Пришёл в ремонт после грозы ( со слов хозяина ).Работала только одна программа в МВ 3.Сразу заподозрил 24С08, но на всякий случай поменял KSH148 т.к. хозяин не принёс пульт. Ничего не изменилось. Поставил чистую 24С08, но телевизор не выходит из дежурки и начинает мигать светодиод.Вернул старую память и телек запустился.Наверное этот телевизор работает только с прошитой памятью или нужно как то провести иннициализацию.Программатора нет.Кто подскажет - буду очень благодарен. P.S. Только что позвонил владелец - не нашёл пульт.
Чистый EEPROM прописывается в сервисе , а без пульта никак , посему с чистой памятью заморачиваться не стоит . Попробуй всё же найти любой RC-7 , хоть от РУБИНа . В опциях выставляешь BU - 04 , BH - 02 , BL - 01 .
Удачи .
RS-7 есть, но с помощью его ничего не получается. Пробовал разные варианты с родной 24С08: громкость до нуля и далее ,удерживая её, ''меню'' или ''mute'' или ''дисплей'' -- ни в какую .К тому же я её только что запалил : припаял и соплю не заметил, а после удаления сопли уровень на sda -0v. Пришлось ставить снова чистую.Теперь не знаю что делать.
