Lavrentij Участник Сообщения: 245
Привет всем! Пропадает выход строчки из TDA8214B. Если платой покрутить, то всё путём. Пропаял везде и даже больше, проблема осталась, наверно внутренний дефект микры TDA8214B. А теперь почему написал, на схеме указана TDA8218, на плате же стоит TDA8214B. Можно ли вместо TDA8214B поставить TDA8218? Большая разница в цене. |
TomikaZ Участник Сообщения: 267
Врятли это микруха дефектная. В этих и этому подобных шасси самая большая проблема холодные пайки. Они там могут возниенуть весьде где только можно. Пропаивать надо почти всё иногда. Нераз было такое что невидно где нет контакта. Следи как меняются напряжения на других ножках TDA8214B в соответствии наличия запуска СР и нет. Пропояй все ножки TDA8214B. |
SEEM Участник Сообщения: 170
Lavrentij, и у меня такое было попробуй 8214 поменять ,выявил путем заморажевания 8214,
взамен поставил 8215, |
Пропалил всё шасси паяльной станцией 500С. А дефект остался и неизменилась локализация и степень изгиба. |
Fara Участник Сообщения: 439
Смотри внимательно SMD-элементы!!! |
niklz Участник Сообщения: 46
Было такое на Грюндике --именно сома микросхема tda8214b ! Проверил просто--запаял на проводахдлинной 15 см и нажатием на корпус проявился дефект
А так правда тяжело было поймать! Пробуй!
А так правда тяжело было поймать! Пробуй! |
zheka Участник Сообщения: 89
Lavrentij, выпаяй TDKS и внимательно посмотри плату на предмет перелома. Именно в местах, где от трансформатора пластиковые защелки цепляются за плату. |
СНГ Участник Сообщения: 103
Lavrentij,меняй на TDA8215 без проблем и цена нормальная. |
sergiy Участник Сообщения: 312
И я подтверждаю , что это типовой дефект 8214-8215 . Цена 8215 2у.е. |
Спасибо всем! Помогли добить! Поменял на TDA8215B стучи, ломай всё ОК. |
