Телевизор Rolsen C21R70 IT повторно не включается
Список форумов » Телевизоры
Андрейй
17-07-2008 09:04
Состав : Процессор TDA9351PS/N2/1I1573, память 24C08
Телевизор Rolsen C21R70 IT Plat (на плате С21R70 ITRL),
процессор TDA9351PS/N2/1I1573,
кадровая TDA8357,
тюнер KS-H-14803,
унч TDA7057A,
память 24C08.
Схема тут: http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c2170it-c21r70-c21r68-c21r80-downlo ...
После ремонта блока питания, а именно, замены D802 (шим) – TDA16846; D801(оптопара) – CNY17-2; VT805, VT803 – C548B; VT802 – C558 телевизор ведет себя следующим образом. Включается в рабочий режим сразу после включения вилки в розетку только при установке памяти с записью во все ячейки FF, при этом светодиод периодически моргает зеленым цветом, от пульта все работает, все программы принимает. На кнопки на передней панели не реагирует (кроме кнопки StandBy), после перевода в дежурный режим больше не запускается, пока не установишь снова память с FF. После выключения телевизора путем выдергивания вилки из розетки, телевизор включается с прежней памятью. Проц, память менялись, не помогает. Может у кого-нибудь было что-то подобное?
ФАРТ
17-07-2008 09:13
Ролсен по этому поводу должен быть в Поиске и уж точно есть в Энциклопедии. Авось твоё (Проц).
Андрейй, и где ты видел, чтобы в наименованиях м/сх были пробелы между первыми буквами и цифрами. Так потом вообще ничего не найдешь. Пишу .... И не только м/сх - исправляй.
serg128
17-07-2008 10:13
Андрейй, Подправь состав своего телевизора, ведь на нём кроме проца и памяти есть же и другие компоненты, например унч, тюнер...
remix
17-07-2008 10:46
Ставь чистую память и делай инициализацию. Потом в сервисе правь КБД
Андрейй
17-07-2008 11:49
Для инициализации памяти необходимо нажать кнопку 9 на пульте и Громкость -,+ на телевизоре. Но, жаль, кнопки на передней панели не работают.
serg128
17-07-2008 12:20
Андрейй, Набери поиск по своему процу, инфы море найдёшь...
remix
17-07-2008 12:23
Не звизди.Где ты это прочитал? Для иниц-ии достаточно кнопок на пульте. А вот чтобы войти в сервис кнопки на панели нужны. Тут уже от твоей сообразительности зависит.
Андрейй
18-07-2008 14:06
Оказался дефектным процессор. После того как заменил его снова, телевизор после выключения в StandBy снова не включался, но стал реагировать на нажатие кнопок на передней панели, хоть и не адекватно (громкость и программы поменялись местами). После настроек в сервисном меню заработал как положено. Спасибо за внимание к теме.
18-07-2008 14:55
Андрейй писал:
- это после нажатия на синюю кнопку?! улыбка
Андрейй
19-07-2008 08:43
В OP поставил 00, и улыбка нажал синию кнопочку.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Rolsen C21R70 IT повторно не включается
  • Rolsen c21r70 уходит в деж. режим
  • Rolsen C21R70 странность в дежурном режиме
  • Rolsen C21R70 нет изображения, мигает индикатор
  • Телевизор Rolsen C29R88 не включается
  • Телевизор Rolsen C29R88 пл
