serg200 Новичок Сообщения: 27
шасси 12.6 подскажите почему не идёт секам
проц sda5535,nn5099k поменял на nn5198k
фильтра поставил к9656м и к2953м
в сервисе поменял old на new,секам прописался,
кондюки по 0,47 вставил а цвета нет. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
| serg200 писал: | шасси 12.6 .........
.......кондюки по 0,47 вставил а цвета нет. | и перемычки поубирал,которые вместо них были запаяны?
PAL нормально?
Секам с видеовхода есть? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
| serg200 писал: | | nn5099k поменял на nn5198k |
поэтому и не идёт
| serg200 писал: | | подскажите почему не идёт секам |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
serg200, сходи ка в АРХИВ по ТВ и ПОИСК, тема многократно "обсосана"!
Добавлено 17.05.2008 09:36
serg128, твою мысль не понял!  |
KRAB, а чего тут понимать то | KRAB писал: | | serg128, твою мысль не понял | автор поменял проц возможно на не того типа или не с той прошивкой... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
перемычки убрал секам не проходит,pal идёт хорошо. |
| serg128 писал: | | на не того типа или не с той прошивкой... | - не, тут все ОК! |
Системы выбираются в строке VERS .Просто смена old - new не помню,даст ли что....
WEST PAL BG
EAST PAL/SEKAM BG/DK |
у меня не видно такой строки vers,где она находится. |
| Код: | | ALSPACEHOLDERCLRALSPACEHOLDER.ALSPACEHOLDERSALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERPALALSPACEHOLDER, ALSPACEHOLDERPALALSPACEHOLDER/ALSPACEHOLDERNTSCALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERSECAMALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERsystemALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERisALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERautomaticallyALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERdetectedALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERbyALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERTVALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; | может так выглядеть... |
там у меня секам прописался CLR.S PAL/SECAM |
