TV Rolsen C1450 замена процессора
Список форумов » Телевизоры
blag
06-10-2007 03:52
На сервисном центре Rolsen для TV Rolsen C1450 была заказана микросхема TDA9381PS\N2\1\0721, прислали TDA9381PS\N3\1\1729 RUBIN. С даной микросхемой телевизор работает следующим образом при нажатии любой кнопки на передней панели телевизор включается и остаётся включённым пока держишь кнопку, стоит отпустить кнопку - выключается . На Rolsen писал ответили что по документации производителя TDA9381PS\N3\1\1729 является аналогом и сейчас поставляется взамен TDA9381PS\N2\1\0721 снятой с производства. Возможно при замене требуется какая нибудь доработка но никакой информации я у Rolsen так и не добился. Может кто нибудь сталкивался с подобным ?Подскажите как заставить корректно работать замену ?
studen-t
06-10-2007 05:55
Меняй VT405-BC547
triod
06-10-2007 11:18
Позавчера на ролсен вместо процессора TDA9351PS/N3/1/1758 поставил рубиновский 9381 с прошивкой 0836 так телик тоже отключался.Пришлось востановить цепь с импульса обратного хода с кодровой м/х через транзистор (он был на месте) на 50 ногу процессора.Там на неё был электролит (заменил перемычкой).После появления но 50 ноге импульсов обратного хода тв перестал отключатся.
blag
06-10-2007 13:43
studen-t ,спасибо, помогло. Только не замена, а удаление. Включил без транзистора и всё заработало. Попробовал поставил другой и картина повторилась. Пока пусть работает так, а там видно будет.
blag
06-10-2007 19:28
С транзистором разобрался. Стоял BC547C поставил BC547 работает нормально. Возможно BC547C имел слишком большой коэффициент усиления.
Список форумов » Телевизоры » TV Rolsen C1450 замена процессора
  • Rolsen C29R90 замена процессора
  • Rolsen c21gr74nt замена процессора
  • Rolsen C2119. Замена процессора в ТВ
  • Замена процессора Rolsen C29R70T Plat
  • ROLSEN TV+DVD D29R55T plat -какая версия процессора
