки работают? Учти, что внутреннее прграмное обеспечение процессоров может отличаться в разных версиях. |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 882
| Цитата: | | замене VDP313xY серии на VDP31xxB серии, надо ещё что-то изменять в обвязке. |
Даже очень много .... я раз пробывал зделать (почти получилось ) но поверь- более оптимальный вариант купить VDP3130Y  |
| Сашок писал: | | более оптимальный вариант купить VDP3130Y | Спасибо, я уже и сам к такой мысли пришел, ибо сегодня еще долго мудрил с обвязкой. Если б еще 100%-я уверенность, что это она, родимая. Не покупать же только на подставку VDP3130Y стоимостью, вроде бы, около 50-ти американских рублей! |
радиособака Участник Сообщения: 42
На днях наконец то сдал такой же залитый ТВ. Долго факался....Потом снял проц-а там такое...Промыл.Включил-норма. |
tik, | Цитата: | | Значит разверки работают? |
Не совсем. Строка идет абсолютно стабильно, а вот кадры не запускает: на 31-й лапе три раза какой-то хаос и цикл повторяется. Отсоединял 30-ю от массы и вешал в "воздухе" (как в TV9.1), ставил с неё 0,068 мкф на массу (С242) и, установив пермычку (J231), соединял с 4-тым выводом кадровой (как в схеме KS3A под VDP3112B) - не катит ни 08-я ни 16-я. Все - сдаюсь!
Сашок, ещё раз большое спасибо! |
Led Участник Сообщения: 589
Недавно был аппарат после "пролития".Сгнили две тонюсенькие дорожки,да так хитро - под краской.Еле узрил.Советую хорошенько посмотреть с хорошей лупой. |
Led, смотрел всё очень тщательно. Дело в том, что и воды и времени до моей просушки было очень мало. Я больше склоняюсь к мысли, что теперешняя проблемма с растром самостоятельная и с той поливкой связи не имеет. |
ViktorS Участник Сообщения: 706
Присоединяюсь к мнению Ledа. В моем случае времени с пролития до умирания было чуть больше. Виновным был дроселек цепи питания проца - отгнил в пайке  |
vittt елемастер Сообщения: 1285
Немного не в тему :надо пользоваться достижениями Цивилизации-а именно различной химией.Все залитые аппараты проливаю из баллончика особым средством - "PRF7-78" - сверхчистый керосин в виде спрея.Он вытесняет влагу из любых,даже самых труднодоступных мест.Проливаю все залитые места,потом слегка просушиваю феном (для волос).Можно заливать под чипы,без демонтажа,не жалея - вымывает кучу грязи обычно..Единственное - стеклянные диоды и стабилитр.,залитые - лучше сразу заменить(как писал status DNA )...Эта штука может называться и иначе-в зависимости от производителя.Главное - чтобы керосин содержался.В старых аппаратах(даже не залитых) проливаю им все контуры и подстроечники -  |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 312
| Bohdan писал: | | Через две недели нормальной работы, примерно через час после включения, начал моргать и пропадать растр |
всетаки искать надо там ,где было залито,очень похоже именно на ЭТО. |
status DNA, aktakom, tik, Сашок, радиособака, Led, ViktorS, vittttt, miha, спасибо ребята! Аппарат пока отставил на время. Дело в том, что обещали VDP-шку на подставку, а хозяин не гонит. Тогда уж точно будет известно. Отпишу непременно. |
Serg* Участник Сообщения: 1047
Шасси стоит в Киеве 300 гр.Зачем мучатся!!!!!!Вылечить геморой,дороже. |
еклмн Гость 195.131.*.*
У меня был такой же дефект. Темный экран, звук есть, каналы переключаются. Был сгоревший R433. |
Сделал, наконец! Как оказалось, ничего особенно сложного-то и не было. Просто надо было более скрупулезно подойти к изучению осциллограм, чего я, по оплошности, сначала не сделал. Оказывается, амплитуда к.и.г. на 11-й ноге видеопроца была примерно на треть меньше, чем положено, а нижняя площадка поднята по напряжению около полутора вольт. Вычислить причину элементарно: виновник потекший D203 (диод Шоттки RB441Q) с 11-го вывода на 5V. Однозначно, правы те, кто убеждал, что причина в обвязке, но вода, думаю, ни при чём, посколько от места пролития далеко и следов на диодике никаких, но капля могла, конечно, и попасть.
Жаль, что не получилось, согласно названию темы, с заменой VDP, но хоть кому-то будет прок, что это не так просто сделать, как хотелось бы. По этому поводу ещё одно наблюдение: Когда ставил VDP31xxB серии и телик пробовал запускаться, то кадровую загоняло за пределы экрана. Следовательно, экспериментировать надо с особой осторожностью, предприняв меры во избежание возможного обрезания горловины.
И ещё одна просьба: для разширения моего кругозрения подскажите мне, маловидевшему, по этому шасси, что это такое FUJ-29002C(S), что стоит слева возле FBT (на снимке показан красной стрелочкой), к нему подведено питание строки. Это умножитель, высоковольтный конденсатор или что?
Всем большое спасибо! |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4682
| Bohdan писал: | | что это не так просто сделать, как хотелось бы. |
Оказалось-то проще!
| Led писал: | | после "пролития".Сгнили две тонюсенькие дорожки,да так хитро - под краской. |
| Bohdan писал: | | что это такое FUJ-29002C(S), |
ХЗ, какая-то шляпа для H-STAT(как у SONY) скорее всего. |
Anton S Новичок Сообщения: 13
Столкнулся с такой же проблемой. Samsung CS29K6TN, шасси KS3A.
Пару лет назад сгорел ТДКС, в России найти не смог, заказывал из Китая. Пробовал с Кореи, и там не было. Сказали ищите в китае, где он был сделан. ТДКС FUH-29C001(S). FUJ-29002C(S) тоже присутствует, это скорее всего конденсатор, который в мониторных ТДКС обычно делают заодно.
Следуя всем советам проверил все, конденсаторы целые. Диоды звонятся как надо. D203 поменял на 1N5819, хотел поменять остальные, но в наличии только один был в магазине, родных не было.
Добавлено 03-03-2008 01:51
Попробуя найти ещё пару чтоб заменить D204-D206.
Добавлено 03-03-2008 01:52
Смущает вторая осциллограмма
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3837
Bohdan, там резистор гасящий и конденсатор, он на землю идет. Иногда резистора нет. Часто дохнет с весьма неприятными явлениями по ОТЛ. Когда нечем заменить, просто выбрасывал. На качестве картинки не сказалось, что с ним гуляет при изменении яркости сюжета, что без него. |
