Wladi По чётный участник Сообщения: 658
поступил в ремонт с пробитым С5905. Заменил на BU2527 . Проверил работу шасси в мастерской на стендовом кине (оску ставил родную) Все нормально, работает без проблем. Нагрев деталей в пределах нормального теплового режима.
На родном же кине, аппарат не работает, уходит в дежурный режим, через 3-5 минут. Подозрение на кинескоп, может у кого было такое? Не хочется огорчать клиента, да и самому без зар. платы оставаться не хочется. Если дело в кинескопе, то аппарат однозначно уйдет на свалку, у нас таких кинескопов не найти.
Помогите разобраться, если конечно это возможно , гоняю шаську уже второй день, ни каких замечаний.
На родном кине когда включаешь аппарат, все идет как надо, картинка в идеале, ни каких нареканий, но через 3-5 минут, повторюсь уходит в дежурку. Иногда и через минуту.
Не знаю, может нужно что в сервис установках выключить, включить? Туда не заходил еще. |
telemexanic Пионер Сообщения: 346
В поиске был, тему уже изжевали |
telemexanic, порылся не много, ни где нет на эту марку ни одной темы. Полно разных обсуждений, но по другим маркам |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1369
| Wladi писал: | | (оску ставил родную) |
Wladi, в смысле ? Ты содрал родную ОСу и принес в мастерскую ?
Добавлено 28-09-2007 08:29
Wladi, - я это шасси плохонько знаю но посмотрел бы узел защиты по B+ на R664 665 - может подгорели когда хот убился
Ускоряющее не трогал ?  |
remix Участник Сообщения: 422
Это его маленькая хитрость по ремонту 100гц ТВ. Wladi, иди в сервис и ставь VGT=0. |
7-32-12 Участник Сообщения: 117
| remix писал: | Это его маленькая хитрость по ремонту 100гц ТВ. Wladi, иди в сервис и ставь VGT=0. |
У LG нет VGT 0  |
7-32-12, | Цитата: | | tv. Rolsen C29R100 |
valya, прав, бывает подгорают после убийства Q402.
Название шасси навскидку не вспомню, но если что ищи по модели RZ29FB51 LG |
| 7-32-12 писал: | | У LG нет VGT 0 |
Мало того что нет но даже если бы было с чего бы оно слетело?
Тут вообще больше похоже на внесённую неисправность поскольку ящик пришел с типовым дефектом при котором обычно больше ничего не бьется хотя конечно может быть всякое  |
telemexanic, Ну на шильдике Rolsen. Я когда первый раз его вскрыл сразу понял кто папа.
И чтоб народ не путался на R100, R140, R142 стоят лыжи. А на SR ролсоновские  |
| 7-32-12 писал: | | Ну на шильдике Rolsen. Я когда первый раз его вскрыл сразу понял кто папа. |
Аналогично  |
valya, да содрал осу. С помощью ее я два аппарата идентичных отремонтировал. А вот с этим не повезло. Резисторов подгоревших нет, про которые ты говоришь. Ускоряющее не трогал, нужды не было. Но на дому у клиента по экспериментировал, убавлял до минимума, все равно отключается.
Сейчас в мастерской замерил ток потребления телеком, как и ожидалось, по тестеру (ТЛ4) получается около 75 ват потребление.(общая по 220 вольтам) Добавил ускоряющее, чтобы кин засветился ярче, пошла нагрузка 80 ват и телек стал вырубаться, уходить в дежурку.
Хотел микросхему памяти снять, прошиву с нее прочитать, поставить на панель, но пока отказался от этой затеи( сильно то не подлезешь к ней). Попробовал понькой не выпаивая считать инфу, то же не получается. Нужно снимать ее.
remix, а зачем выключать защиту, ведь она для чего то существует?
думаю, что дыма без огня не бывает, если выключается по защите, то идет перегруз где либо. Я в общем то в этом ящике заменил один НОТ и проверил обвязку по строке. Ни чего подозрительного пока не обнаружил. Может в прошивке что слетело? Хотя с какого перепугу, грозы у нас вроде как кончились. |
| Wladi писал: | | Резисторов подгоревших нет, про которые ты говоришь. |
Wladi, ну я ж не имел ввиду обугленных резисторов номинал их проверь по 1.6Ома и на коллекторе Q856 бы осциллом посмотреть не мешало бы - вдруг чего увидишь  |
| Wladi писал: | | remix, а зачем выключать защиту, ведь она для чего то существует? | естественно, для того чтобы ее можно было отключить.| valya писал: | | я это шасси плохонько знаю | а я, похоже, не знаю совсем
Добавлено 28-09-2007 09:12
7-32-12, это не то же, что и 32WSR100 ? |
| valya писал: | | Тут вообще больше похоже на внесённую неисправность поскольку ящик пришел с типовым дефектом при котором обычно больше ничего не бьется хотя конечно может быть всякое |
резисторы я проверил, на транзисторе 856 (к) стоит стабильный потенциал 3,5 вольта. Эта цепь отпадает.
а вот на счет твоих рассуждений скажу, что наверное ты прав. Скорее всего изменились номиналы деталей в обвязке по строчной. Еще на раз проверил монтаж печатки, кое где пайки подправил.
Заменю кондеры в строчке. От них наверное и идет эта хрень Ну еще может ТДКС садиться. Погоняю шаську, плохо что ТДКС нет на подставу. В сервис пока не полезу, да и возможности такой нет на данный момент. Нужен пульт РС 5 для входа в сервис, а его еще поискать надо.
На днях в одном из ремонтируемых телеков емкость сюрпризы давала - по приборам целая (10пфх1600 вольт), а в схеме не выполняла своих функций (пробило BU808) |
| Wladi писал: | | В сервис пока не полезу, да и возможности такой нет на данный момент. Нужен пульт РС 5 для входа в сервис, а его еще поискать надо. |
Wladi, - не в упрёк но всё же почему ты до сих пор не завёл себе самый дешёвый пульт RC-5 ? я- правда- не понимаю В сервис лезть наверно всё же придётся - посмотреть какие есть защиты и выключать по одной  |
remix, Нет не тоже. Я там уже отписал выше 32WSR100 хоть и 100, но SR  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
| valya писал: | | почему ты до сих пор не завёл себе самый дешёвый пульт RC-5 ? | - или МАК - а то как за Сони по 1400 р. за ремонт - так нормально ...  |
valya, да я маленько не так выразился. Пультов этих у меня хватает, просто надо достать из-за гашника, выбрать для работы. У меня был не плохой РС5, продал клиенту при случае уже как с год.
KRAB, я 800 за Соньки беру, за работу. Остальное детали.
Вот сегодня Сонечку отремонтировал - с тысячей клиент расстался нормально, можно было и больше довернуть. А ремонтировать такие аппараты за 400 или 500 руб, это себя не уважать. Не по теме.
А вот с аппаратом по теме, вообще не веселые мысли. На другом то кине шасси работает. Только на чрезмерной яркости идет аварийное отключение. На родном кине я пробовал яркость до нуля убавлять, то есть делать минимальные токи по катодам и все равно происходило отключение. На шасси повторюсь, ни чего не греется. Может действительно капут кину приходит?
Ну отключу я токовую защиту по катодам и что дальше, ТДКС будет гореть?
На российских телеках такое бывало не раз, сгорит несколько умножителей, а потом кин крякает, если продолжаешь эти умножители менять, и если вовремя не забракуешь кин, одни растраты механику..
Проверил емкости, 20000рфХ400в заменил на всякий пожарный на более высоковольтную емкость, к остальным деталям нет претензий.. Да и кин стендовый показывает на 5 баллов, не отключается. После выходных буду решать, что с этим аппаратом делать.
Плохо, что второго аппарата в ремонте нет(днем раньше выдал, знал бы по придержал),можно было определиться в считанные минуты с дефектом. |
Во вспомнил кое-чё. Проверь разъём от модуля ведущий на плату кинескопа, мож хот это будет. А так я один тока раз хоронил трубу с этох аппаратов. |
Led Участник Сообщения: 400
Wladi, если 7-32-12 прав по поводу LG,то у них должна быть опция BCF.Был недавно похожий случай,правда с шасси МС-019. |
telezavr Участник Сообщения: 1020
Wladi, шасси -лыжа,проблема одна.Избитая до полусмерти Я тоже писал во флейме про два в парал.резистора 1.6ом по В+.Уменьши их номинал до 1ом и всё будет ок  |
Благодарю всех откликнувшихся. telezavr, уменьшил номинал по твоему совету и все, телевизор перестал выключаться. Сейчас ускоряющим сделал максимальную яркость свечения растра, уже минут сорок включенный - не отключается, радиаторы элементов по нагреву в пределах нормы. Наверное так все и оставлю.
тему ставлю решенной, но все равно, где то в глубине маленькая червоточина точит - НОТ то ведь вышел из строя, и после его замены схема уходит в защиту. Навевают не хорошие мысли. Погоняю сегодня денек эту шаську в повышенном режиме потребления катодных токов, и если все нормально будет поставлю ее клиенту. |
| Wladi писал: | | Погоняю сегодня денек эту шаську в повышенном режиме потребления катодных токов | - - и даже ТАКОЙ "стенд" для задания "катодных токов" есть?  |
KRAB - и даже ТАКОЙ "стенд" для задания "катодных токов" есть?
Замерил вчера потребление тока по +В, получилось 0,72А, довольно приличная величина. Мощность потребления по этому источнику соответственно получается порядка 100 вт. Шасси вчера отработало целый день, без замечаний. Элементы Q402 i D402 нагреваются не более 70градусов. Сегодня наверное поставлю все на место. |
