SIBIRIAK Участник Сообщения: 117
Состав: видеопроц. /по наклейке/ NTDA9352C32NAG; серв. STV8216; пам FM24C16; строчная - D1651 FBT DCT2010 - E02; кадровая TDA8359J; ИИП - 4605 + полевик + оптопара; УНЧ TDA 7057AQ; тюнер TDP - 4A1B.
Проблема такая. В рабочем режиме работает нормально - изображение,звук,настройки. Выключаю сетевой кнопкой - включаю / включается по последнему состоянию/ - полёт нормальный. Выклчаю с ПДУ в дежурный режим /на лицевой панели кнопок нет/ и после включения или с ПДУ, или сетевой кнопкой получается следующее:
- изображение появляется сек. через 30, без звука. При переключении канала, канал переключается, очень долго и программа остаётся та-же. При регулировке громкости шкала идет очень медленно и дёргается. Меню включается,настройки работают,но не запоминаются.Если оставить ТВ с таким включением и подождать некоторое время пока всё устаканиться, то светодиод начинает выдавть - 5 вспышек /последняя чуть подлиннее/,перерыв, 4 вспышки, перерыв и по новой.
Сделано - проверил все напряжения на предмет пульсаций и провалов при переключении - в норме.
Пробовал чистую 24LC16 - не пошло. Через 8-10 сек переключается в дежурку. Покинуть проц пока нет возможности из-за отсутствия, хотя это-бы сняло много вопросов. |
Сергуляр Участник Сообщения: 86
Я бы в первую очередь поменял тюнер-в неделю меняю по гарантии 4-5 штук. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Попробуй зайди в сервис, поправь опции. |
А при чём здесь тюнер? Ловит нормально,настраивается и I2C к нему никакого отношения не имеет.
Добавлено 31-10-2007 12:22
| ШЕФ3 писал: | | Попробуй зайди в сервис, поправь опции. | Какие, да и стоит-ли? |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
Посмотри Reset и питание проца по 3,3В может быть чуть занижено |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Набери в поиске STV8216  |
| valya писал: | Набери в поиске STV8216  | Мультивизор ROLSEN D21SR74NTKF СИСТЕМНАЯ ШИНА СБОЙ - ты эту тему имел в виду? "шина управления сбой при включении как правило на холодную" - в моём случае наоботот. |
SIBIRIAK, - прочитай содержание  |
Прочитал, всё правильно. R837 отсутствует и ставить не стал. Поменял MCR22-8, напряжения в дежурке снизилось наполовину В+ с 67В до 34В Ресет стал в дежурке "0" /было 1,2-1,4В/. Всё работает. Спасибо! |
