TV Rolsen C29R40T Plat проблема с процессором.
Список форумов » Телевизоры
Daimon63
20-01-2008 23:22
По всем признакам сдох поцессор TDA9365PS/N2/5 на бумажке приклеена версия TDA9365 1,7i . Память 24C16WP
Шасси Рубиновское. Дефект выглядел так: привключении все время уменьшается громкость. Как впрочем и другие параметры если их вызвать. Включается из дежурки только пультом. С клавиатуры сверху телевизора не включается. Замерил сопротивление 7 ноги проца( 150 Ом)- этот вывод соединен с клавой на телевизоре.
Купил новый процессор -(TDA9365 XTV 1,7i) приклеено на бумажке. Поменял его поставив предварительно панельку под микросхему. Но телевизор почему-то не выходит из дежурки. Пробовал с чистой памятью, со старой прошивкой с этого телевизора, с прошивкой от C29R55T. Ничего не изменилось. Поехал поменял процессор ( решил что брак), но опять тоже самое - не выходит из дежурки. Не пойму что я не так делал,или действительно бракованная партия( брал на Митино в проверенном месте). Может кто что подскажет? Прошу помощи
key-s
20-01-2008 23:32
Если кварц не генерит, тогда проц - кирдык... улыбка
20-01-2008 23:33
Daimon63 писал:
- БРАК, что еще говорить? улыбка
ФАРТ
20-01-2008 23:35
Daimon63 писал:
А что, собственно, подсказывать?
1. Неисправен проц - ТУТ его не проверишь. улыбка
2. Плохая пайка - ТУТ уж точно все и сразу проверят. подшучивать, дразнить
Удав
20-01-2008 23:37
Daimon63, Ну как вариант еще при пайке соплю посадил.Если старый проц .поставить телек у тебя работает как раньше,.то точно все остальные процы дерьмо.
telezavr
20-01-2008 23:38
Daimon63, клаву, как я понял,ты отключал?Если с родным процем включается,а с новым(скорее всего не прошит) нет,то чем помочь?Иди в сервис и купи проц нормальный голливудская улыбка
key-s
20-01-2008 23:41
telezavr, ваши сервиса добрые... У наших снега зимой не выпросишь улыбка
AligatorV
Гость 62.165.*.*
20-01-2008 23:45
Daimon63 писал:
TDA9365 XTV 1,7i
идет с DVD. C29R40T Plat без DVD
Сержик
20-01-2008 23:48
TDA9365 1,7i
TDA9365 XTV 1,7i
а это одно и то же или нет?
key-s
20-01-2008 23:57
Режим двд включается/выключается в сервисе. Проц подходит и в чисто тв аппараты.
AligatorV
Гость 62.165.*.*
21-01-2008 00:10
key-s, Ты сам ставил? Кажется с 55 прц. в простом не пойдет, а вообщето спать уже пора.
Daimon63
21-01-2008 00:13
TDA9365 1,7i
TDA9365 XTV 1,7i
Май , на форуме недавно здесь же была подобная тема. где было сказано что они подходят и все работает.
Добавлено 21-01-2008 00:20
Еще есть как вариант - продается там же на Митино TDA9565AXTV 1,8d . Может мне на него поменять- ведь деньги уже заплачены , а товар как выясняется порченный. Подойдет он вместо моего? Кто-нибудь ставил?
Пайку я проверял, старый проц работает как и раньше в этой панельке. надо будет завтра захватить с собой осцилограф и посмотреть генерацию на кварце.
key-s
21-01-2008 00:23
Подходит.
Daimon63
21-01-2008 00:24
AligatorV
TDA9365 XTV 1,7i
Какой тогда надо искать ? Или что-то перепаять на плате , чтобы пошел?
key-s
21-01-2008 00:39
Daimon63, не мучай себя и нас... - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170945
Если бы у тебя была двойка D29Rxx, тогда нада камень именно с поддержкой двд улыбка
AligatorV
Гость 62.165.*.*
21-01-2008 00:43
Daimon63 писал:
TDA9565AXTV 1,8d
(cd) стоят в 57 и 157 и на 55, тоже не идут, прошивка не помогает, .
key-s писал:
А вот это действует если модель с DVD или без.
key-s
21-01-2008 01:04
AligatorV, это вопрос или резюме? Что ты првязался с R55. Ссылку прочти до конца и пошли спать улыбка
bvr
21-01-2008 04:11
Проблема у меня точно такая, вывод клавиатуры пробит,
заказал с митино, не включается, кварц не генерит- дохлый
или вообще пустышка. недовольство, огорчение
Так и стоит этот телек, и еще один повис с 1,8.
Daimon63
21-01-2008 22:12
Кварц генерит - на 58 и 59 ножках есть импульсы. По напряжению сделал замеры: по некоторым ногам есть напруга 7-2,4в ; 8-0,2в ; 14-1,8в ;20-0,5в ;27-0,8в ;33-1,6в ;36-0,4в ;39-1,7в ;43-0,2в ;49-0,2в ; 50-1,8в ;51-0,6в ;52-0,6в ;53-0,6в ;54-2,7в ; 56-2,7в ;58-0,7в ;59-1,2в ;61-2,7в ;62-2,7в ;63-2,7в ;64-3,5в по остальным ножкам "0".
Чтобы это значило и какие напряжения должны быть на самом деле- где посмотреть? И все-таки прошивка не годная или "фуфло"?
Сержик
21-01-2008 22:35
Daimon63 писал:
прошивка проца-фуфло улыбка
Daimon63
29-01-2008 20:45
Кто подскажет - пойдет ли вместо моей TDA9365PS/N3/5 ( TDA9365 1,7i )микросхема TDA9365PS/N3/5 прошивка v1,8g Прошу помощи?
Степашка
03-02-2008 20:00
Я ищу проц на почти на такой же аппарат (C29SR57T) как и у тебя, так вот там стоит проц TDA 9365PS/N3/5 (TDA9565ATX1,8C), у меня тоже одна сторона клавы звонится 119 Ом, а вот пойдет или нет, не знаю. Но он еще и дает в центре заставку КЛАВИАТУРА ЗАБЛОКИРОВАНА
cat
10-02-2008 19:20
У меня по осени была примерно такаяже проблема. Тоже ролсен двойка. При включении звук уходил в максимум на 2/3 шкалы с пульта уменьшался ,но стоило отпустить кнопку возврашался самопроизвольно на прежний уровень.Я хотел начать сзамены прошивки, но неуспел клиент отказался. А ты пробовал для начала поменять прошивку,а уже потом менять проц? Как я понял из текста ты ставил чистую прошивку уже с новым процем,а со старым пробовал?
URAT
10-02-2008 21:33
Daimon63, Сейчас как раз поднята эта тема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203980&sid=77e6726789d ...
Пробуй - это твой случай !
SIBIRIAK
11-02-2008 17:07
KRAB писал:
Daimon63 писал:
Так что теперь все процы TDA93**** надо покупать с опаской. У меня оказался пустышкой
- TDA9381PS/N3/3/1642 прош SPM-802EEN6,
11-02-2008 17:25
SIBIRIAK писал:
- я бы иначе и проще сформулировал:
Теперь все надо покупать с опаской ... - рынок, однако (спрос-предложение) ... улыбка
Daimon63
20-02-2008 00:28
Спасибо URAT !!! По твоей наводке попробовал- соединил 56 и 7 ноги через резистор 16 Ом. Отсоединил клавиатуру , и телек заработал от пульта ДУ. Хозяева телека доольны, ну а я наверное еще больше- гора с плеч улыбка
URAT
20-02-2008 02:34
Daimon63, Ты уже не первый сообщаеш, что на митино купил брак TDA9365 XTV 1,7i.
20-02-2008 03:51
Daimon63, добавь ЭТО (про брак) с номером серии и датой (фото): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165620
nikol1961
Гость 80.73.*.*
09-03-2008 06:22
Еще одно огромное спасибо URAT !!!Аналогичная ситуация с 29R40 . соединил 56 и 7 ноги через резистор 16 Ом. Отсоединил клавиатуру , и телек заработал от пульта ДУ.
chepchee
01-04-2008 05:17
Благодаря вашему сообщению вчера восстановил Rolsen D29R55T.
До этого купил в Митино XTV 1,7i-кажется попался бракованный-не запускается.Поставил старый на место.Месяц назад оттуда брал аналогичный,все было в порядке(тот телик заработал-С29R55T).Дефект у обоих заключался в следующем:пробило статикой по входу-key(7 вывод звонился на корпус=150 ом).
Звук уходил на минимум.
Подал +3,3в с 56 выв.на 7 через R=16 ом.
Список форумов » Телевизоры » TV Rolsen C29R40T Plat проблема с процессором.
  • Rolsen C29R40T Plat опознать процессор
  • Rolsen C29R40T plat, не действуют кнопки уравления
  • ROLSEN 2910 проблема с процессором
  • Rolsen C29sr57 проблема с процессором
  • Rolsen C21R68 Plat проблема с процем
