TV PROSONIC 28T47N шасси 14.2 , проблемы с настройкой
Список форумов » Телевизоры
I l l i c h
25-12-2007 14:02
Телевизор из Европы проц TDA9563 WER SB8643_C07
Некоторые программы сторой настройки совпали с каналами кабельного ТВ, естественно без звука и СЕКАМа.
Но проблема в следующем:
При попытке перенастройки ТВ под местное кабельное в режиме автонастройки для разных стран Европы ( и в первую очередь других ), настройка произошла, но картинка как в негативе. Старая настройка естественно пропала.
В режиме ручной настройки эфект тот же . Что и где в этом случае нужно сделать, в сервисе не нашел.
БВК
25-12-2007 15:37
I l l i c h писал:
А не французкий СЕКАМ L включен ?
ФАРТ
25-12-2007 15:56
А такого нет? SSTD_ ALL SYS.
I l l i c h
25-12-2007 16:33
БВК писал:
А если допустить, что ДА, то как и где отключить?
ФАРТ писал:
Это устанавливал, но в связи с возникшими проблемами все вернул как было, но нормальной картинкй больше нет.
I l l i c h
25-12-2007 22:21
Добавляю фотки:
Nikolae
25-12-2007 22:43
I l l i c h, это не похоже на секам-L.На всяк случай выключи его в сервисе.Оставь только B\G-D\K.
Но картинка больше похожа на неисправность.При французской системе с синхро должна быть проблема...
I l l i c h
25-12-2007 22:47
Nikolae писал:
Похоже но не совсем. при включении секам-L на картинке просматриваются белым синхроимпульсы, а тут их нет.
Nikolae
25-12-2007 22:51
I l l i c h, осцилограф в зубы и всё станет ясно.При L-стандарте синхро в видеосигнале "перевёрнуто".И заодно проверишь прохождение от видеодетектора до входа комутатора.Скорей всего проблема на этом участке...
I l l i c h
25-12-2007 23:19
Nikolae писал:
Тогда прийдется все отложить, ведь заказ был пока только на адаптацию.
Список форумов » Телевизоры » TV PROSONIC 28T47N шасси 14.2 , проблемы с настройкой
  • Витязь МШ 37 проблемы с настройкой
  • TV Elenberg 1402 шасси KP21TK202 проблема с настройкой
  • Prosonic NR20M14TD ch.BEKO12.4. Прострелы в секаме.
  • Prosonic 28T05n SILVER не полностью запускается строчная
  • ТВ Prosonic 28T47H Silver работают в системе 5.5Мгц.
