SOLON6 Участник Сообщения: 66
TV SAMSUNG CS-20C8R шасси KS1A.Телик поступил от другого мастера.Клиент выломал гнездо из СКВ,пригласил частника,тот его запаял но начались проблеммы со звуком.На некоторых каналах идет чистый звук,а на многих идет с рокотом особенно при смене сюжета и ярких сюжетах.Замена U4468B и подстановка контура ничего не дала.В сервисе 2ND SIF ON при переключении в OFF идет один скрежет.Может проблемма в СКВ? |
agent007 Участник Сообщения: 705
SOLON6, проблема в паралельном звуке , я в некоторых переделываю на простой , помогает( на схемах есть где ставить перемычки) |
SVTV Участник Сообщения: 409
SOLON6, А не проще тюнер для успокоения души другой подкинуть? |
Удав Участник Сообщения: 394
SOLON6, Тюнер поменяй .Хотя ,вроде сейчас уже забыл, там в тюнере где то около фильтра можно емкость припаять и проходит эта бяка давно это было с новья партия была там емкость подпаивали.Мож тот мастер что был перед тобой отпаял ее.Вроде даж по самсунгу эта дороботка проходила.. |
SamAl Новичок Сообщения: 11
Да у самсунгов такая болезнь была пару -тройку лет назад и бюллетень был по этому поводу (запуска звука в обход) ,только на скорую руку не нашёл . Если надобность не отпадёт после выходных могу поискать.Вся проблема в том что с телецентра иногда идёт левый сигнал. |
SamAl, левый - это как ?  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Левый,это для подобных ТВ. Старым данные проблемы были пофигу.Чтоб проверить данную версию надо попробовать точную настройку каналов. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| SOLON6 писал: | | TV SAMSUNG CS-20C8R шасси KS1A.Телик поступил от другого мастера.Клиент выломал гнездо из СКВ,пригласил частника,тот его запаял но начались проблеммы со звуком.Может проблемма в СКВ? |
Ставлю на тюнер! У нас тут много таких"мастеров",которые,запаивая гнездо,умудряются смахнуть или расколоть пару-тройку SMD компонентов..--
Добавлено 02-12-2007 00:14
трещина в шасси тоже не исключена. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| vittttt писал: | | Ставлю на тюнер! |
99% |
Алексий 1967, Ты понял сам ,что сказал ?  |
| SVTV писал: | | Алексий 1967, Ты понял сам ,что сказал ? |
Видимо нет  |
После выходных подставил тюнер,ничего не дало.Но удивило то,что при замыкании входа фильтра SF102S 1 ножку на корпус звук не пропал,а при отключении 32н процессора (входа промежутки) звук пропадает,но остается сам рокот который меняется при смене сюжета. |
Проблемма была в процессоре.10 нога короткое на корпус.Пока повесил в воздухе.Звук идет чистый. |
| SVTV писал: | Алексий 1967, Ты понял сам ,что сказал ?  |
Всё он сказал правильно с телецентра сигнал звука идёт чуть в стороне от 6,5МГц.Проблема возникла с появлением однокристальных процессоров ,по-видимому в них уже полоса пропускания.Пачками шли daewoo, samsung, lg ну правда у лыжи всё исправлялось в сервисе . |
