TV SAMSUNG CK-5035ZR CHASSIS P69SA1 НЕТ ЦВЕТА В РЕЖИМЕ AV
Список форумов » Телевизоры
ismetanin
07-04-2008 12:47
КОНТРОЛЕР SIM 135-2R.ВИДЕО TDA8362B.МЕНЯЛ ВИДЕОПРОЦЕСОР ПРОВЕРЯЛ ОБВЯЗКУЮ С ЭФИРА ЦВЕТ ЕСТЬ И В PAL SEKAM А В РЕЖИМЕ AV ЦВЕТА НЕТ,
Вован
07-04-2008 13:17
Наверное с DVD нет цвета?
алеx3
07-04-2008 13:31
а с контролерра в AV режиме сигнал COLOR есть и ...
Scorpion
07-04-2008 14:09
А какая ему разница?
ismetanin, смотри ав коммутатор.
telezavr
07-04-2008 14:27
ismetanin, проц 135 похоже умер,на выводе AV/TVзанижено напряжение при AV. TEA2014 не при делах,8362 тоже вроде живая.Чинил такой глюк давно,пишу по памяти. улыбка
technic
07-04-2008 15:51
попробуй с контролера откинь ногу color ident должно помочь
MASTER+
07-04-2008 15:58
В Архиве/Поиске есть:
Была неисправна микруха TEA2014A.
Алексий 1967
07-04-2008 20:27
Тема очень даже приличная,благо автора нет.Думаю,не для кого не секрет,что в пользовательском меню есть пункт-выбор системы-так там надо выбрать ПАЛ.
Ксан
07-04-2008 20:31
На 16 ноге 8362 должно быть около восьми вольт,если ниже цвета не будет.Я делаю подтяжку через резистор от +8Вольт.
07-04-2008 20:33
Алексий 1967 писал:
и что - появится цвет в
ismetanin писал:
SEKAM В РЕЖИМЕ AV
- голливудская улыбка Выше моего понимания ...
мастер-ломастер
07-04-2008 20:34
ismetanin, у меня как-то было, зря только телик клиент ко мне домой вез, в режиме AV войти в меню и установить Color-AUTO улыбка улыбка
Ксан
07-04-2008 20:36
Алексий 1967,для меня секрет,где там выбор систем цвета?
telezavr
07-04-2008 23:02
Ксан, стопудово но виноват -то изначально SIM 135-2R.Низкий уровень на выводе AV. мастер-ломастер, Алексий 1967, -ну вы блин даёте голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV SAMSUNG CK-5035ZR CHASSIS P69SA1 НЕТ ЦВЕТА В РЕЖИМЕ AV
  • SAMSUNG CK-5081TR,шасси P69SA1.Нет цвета по НЧ входу.
  • TV Samsung CK5341T Chassis P69SA1 Проблема с памятью.
  • Samsung chassis KS3A. Нет цвета в PAL
  • SAMSUNG CS-5393Z Chassis SCT11C нет цвета в СЕКАМ.
  • SAMSUNG CK-5081Z (P69SA1) не переключается на AV
