tv rolsen c25r21 chassis juc7.820.026-3 нет звука по вч/ нч
Список форумов » Телевизоры
obnora
23-11-2007 19:47
при включении бросок в динамиках слышен, унч (tda 7057) исправна.
Копание в сервисе не помогает, перепрошивка- то же, замена звукового стереопроцессора (tda 9869) -то же. На входе 9859 есть опрос, входной нч- сигнал, вижу даже демодулированный вч-сигнал, но не на выходах к унч. Клиент говорит, что иногда звук прорезается при переключении каналов, что говорит об аппаратной проблеме, но ни паек, ни элемента пока не нахожу. Может было у кого? Скачал похожую схему шасси ch10, буду смотреть цепи рег. громкости на подходах к 9859.
23-11-2007 21:20
obnora, успокойся и подробно напиши ГДЕ есть и после ЧЕГО уже нет! Про питание звукового НИЧЕГО не сказано .... А оно может быть занижено - завышено например - оттого
obnora писал:
улыбка
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
23-11-2007 21:23
obnora, меняй диод по питаниюУНЧ.выход с БП.
0лег
23-11-2007 21:30
obnora, ], я в подобных случаях достаю из под стола сабвуфер от компьютера, и подаю на его вход сигнал что приходит на TDA7056/57, соответствующую ногу унчика (вход) откидываю, сразу становится точно ясно в какой стороне пропажа.
И ещё среди TDA7056.57 много брака недовольство, огорчение
Часто вместо родных унчиков ставлю мою любимую TDA7377.
Nikolae
23-11-2007 21:38
Pуслан, где учился на телепата? улыбка Зря отдал деньги помираю со смеху!
obnora, в этом ящике есть режим "mute".Управление с проца.Что делается на этом выводе?Ну и дальше по цепочке к УНЧ.
Добавлено 23-11-2007 20:40
0лег писал:
да ради бога.Только не надо это об этом писать на форуме радиомехаников,которые ремонтируют аппаратуру,а не гробят.
0лег
23-11-2007 21:53
Nikolae, кто гробит?
А что будешь делать сам если из 5 tda7056 три штуки БРАК? Стоит очередь аппаратов, следующая партия из Москвы ( более 3000 км.)придёт через полторы недели, оставлять на потом?
На 7377 есть управление муте, питание совпадает ,что на проводах вверх тормашками, и в лишним литом?
Главное чтоб работало надёжно.
Добавлено 23-11-2007 23:56
Nikolae, в отдаленных точках России жизнь маслом не кажется недовольство, огорчение
Nikolae
23-11-2007 21:57
obnora писал:
при включении бросок в динамиках слышен, унч (tda 7057) исправна......
.....Скачал похожую схему шасси ch10, буду смотреть цепи рег. громкости на подходах к 9859.
0лег,читать умеешь?
Я вообще думаю,что еслиб автор темы сразу скачал схему,до открытия темы,то и темы как таковой небыло.Судя по всему за вывод mute он не знал.
Добавлено 23-11-2007 20:59
Меня больше раздражают люди,дающие тупые советы,чем какой то новичёк,который искренне запутался.А его при этом пытаются запутать ещё больше.
Nikolae
23-11-2007 22:29
Май, усиление этого УНЧ около 40dB в типовой схеме включения.Амплитуда на входе УНЧ и не должна быть большой.Может недосмотрел....
Кстати,что такое
не звук ли это на выходах?
Добавлено 23-11-2007 21:31
Май писал:
какая нога какого элемента?
1 и 7 ноги TDA7057
23-11-2007 23:35
Мужики, "положите" фрагмент схемы с саунд-процом (с/без) УНЧ. Просто интересно уже становится. Можно в букварь отправить obnora, ... Но интересно уже просто. 1:1 дефект только со стола снял (только ТВ другой) - ХП вывода 1000,0х16. Может и тут банальные ХП, мало ли как
obnora писал:
- может с локалки и банальное мех-воздействие! Про питание - писАл для Саунд-проца. Пару раз сталкивался (но не в Ролсоне), - в одном случае - занижено было, в другом - завышено ...
Сержик
24-11-2007 00:16
KRAB, буквально вчера поднял POLAR 54 STV 4835 с дефектом "нет звука"
питание-норма
УНЧ цел-небольшой фон в динамиках присутствовал и с увеличением громкости увеличивался
причина-стереопроцессор STV8216
Nikolae
24-11-2007 00:20
KRAB, простой темброблок с управлением по шине.
24-11-2007 01:31
Nikolae, а Mute он по-шине "отрабатывает" или УНЧ? Лень схему качать ... улыбка
ЗЫ: тут уже правда и так советов аФтару ...
obnora
24-11-2007 01:34
простой темброблок, но с 3-х канальным коммутатором и , видимо, рег. vol. по шине.
Питание здесь занижено: 5.2v вместо 8v, но на входе питающего LM317 в рабочем режиме всего 7v. С mute еще не разобрался, но на 38 ноге проца он меняется с +5v в standbye до нуля в рабочем. Идет, скорей, на унч. Завтра посмотрю. А проц. такой:
S3P8849XZZ-AQB9. Спасибо всем.
Сержик
24-11-2007 01:42
С питанием непонятки
у меня увесистый каталог по Ролсонам
где то на 9859 указано питание 8,а гдето 5
где правда?
24-11-2007 01:43
obnora писал:
- гы-гы
Добавлено 24.11.2007 00:45
Май писал:
где правда?
- в даташитах, я тогда по ним разбирался ... КРЕН KIA стоял, занижал.
telezavr
24-11-2007 01:53
obnora, это шасси гнилое,много непропаев.Встречаются часто дорожки с большим сопротивлением,искать обрыв бесполезно,лучше мычку кинуть.Проц этот (8849) умирал по звуку,чаще на Эриссонах. улыбка
obnora
24-11-2007 23:34
Решение есть и банально простое. Спасибо KRAB за настойчивое напоминание о неноминальном питании звук. проца. Действительно: номинал R 881 в БП увеличился с 0.2 ома до 60 ом, из-за чего на 6 ноге оного проца вместо 8v и было около 5v. Этим же источником (+8v) запитывается и коммутатор 4052 стандартов звука. Как же я мог так лоханутся? Однако, всем откликнувшимся - спасибо и доброй ночи!
Nikolae
24-11-2007 23:52
obnora писал:
Ага.И видеопроц тоже.Как только он нормальную картинку выдавал? улыбка
Сержик
25-11-2007 00:24
Nikolae, да не то чтоб картинку,там и развёртка будет под сомнением
obnora
30-11-2007 23:03
Май писал:
не то чтоб развертка, тут и картинка была идеальная при полном отсутствии звука...
Список форумов » Телевизоры » tv rolsen c25r21 chassis juc7.820.026-3 нет звука по вч/ нч
  • Rolsen шасси наверное CN9 или JUC7 не выходит из дежурки
  • Rolsen C25R21 нет цвета
  • ROLSEN C25R21.Строчная развёртка.
  • Rolsen C25R21 проблемы с кадровой
  • Rolsen C25R21 платинум - хаотичный цвет
