Нужны данные по пульту TV Roadstar CT-750
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
sorvik
04-06-2009 21:48
TV Roadstar CT-750. Есть телевизор - нет пульта. Контроллер М34300N4-012SP. Родного в продаже нет. Чем можно заменить?Если я неправильно выбрал форум, прошу подсказать куда обратиться.
rmc
04-06-2009 22:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258279
sorvik, неужели за 4 года ни разу не видел?
А модель телевизора уточни.
sorvik
04-06-2009 22:55
Извиняюсь, CTV-570(Version EK-K) Благодарю за подсказку. Завтра просмотрю.Времечко поздноватое, а с утра на арбайтен..
05-06-2009 00:29
sorvik, держи "нарезку" - вычитывай сам - марок ТВ достаточно улыбка
3156. M34300N4-012sp-----, в каких аппаратах стоит такая микросхема именно с такой прошивкой,пробовал подставлять с другой прошивкой -ничего не получается.А суть просьбы такова:есть шикарный телек,но нет к нему пульта.Кто может-помогите!
Morris Помогаю. По моему каталогу M34300N4-012SP (именно с 012SP на конце) стоит в Matsui 1436 и к нему подходит пульт IR9486 производство Konig. Список телевизоров к которым подходит пульт IR9486:
Matsui 1436
Matsui 1436X
Matsui 1436XA
SEG CT1600
SEG CT1650
SEG CT2200
SUPERTECH CTV5122
5326. Владимир микросхема M34300N4-012sp -- нет переключения каналов
maks А с пульта? побольше информации При каких условиях перестала работать?
10012. Ray STR54041 в Crown 51 молчит, как рыба об забор! 51-й Crown TA8759BN(IC801) M34300N4-012SP(IC1001) TA8403K(IC501) +2 опто P621(IC702,IC703)
STR54041 (IC701) -ЗАМЕНИЛ, но все без изменений.
350 вольт на 3-й ноге есть, он никаких признаков генерации...
схемулю конечно же не нашел
11264. Юрий Славутичский Akai CT-G215 Народ, подскажите плиз, как у сабжа работает дежурный режим. После снятие питания(например свет отрубили) он включается сразу в рабочий режим. Это норма иль нет?
ROTTOR Это то,что что у него записано в памяти с пульта. Если сброс питания произойдет с выключенным ТВ то он не включится.
RM25 проц то у него какой?
M34300N4-012SP включается всегда, неважно из какого положения обесточился.
Akai CT-G215. Недавно такой делал, там стояло реле. Может после умельца реле исчезло.
11607. badrik Может кто сталкивался с подобным чудом . ТВ SuperTech CTV2610 шасси CTV210B/310B, размер 10". Состав M34300-012SP, видео похоже на TDA8362(не поднимал экран, уж больно он миниатюрный), кадровая TDA3653 и кин цветной Samsung 10". БП Akai^евский, выходное похоже 12вольт. Соответственно пошел в разнос. Результат битая кадровая с кучей выгоревших елементов вокруг и на плате еще с десяток транзюков. Если у кого есть схема или сылку плиз. Уж больно много елементов надо менять.
Сталкивался до сих пор лоб болит но схему найти не смог и просидел над ним 3дня. Там действительно 8362 причем в моем случае она померла
13492. Сергей PHILIPS 14X54A Заменил проц М34300N4-012SP Нет служебной информации Дело в проце Думаю дело в прошивке Можно что то зделать без програматора.
Как обычно,когда нет индикации - проверяется наличие СИОХ иКГИ на процессоре и прохождение Fb до видеопроцесора.
Со старым процем служебная информация естью
14585. Mefody Привет всем. Принесли тут Чайна ТВ, Contec CE-3701 называется. Шасси Р-37-15. Нет кадровой Кадровая на транзисторах, проц. М3400-012SP. Видео ТА8659AN.
Может у кого есть схемка, чтоб не разрисовывать, или ссылку, плиз
Ну вот, спасибо еще раз Algimantas, за схемку. Ремонт занял 15 мин - поменял фьюз-резюк R310(10 Ом х 0,5 Вт) Причем звонился ранее как исправный, показывал правда 18 Ом. Ну и еще полчаса ушло на тотальную пропайку всего, т.к. ящику уже 9 лет. И как клиент говорит, ни разу не чинили. Хоть и понаворотили там китайцы всякого-всего, но видимо не зря. С уважением, Mefody.
14687. Vitalis TV SUPRA STV2025 попробовал поменять проц.M34300-230SP на M34300-012SP Переставил ногу "power".TV включается и все работает но нету OSD. Переделал RC цепочку. синхр.импульсы присутсвуют но графики нет. Может кто пробовал менять эти процесоры?поскольку купить 230SP не возможно о 012SP есть и довольно не дорогие. На что уще следует обратить внимание при поисках OSD?
А то сам когда -то переделывал на КР1568ВГ1.. По сути по схеме на С-50 в 5 альбоме на 38, 39 ногах синхроимпульсы положительной полярности, т.е. узкий вверх по схеме ОКАРИ в 21 альбоме с. 92 они наоборот может в этом все дело, пробуй проинвертировать С. и К. А какая нога 012 проца - power?
Vitalis Спасибо за идею Power у 012 30-ая нога.Попробую инвертитровать синхру.
Так и было-синхроимпульсы для М34300-012 должны быть отрицательные
TV SUPRA STV2025 попробовал поменять проц.M34300-230SP на M34300-012SP. А где взять эл. схему TV SUPRA STV2025?
Vitalis способом сравнения
14947. LeoPol*d Вопрос к Vitalis по поводу замены M34300-230SP. Хочу поменять на 012SP. Возникли вопросы; подойдет ли родной пульт, сильно ли изменится меню? И есть ли какие нюансы по замене? Хотелось бы все уточнить, прежде, чем покупать его и предлагать замену клиенту.
Нет больших проблем.Пульт подойдет.Насчет меню не могу точно сказать-давненко видел живую 230SP,но с передней клавиатуры полностью совпадает управление.В основном надо перекинуть ножку "power",инвертировать синхр. для OSD и разобратся с переключением систем (я просто поставил на те системы в которых используется TV)
Спасибо! Предложу клиенту и попробую.
Пульт от 012 пробывал не понимает его 230 проц. буквально вчера
Ребята, я что-то не пойму на счет пульта...И еще вопросы. Есть два вида микрохемы M34300-012SP и M34300N4-012SP. Какую ставить и в чем между ними разница? (У меня стоит M34300-230SP)Я не нашел схемы с M34300-012SP. Отмыльте, плиз, у кого есть или подскажите в какой схеме телека, чтоб можно было скачать.
И еще вопросы. 012SP стоит в ELEKTA, OKARI. в поиске 012SP смотрел ? темы 14639, 11909, 5326
M34300-012SP и M34300N4-012SP. N4 с внутренней памятью
Algimantas, схему с 012SP получил. Спасибо! Правда качество не очень Меня пока интересуют номиналы емкостей и подстр. резистора в цепочке OSD. Письмо, про которое ты спрашиваешь, я не получал. Как я недавно выяснил, мой почтовый ящик на Yandex перестал принимать письма. Хотя с него письма уходят нормально. К сожелению клиент уже забрал телевизор, так что проблема пока отпала. Удачи!
Меня беспокоит "разнобой" в ответах по поводу подойдет ли пульт
15083. LeoPol*d Вопрос к Vitalis по поводу замены M34300-230SP. Поставил M34300-012SP. Заработал. Но с передней панели ни на одну кнопку не реагирует (хотя по Вашей информации все должно совпасть). Сравнивал схемы, по-моему логика работы кнопок у них отличается. Неужели придетя все переделывать?! Родной пульт не понимает. Подобрал код с МАК2002 (1308). С пульта вкл./выкл., регулировки "Яркость", "Насыщ.", "Громкость", "AV/TV", переключ. каналов работает, но не могу попасть в настройку на станции. И почему-то нет рег. "Контраст". Можете Вы что-нибудь сказать на это?
15191. LeoPol*d Кто-нибудь может порадовать схемкой на NOVA NTK-2011MK? Пришел мертвый. Блок питания запустил. Кадровая (TDA3653B)дохлая- заменил - греется, пальцы терпят, но вроде должно поменьше быть,радиатор не большой. Графики на экране нет (М34300-012SP). Но самое главное пол-телека перепахано, наверно 100 Вт-ным паяльником. Много деталей меняли. Каких-то нет. Хотя я подозреваю, что должны быть. Причина выхода из строя, скорее всего из-за завышенной напруги с БП. Обычная история для такого БП. Хотя ни какой защиты от этого я не нашел. В общем ремонт долгий и нудный. Схема существенно помогла бы!
15740. Electric KA2914A Телевизор Siesta J3704A Видеопроц KA2154 Проц M34300-012SP. Проблема в том, что не работает АРУ. Радиоканал собран на KA2914A. Микросхему менял не один раз в том числе и на TA7680AP, обвязка вроде-бы цела. В чем может быть проблема? Может где-то можно подобную схему найти или хотя-бы даташит на эту микросхему?
16205. Alexsrem Мужики поделитесь схемой Roadstar CTV-580 или название TDKS.
Название шасси я не нашел , микросхемки такие: Процессор M34300N4-012SP , TA8659AN , STR58041 , TA8403K , TDA1013 , LA7910. Как вычислить какой должен быть TDKS?
А на TDKS написано вот так CF-93222, а ниже KFS-60581C
18311. Юрий TV Lotan c мк M34300N4-012SP Периодически выскакивает номер программ 55,56 или 66, а максимальный номер 43.
При этом программы не переключаются на другие номера
(остальные функции работают).
Цепь сброса контроллера проверял (память внутри).
Иногда может восстанавливать нормальную работу при прикосновении к ножке сброса.
Эх, еще бы схему на это чудо.
Ошибаетесь однако! Память там стоит 80011. Contec CE-5109 полностью такой же.
18566. Роман TV NIKAI M34300n4-012SP Интересный дефект TV NIKAI TLG-2090B шаси 190-89200-01 ПРОЦЕСОР M34300n4-012SP.
Включается нереагирует на кнопки и на пульт тоже вообше. При нажатии любово канала на пульте и одновремено на TV кнопок переключения каналов или громкости все равно переключается на канал соответствующей кнопки пульта с индикацией номера.. Питание в норме кварц менял. Процесор не нашел пока.
Проверь диоды в обвязке проца.Некоторые могут течь до сотен кОм
18741. Олег DAEWOO DMQ-2057 поменял процессор m34300-230sp на m34300-012sp всё пошло работает но 1 проблема родной пульт не работает,подскажите какой подойдет пульт.очень надо!
Попробуй пульты от старых ТВ ELEKTA, ОКАРИ
Заменили просто перепаяв? или доработка ?
DAEWOO DMQ-2057 конечно с доработками
21872. Дмитрий нужна схема. нужна схема Philips ctv-5443gp, m34300-012sp
30179. Виталий ROADSTAR CTV-1408. Ув. Коллеги, нужна схема на т.в. ROADSTAR CTV-1408? Аппарат старый, номер шасси не понятен, в деташыте такого не нашёл. Начинка телевизора :
M34300-012SP контролер
TA7698AP видеопроцессор.
ТА7680АР радио канал
AN5515-кадровая.
AN5265 -УНЧ
STK7348-БП
НОТ-1877
Есть ещё бп собран AN5900 и D1706. Дело в том что не вижу напряжений на видеопроц а накал высокое есть ускоряюшее тоже. Искусственно подал 12в на 2-ю ножку ТА7698АР появилась узкая полоса.Как выйти сухим??
31321. Владимир Уважаемые, коллеги! Есть такой телевизор Prosystem PCT-71. Какой пульт к нему может подойти? Родной пульт утерян. В телевизоре стоят микрухи: M34300-012SP, TA8659AN, STR59041. Пульты от Sony, JVC и даже МАК2000 (универсальный) не подходят. (они просто под рукой были).Сам телевизор с передней панели управляется. Если кто что-нибудь знает, буду признателен за информацию!!!
Пульт с мс М560-001 или от ROADSTAR
Должен подойти BQS246, код МАКа 1023
Увы, коды не подошли. Может, с фотоприемником что? От ROADSTAR пока не нашел пульт
Пульт от ROADSTAR подошел (он на м/с: M 50560-001). Всем мастерам огромное спастбо!
Коды универсального ПДУ Remotec
MATSUI
0061 0451 0601 0691
1101 1151 1241 1271
1301 1511 1561 1681
1691
CONTEC 0151 1171
ROADSTAR 1321 1511
NIKKAI 1101 1331 1641 1701
2011
Процессоры M34300-012SP и M34300N4-012SP
http://monitor.espec.ws/section14/topic78818.html
Подарили мне телевизор,работает всё,кроме процессора, телевизор написано на морде PHILIPS сзади 14A54,состав микросхем проц M34300-012SP,памяти на плате не нашёл, есть подозрение, что
проц поставили не тот(без встроенной памяти),т.к всё работает,регулируется,но не запоминается. Как можно к имеющемуся процу приделать память с минимальным гемором...если вообще это возможно.
Попробуй прожарить ,данный проц.часто восстанавливается.
Проц стоит на панельке, видимо тот кто ремонтировал до меня поставил,с этим процем используется память 80011,она не I2C, а MicroWafe интерфейс, памяти такой у меня нет,есть с таким-же интерфейсом 93LC46 и 93LC56.
А BR 9021 есть? Это тоже самое, что 80011.
sorvik
05-06-2009 06:49
Благодарю.Тему закрываю..Информации по самую нехачуху..
rmc
05-06-2009 23:16
А пульт из доступных от PHILIPS RC-21.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Нужны данные по пульту TV Roadstar CT-750
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Нужны данные на ШИМ из БП
  • Нужны данные по диоду SMD
  • SONY KV-29X5R нужны данные о процессоре
  • ищу данные CMD транзистра (rk dk)
  • Моточные данные ТПИ-420
