TV. Samsung CK 22B8Sxr
Список форумов » Телевизоры
Etho
Гость 212.5.*.*
06-01-2006 14:39
При включении загорается светодиод белым цветом вместо красного, через минуту загорается красным, принажатиии с пульта power гаснет красный цвет появляется высокое, которое затем сразу пропадает, режимы процессора по питанию в норме. Не могу разобраться почему светодиод при включении в течении минуты{ обычно 3-5 сек.} горит белым.
Алхимик
06-01-2006 16:14
А как должно все быть? Когда он должен светиться белым? Телевизор то работает при этом или что с ним происходит?
Подробней опиши проблему ТВ а не светодиода.
Etho
Гость 212.5.*.*
11-01-2006 13:41
При включениии на несколько секунд появляется высокое, которое затем пропадает, все напряжения с блока питания при этом присутсвуют. Питание 130в на коллекторе транзистора выходного каскада строчной развёртки есть, импульсов на базе драйвера импульсы отсутствуют. Схему на телевизор в инете не нашёл, нашёл только распиновку проца. Питание проца в норме, на шинах данных и синхронизации напруги в норме по шине ресет вроде тоже всё проверил. Нужен совет откуда копать или буду очень благодарен за ссылку на которой можно найти схему
Список форумов » Телевизоры » TV. Samsung CK 22B8Sxr
  • ТВ SAMSUNG CS-29M20WJ
  • TV SAMSUNG WS-32W6VHG
  • SAMSUNG CK5073T - нет PAL-a
  • Samsung CX-7037ch Z68 --- ПДУ
  • samsung cs-21m16mjq
