TV RAINFORD TV-5510T шасси PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342.
Список форумов » Телевизоры
I l l i c h
13-12-2006 18:18
Проблема известная - пропадает изображение.
необходимо войти в сервис и проверить или изменить опцию CL ( cathode drive level ).
Стандартным способом войти в сервис (на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Гр - на ТВ) не удалось, или я чтото неправильно делал.
Вопрос:
в чем ошибка и существуют ли альтернативные способы входа в сервис для данного шасси?
Nikolae
13-12-2006 19:52
Громкость убрать на мин.Отпустить кнопку.Нажать громкость мин. на локальной клаве и кнопку с "часиками" на ПДУ.
Наверняка есть и альтернатива,но не искал,не надо было.Возможно вход клавиатуры на корпус через 100 Ом ??
Подгорстан
13-12-2006 21:14
I l l i c h, изменение CL надолго не помогает, а иногда вообще не помогает! Проверено много раз. Клиенту пора думать о замене литовского кинескопа (или с узким горлом, тоже Г) на что-нибудь получше.
ФАРТ
13-12-2006 21:19
Сервисный ПДУ от Горизонт и Сервисные контакты (кажись 0,3-0,4 сек на корпус).
I l l i c h
13-12-2006 21:40
nik11
Подгорстан
ФАРТ
Спасибо, ВСЕМ!
5 вывод 0,3-0,4 сек на корпус..не пробовал, т.к. телек не открывал.
Подошло (на пульте нажать "часики TXT" и одновременно Гр - на ТВ), и то не с первого раза ( пришлось потыкать ).
Затем установил CL=4 ( было 8 ) и порядок.
Список форумов » Телевизоры » TV RAINFORD TV-5510T шасси PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342.
  • RAINFORD шасси PT92; TDA9353PS/N1/3S0342
  • Rainford 5151,шасси PT92, TDA9353PS/N2/
  • Нужен звук DK на шасси РТ92 проц TDA9353PS/N1/2S0511
  • Rainford TV7255T шасси PT92, выключается
  • Rainford TV5151T шасси PT92-90(Vestel)
