димуля Участник Сообщения: 59
Процессор TDA9365PS/N3/5 Вход клавиатуры почти закорочен.Прожигать не рискнул-хозяин хоть так смотрит.На родном проце наклейка:TDA9365PS/N3/5 1,7 i.В магазине купил проц TDA9365PS/N3/5 ROLSEN ,с ним не запускается вообще.Может нужна какая нибудь иннициализация?Зараннее благодарен тому кто откликнется. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10695
| димуля писал: | | Может нужна какая нибудь иннициализация? | - ИМХО, брак! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 4621
димуля, Набери в ПОИСКе этот проц. Неоднократно обсуждался вместе с рекомендациями решения проблемы. |
турянчик Участник Сообщения: 209
ФАРТ, по твоему совету ПОИСК не рулит,хотя тема действительно обсуждалась.
димуля,.
Попробуй со старым процем:отсоедини клаву от 7-ой ноги и соедини ее с 56 (+3,3 ) через сопротивление 10 ом.Должно прокатить. Естественно,от клавы работать не будет,но ,может быть,
клиента устроит. |
Сержик Предупреждений: 1 Сообщения: 821
Так а с каким процем надпись: "включена защита от детей"- с тем, что бит по key или с тем, что не "запускается вообще"?
недавно в BORK пришлось подвешивать key на 3,3в через 1,2 ом, 10 ом не прокатило
2 недели-полет нормальный... |
| димуля писал: | | Процессор TDA9365PS/N3/5 Вход клавиатуры почти закорочен. |
сколько ом?
Добавлено 11-03-2008 22:17
Если сопротивление на key слишком мало, доработка с резиком может не прокатить- не позволит схема запитки ДР через MCR22-8
(пойдет слишком большой ток)
Акромя этого придется усиливать параметрический стабилизатор ДР |
Надпись появляется со старым процем.Собственно в этом и причина ремонта-бельмо перед глазами.Ну и ,конечно,невозможно настроить телек,зайти в меню.Сопротивление не мерил.Прозванивал АРРА-105 в режиме прозвонки диодов,показывает падение 86мВ Это около120 ом.Приду домой померю.Заодно попробую подкинуть 3.3в на вход клавиатуры.Всем спасибо за участие! |
| димуля писал: | | .Прозванивал АРРА-105 в режиме прозвонки диодов,показывает падение 86мВ Это около120 ом. |
читая эти строки, все внимание не на 120 ом, а на АРРА-105 -круто
имхо свыше 100 ом- должно получиться
указанное выше усиление полупроводников по питанию может и не потребоваться |
remix Участник Сообщения: 567
А прямо так и написано- Включена защита от детей? Может все-таки попробовать инициализацию? |
vas063 Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Попробуй заменить микросхему памяти. |
Степашка Участник Сообщения: 348
У меня такой же аппарат, только написано "клавиатура заблокирована" при отключенной клаве. Питание на 7 ногу через 10 Ом ни к чему ни привело. Аппарат управляется с пульта с ошибками, надпись не ушла. Пока фирма проц не нашла, а на Митино, заказывать исходя из отзывов других механиков, брать опасаюсь. Прошивка там не причем. сопротивление по этой ноге у меня 119 Ом. Новогодний дождик прилип к экрану. |
Ребята всем огромное спасибо!Поставил сопротивление 43 ом и всё пошло.Пока полёт нормальный.Телек слушается пульта и адекватно реагирует.Но Клава на морде,естественно, не работает.УДАЧИ ВСЕМ! |
