TV SALORA 25M90 Chassis EURODIGI Войти в сервис
Список форумов » Телевизоры
Sedoi56
23-07-2006 11:55
После ремонта потребовалось отрегулировать беланс белого. Вхожу в сервис обычным способом: P, *, 0,# .M Не получается, пульт использую родной. Пож-ста подскажите может быть я что-то не так делаю?
РАФАЕЛЬ
23-07-2006 12:07
Сначала проверь память. Инициализация памяти: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (MUTE) (9) (PIP)
Потом если надо войди в сервис. Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (-/--) (MENU) (TV
Sedoi56
23-07-2006 12:26
РАФАЕЛЬ, после инициализации памяти у меня загорается канал 0, а что должно измениться? Я использую IRC81032 и тот, которого назвал родным( а может он и не родной, хрен его знает)
Alisa
23-07-2006 13:22
Sedoi56, Попробуй как Еurodigi 16:9
  Eurodigi 16_9.rar  137,54 КБ  Скачано: 96 раз(а)
Вано
23-07-2006 13:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82061&highlight=eurodi ...
Добавлено 23.07.2006 13:59
мануал в зубы ...а то будеш очень долго входить
Добавлено 23.07.2006 14:04
можна покалякать..скайп vano1960
elman
23-07-2006 21:01
P, *, 0,# .M так и должно быть глянь на проц если dip 40 то пульт 81023 если квадратный то вход в сервис другой INV,HOLD,MIX,EXP кнопки текста
Caша
24-07-2006 00:05
На MAK код 1211 :
Включить ТВ сетевой кнопкой . В течении 6 сек (быстро) нажать -/-- MENU OK (последовательно).
Sedoi56
24-07-2006 07:36
elman, Caша, информацию принял. Большое спасибо. Осмысливаю и проделываю. Результат доложу.
Alisa, пробовал. не получается. Пока не получается. Спасибо.
Вано,мануал 25М90 я не обнаружил поэтому пользую 25М87, надеясь, что они хотя бы схожи. Покалякаем обязательно.
Список форумов » Телевизоры » TV SALORA 25M90 Chassis EURODIGI Войти в сервис
  • TV SALORA MZ82R1 Chassis MZ Войти в сервис
  • Salora eurodigi.На выходе БП только 18V
  • salora 28M91 ch.eurodigi на ярком изображении срыв генерации
  • TV OCEANIC 8294 Chassis EURODIGI Справа верт. полоса
  • TV SONY KV-21R1E CHASSIS BE-5 Войти в сервис
