TV RIFEY559M17F Шасcи E9 сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
0лег
28-03-2007 21:32
Состав SDA5255-B003, 24C08, TDA8842.
Надо подправить размер по горизонтали, нашёл что вход возможен с сервисного пульта R-30SVC, но это в DAEWOO.
Кто может подсказать есть ли возможность входа с родного пульта?
Прошивку менял, ничего не дало.
key-s
28-03-2007 21:43
Это шасси: E9. Здесь: http://www.reptips.dk/Reptips/E9.pdf мануал, но весит семь с половиной метров...
0лег
28-03-2007 22:18
key-s, Спасибо! Буду качать.
Заголовок исправил.
key-s
28-03-2007 23:03
Вообще то, TDA8842 не поддерживает регулировку EW. Это делает TDA8844. Так что, посмотри есть ли диодный модулятор в строке. Может быть тебе сервис то и не нужен...
0лег
29-03-2007 19:53
У меня там кадры снизу поджаты, мануал скачал, но к сожалению мало что понял о входе в сервис с английским не дружу.
Да и пока некогда было занятся, завтра постараюсь разобраться с этим TV.
Добавлено 29-03-2007 22:01
Диодный модулятор не мой случай.
key-s
29-03-2007 21:10
Значит ты опечатался, когда писал:
0лег
29-03-2007 21:34
key-s, nысяча извинений и ещё раз спасибо за мануал, а ведь сидел тогда и думал как правильно написать и всё равно написал не правильно.
И вас в заблуждение ввёл.
0лег
30-03-2007 20:29
Разобрался, вход в сервис: Включить телевизор пультом из дежурного режима в рабочий красной кнопкой и в течении 5 секунд нажать последовательно TV - i - STOP.
Сохранение изменений при выходе: TV - i - STOP (stop - удерживать до выхода, 2-3 сек.)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV RIFEY559M17F Шасcи E9 сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • 11AK52B6 - сервис.
  • Palladium 765/325 сервис?
  • JVC. Вход в сервис TV
  • Philips L9.1E AB - сервис!
  • сервис меню TCL 29 E10 ?
