SIBIRIAK Участник Сообщения: 110
Телевизор Samsung mod CS 21F5ZZ. Хотя и шасси KS1A, но очень много изменений,касающихся не только ИИП. В частности в данном телевизоре в ИИП отсутствует оптопара,реле и номиналы многих элементов не соответствуют представленным на схеме А некотрые вообще отсутствуют.Столкнулся с такой проблемой. Пробит стабилитрон DZ803,скорее всего по температуре,т.к плата вокруг потемневшая.Номинала не видно.Если ставить 27В,согласно представленной схеме,то он за секунд 15 нагревается до температуры,при которой плавиться припой.
Выходные напряжения в норме. Ставлю 33В - не греется,выходные напряжения в норме.Я бы его и оставил,но не даёт покоя тот факт,что стоявший стабилитрон вылетел похоже именно из-за перегрева и поэтому надо копать дальше. Может кто-нибудь сталкивался - какой номинал стабилитрона?
KS1A ИИП.pdf 88,88 КБ Скачано: 200 раз(а)
ViktorS Участник Сообщения: 625
mari Участник Сообщения: 445
енти стабилитроны и диоды уже затрахали в грозовых ящиках, поэтому даже без схемы, а с платы -33,18,10 В. -их в первичке 3 штука  |
B_O_R_Y_A Участник Сообщения: 47
Последнее время сталкивался в Акай 2107 при замене стабилитрона 12 вольт, он грелся и в конце концов пробивался, +В 115 В ., поставил КРЕН 8Б, она не грелась, литы в БП поменял и всё работает.
Может некондиция пошла ? Гонял сутки, всё было в норме и работает уже около месяца. |
Удав Участник Сообщения: 391
SIBIRIAK, А при 33 вольтовом сколько там напряжения в рабочем режиме.Собственно говоря этот стаб.защитный может просто у тя там что ставишь не на 27 вольт а меньше порг.Поэтому и греется .Просто померять и сделать вывод что поставить .И 31 вольт может прокатить и ниче.Там внутри микросхемы полевик стоит у них обычно если смотреть паспортные данне напряжение на затворе макс.+/- 30 вольт.Вот исходя из этого чтоб не убить затвор и ставят защитный 27 вольт.Хотя и 31 вполне прокатит.Хотя если не изменяет память обычно там 18-22 вольта бывает вроде в рабочем режиме.Хотя могу ошибится. |
sergeih Участник Сообщения: 992
SIBIRIAK, для начала замени электролит С802 по цепи этого стабилитрона, диод 803 (на утечку) и резюки 803 и 804, обычно проблем с этим стабом никогда небыло |
| mari писал: | енти стабилитроны и диоды уже затрахали в грозовых ящиках, поэтому даже без схемы, а с платы -33,18,10 В. -их в первичке 3 штука  | Эти данные со схемы,или уже с монтажа.Вообще-то там четыре стаб 10;10;4,7 и этот непонятный 27-33В.В моём случае по этой цепи R803;R804 по100кОм; D802 - отсутствует,перемычка.R805;R850 - отсутствуют - перемычка. С такой схемы ваши данные?| sergeih писал: | | SIBIRIAK, для начала замени электролит С802 по цепи этого стабилитрона, диод 803 (на утечку) и резюки 803 и 804, | Кондёр усох наполовину - заменил,а резюки подбрасывал.| Удав писал: | | SIBIRIAK, А при 33 вольтовом сколько там напряжения в рабочем режиме. | Сейчас пока не у телевизора, но по моемому/замерял/ - 31в анод-катод. Сейчас пойду заливать прошивку /тоже слетела/ и проверю. |
plastium Участник Сообщения: 23
По мануалу стоит TZP33A-33V,а на схеме могут что угодно написать.
Добавлено 02-08-2007 12:23
Кстати, внутри МС стоит стабилитрон,
Добавлено 02-08-2007 12:45
а этот ,наверное,для России,антенны незаземленные,сеть по воздушке,вот и понаставили дл защиты МС. |
| Удав писал: | | SIBIRIAK, А при 33 вольтовом сколько там напряжения в рабочем режиме. | Напряжение 32,4В.
Прозводство этого ТВ - Европа. Но похоже ИИП это ещё цветочки. Однако у него ещё и видеоусилитель угорел,если что не хуже.Так что наверно грозовой |
Master-Ok Участник Сообщения: 20
По мануалу DZ803 - TZP27B...Все эти стабилитроны только защитные. Их можно при ремонте отбросить. KA5Q0765 начинает работать при достижении на 3 ноге U=14...16V. При снижении до 8...10V отключается. Защита по перенапряжению срабатывает при U=11V на 5 ноге... |
tolja Участник Сообщения: 71
Больше года ставлю 33-вольтовые.Возвратов небыло. |
| plastium писал: | | По мануалу стоит TZP33A-33V. |
| Master-Ok писал: | По мануалу DZ803 - TZP27B.
| Кто из Вас прав?| tolja писал: | | Больше года ставлю 33-вольтовые.Возвратов небыло. | Ну и я пока оставлю 33В,а уже после того,как окончательно запущу телевизор и поставлю на прогон - вернусь к этому вопросу |
Оставил 33V. Четвёртый день работает. Спасибо за советы. |
