Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Состав : TVPO-2066,24C02,TDA8185,TEA5040,TEA5640
Вместо изображения на экране тонкие горизонтальные полоски трех цветов, но это не ЛОХи. Звук есть, графики нет. По дефекту менял синхропроцессор TDA8185, 24С02, импульсы SDA,SCL сигнала на 5-6 ножках памяти присутствуют, кварц проца заменил, питание проца и памяти соответствует, на катодах кина примерно по 112вольт. Пытался дать сигнал через SKART, картина без изменения. Такое может быть ,когда что-то шунтирует SDA, что чаще бывает из-за неисправности модуля телетекста, но я заменил на нем обе микросхемы, а результата никакого. Кстати на месте модуль телетекста или он выдернут, картина дефекта не меняется/ |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
| Цитата: | | Вместо изображения на экране тонкие горизонтальные полоски трех цветов |
Они на растре или у тебя нет кадровой развётрки?
| Цитата: | | Пытался дать сигнал через SKART, картина без изменения |
а если с твоего подать на другой телевизор? |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
| Sedoi56 писал: | | Вместо изображения на экране тонкие горизонтальные полоски трех цветов, |
АББ? Состояние кинескопа? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| telemexanic писал: | | Состояние кинескопа? |
Так расскажи как проверял кинескоп, как режимы ПК. А то как всегда, продолжение всё что сделано позже.
TEA 5101? |
Олег Аврамеико, кадровая в порядке, полоски медленно перемещаются сверху вниз. А на SKARTе нет видеосигнала на выход.
Добавлено 23-07-2008 10:29
telemexanic, АВВ проверю, хозяин говорит, что это произошло вдруг
Добавлено 23-07-2008 10:37
MASTER+, я не вижу смысла проверять кинескоп на эмиссию потому, что полоски видны на сером фоне, ускоряющее изменяется в нужных пределах. на катодах напряжение уже указывал,ТЕА греется, как всегда
Добавлено 23-07-2008 10:47
Олег Аврамеико[/bвиноват, на 19ноге SKART хороший видеосигнал на выход и изменяется при переключении программ.
Добавлено 23-07-2008 11:12
[b]MASTER+, проверил наличие Sandcastle на ТЕА5040 и ТЕА5640. Поступают нужной формы и амплитуды, а состояние кина нет смысла проверять потому, что я шасси сдернул и проверяю дома уже на другом кине. Картинки на обеих одинаковы. |
Вано Участник Сообщения: 1729
Sedoi56, придется наверно менять не помню какая но та что на 40ног.. аналог U4646 4647 |
Вано, здравствуй! Здесь 40 ног только у ТЕА5040. Пробую замахнуть |
Вано, не слушается он тебя. М/сх. подкинул, а ничего не изменилось. На выходных гнездах SKARTа есть видеосигнал и звук, а далее тишина. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Sedoi56 писал: | | На выходных гнездах SKARTа есть видеосигнал |
А на TEA5040 есть?
Vlad-1966, по схеме видеосигнал снимается с 38 ноги ТЕА5040 и через эмиттерный повторитель 4Т04С на ВС847В поступает на 19 ногу SKART |
Sedoi56, Шит на микру на 42 пин. 23=21 и т.д. Твоя 38-я это 40-я на фрагменте. |
Vlad-1966, и на 38, и на 40 ножках видеосигнал в наличии. Здесь вопрос:" Возможно, ТЕА5101 вышла из строя так, что шунтирует выходы ТЕА5040?" Вот ее мне заменить пока нечем. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Sedoi56, А не та ли эта Салора,у которой на плате кинескопа полным- полно smd компонентов?Если так- то надо всё там пропаять,каждый smd.Дважды такое попадалось.Проявления- такие же,или почти такие же,как у тебя..
PS: 5101 обычно дохнет с обрывом предохр-ля(резистора). |
| Sedoi56 писал: | | на 38, и на 40 ножках видеосигнал в наличии |
А за 12 и 39 тебя надо спрашивать отдельно? |
vittttt, ну есть там несколько пассивных элементов, но они неподгоревшие. Грешить на них, это вряд ли. Пропаяю конечно. ТЕА5101 обычяно дохнет из-за пробоя на корпус(радиатор) пятого вывода. В данном случае с этим все в порядке
Добавлено 23-07-2008 19:33
Vlad-1966, на 12 ноге хорошая осц Luminance, а 39 нога в этой схеме вообще не задействована |
Sedoi56, Наконец-то с видео разобрались. На выходах RGB с микры измерительные АББ импульсы есть? |
Vlad-1966, есть на 23,26,29 |
Sedoi56 - я лично меняю TEA5101 регулярно, она бъётся по любым мелочам в строке, броскам БП или проблемами рядом с видеопроцессором.
Измеряю входы по напряжению и меняю, частенько пробой в одном канале, но и твой случай был. Ставил вместо "А" букву "В".
Замена 5-10 минут далее выводы. В практике: или кинескоп или ТЕА.
Про твой кин вкурсе.  |
| Sedoi56 писал: | | есть на 23,26,29 |
Все надо вытягивать, а на катодах они есть? |
Vlad-1966, и на катодах есть. Ты бы сказал, как ты видишь этот дефект. Все эти мелкие действия( безусловно нужные) я уже проделал. Проще сказать чего я не сделал
Добавлено 24-07-2008 05:22
[b]MASTER+[/ осц. сигналов на входах(1-3-4) нет. По постоянному току на каждом из них по +3.1вольта, на катодах по 112вольт. Из этого однозначно не скажешь дохлая она или нет, а подкинуть: вот жду открытия магазина. |
MASTER+, слушай, во блин! Поставил с нуля ТЕА5101В, а воз и ныне там, т.е. дефект заменой не устранился. Прямо не знаю, что и думать. Декодер РАL/SEKAM TEA5640 вроде бы как и ни при чем, ведь на SKARTе сигнал есть. Что скажешь? |
| Sedoi56 писал: | | Vlad-1966, и на катодах есть. |
Теперь цепь АББ пора проверять. Те-же импульсы должны до микры доходить. Пока только измерительные ты и видишь на экране, причеи несинхронизированые.
| Sedoi56 писал: | | Все эти мелкие действия( безусловно нужные) я уже проделал. |
Таки где это в описании? Вот так по пять страниц и набегает  |
Vlad-1966, проверил все три цепочки с 6-11-14. Все целое. На этих ножках по +0.05вольта постоянки, на 32 ноге ТЕА5040 осц. какого-то невзрачного вида амплитудой не более 1вольта |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
Sedoi56 - а как насчет SSC - форма пишешь,что соответствует.А Какое смещение по постоянке? - при постоянке больше 0.8В(имеется ввиду нижний уровень SSC) - кин может быть заперт.
У меня нет возможности сейчас посмотреть,в микросхемах с АББ ,обычно,есть конденсатор,на котором этот уровень АББ запоминается - посмотреть на видеопроцессоре.
Если есть внешний RGB - проверить сигнал бланк.
А еще хочу добавить,что если проц с графикой,тогда нужно проверить наличие кадровых и строчных импульсов синхронизации OSD на процессоре.А также уровень постоянки на этих входах процессора,и размах. |
| Sedoi56 писал: | | На этих ножках по +0.05вольта постоянки |
А импульсы там не важны?
| IgorUA писал: | | а как насчет SSC |
А появятся-ли измерительные на RGB при нарушениях в SSC? |
IgorUA, ты уж как-то глубоко копаешь. Я ведь осц. сравниваю с той, что на схеме нарисована. Они совпадают. Может быть здесь что-то с управлением ТЕА5040? Она ведь управляется по шине S-BUS? Проц здесь конечно с графикой . Импульсы кадровые и строчные на проце обязательно проверю.
Добавлено 24-07-2008 15:15
Vlad-1966, на ножках те же импульсы, что и на ТЕА5040, только чуть меньшей амплитуды. Куда-то мы в дебри полезли. |
| Vlad-1966 писал: | | А появятся-ли измерительные на RGB при нарушениях в SSC? |
Как сказать.Если есть небольшая постоянка и SSC форма в норме - тогда могут быть,могут и не быть.
Кроме прочего, при такой ситуации нужно знать - присутствуют ли импульсы гашения - и кадровые и строчные.
Это прояснило-бы ситуацию чего там есть.Хотя это не дает возможность точно определиться с ситуацией.А кондер по АББ не мешало бы найти и проверить чего там.
Может в обрыве емкость.
Что значит глубоко копаешь?Все что я перечислил проверяется за несколько минут.После этих измерений появится информация для дальнейших поисков. |
IgorUA, я все понял, все перепроверю. Сам понимаешь, кроме этого всего куча-мала. Везде не успеть. |
Sedoi56, А ты память шитую ставил? Сдается мне что там чистая не катит. |
| Sedoi56 писал: | | Возможно, ТЕА5101 вышла из строя так, что шунтирует выходы ТЕА5040?" Вот ее мне заменить пока нечем. |
А возможно нет 12В на 2н ТЕА5101. |
| IgorUA писал: | | А возможно нет 12В на 2н ТЕА5101 |
И при этом есть измерительные на катодах? |
| Vlad-1966 писал: | | И при этом есть измерительные на катодах? |
Что там есть, еще не понятно,тем более ,без смещения на выходе видеопроцессора(0.05V).Хоть писали,что есть - я сам не видел.
Поэтому,подождем автора.
А без 12В работать не будет.И экран должен быть темным. |
