Tv Plasma Changhong PT 4209 начинка SAMSUNG – блок питани
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
mignon
12-07-2008 15:57
Телевизор не включается. Панель S 42 SD- YD07 X-main PCB Code * LJ41-03724A , PBA Code * LJ 92 -01377 A/ B/ C/ D/ Y-main PCB Code *LJ 41- 03725A , PBA Code * LJ 92 -01378 A/ B/ C/ D/ блок питания LJ 44-00092 C – * PCB REV. 0 .13 модуль обработки сигнала китайский собран на * G M 1501 , TDA 15063 H/N 1 C 06 , TDA 8759 HV На блоке питания выгорели резисторы, и море всякой мелочёвки , хочу заказать новый , а парт номера его не знаю , может кто нибудь встречал соответствие такой платы ? Ведь если я не ошибаюсь это номер голой платы ? Буду очень благодарен за данную информацию
Оленевод
Оленевод
12-07-2008 16:20
mignon, Так бы и давно ! Если у тебя есть авторизация от самца ,в чём тогда дело ? По модели матрицы находишь модель ящика , а там и парт питателя !
vasi bokov
13-07-2008 11:37
andros, все равно не все---если нужен бп или соответсвующий партномер -то лучше фото выложить.
Оленевод
Оленевод
14-07-2008 05:41
vasi bokov, Ну дык в чём же дело встало ? mignon, Слышал ?
kostya666
14-07-2008 08:03
http://www.fixmyplasma.co.uk/epages/Store3.sf/?ObjectID=290889&Loc ...
pdp s42sd-yd05
PS-423 SD V3.1 R.02
Changhong pt4206
Может подойдет?
mignon
14-07-2008 18:59
На Samsung к сожалению авторизации нет . По названию панели найти ни чего не могут *S 42 SD-YD07 , и по названию платы блока питания *LJ44-00092 C ,тоже не могут. Спасибо Kostya666 за ссылку и рисунок , но это не то . Завтра выложу фото .
Оленевод
Оленевод
14-07-2008 19:05
mignon, Давай ! Походу что то древнее у тебя ? Завтра тож позекаю по матрице .. Но не факт что такого уже нет .
kostya666
15-07-2008 10:31
http://www.fixmyplasma.co.uk/epages/Store3_Shop2248.sf/en_GB/?ObjectPa ...
В самсунге без полезно, узнавать они тебе с таким пат номером откажут. Это их завод для других брэндов делает. Надо найти в каких моделях известных брэдов он стоит. и у них заказывать.
Оленевод
Оленевод
15-07-2008 10:36
kostya666, Питатели с партом начинающиеся с LJ Применялись на филипах с Самсунговскими матрасами . И на старых моделях . У меня сейчас матрас стоит выпуска 2002 года (если верить шильдику) Тоже парт БП начинается с LJ .mignon, Давай фотку ! И крупным планом -что на нём написано .
vovan_j
15-07-2008 10:56
такой?
mignon
15-07-2008 21:47
вот такой
Добавлено 15-07-2008 21:51
общий вид .
mignon
18-07-2008 20:31
Что ? Никому не попадалась аналогичная плазма с такими блоками ?
Оленевод
Оленевод
18-07-2008 21:13
mignon, А в чём проблема ? Всё понятно , а купить - в коммерческий раздел ! Или ты партномер блока ждёшь ?
zharinov
21-07-2008 18:23
зафтра сравню .........че то типа .......пятерки
Оленевод
Оленевод
21-07-2008 18:29
zharinov, Это по теме ? шок
mignon, Жду ответа на вопрос !
mignon
28-07-2008 18:19
Ладно мужики , тему закрываю , всем откликнувшим огромное спасибо за участие , похоже на то ,что Samsung таких плат для себя не выпускает . Клиент поехал в Китай , может быть привезёт новый Б . П. ,если нет , буду думать как с Минска (moon-1-- комерческий раздел ) переправить в Казахстан .
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Tv Plasma Changhong PT 4209 начинка SAMSUNG – блок питани
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Plasma Samsung ps-50p3hr.Нет напряжения Vs.
  • Plasma Samsung PS-42C7S умер Y-Main!
  • PLASMA DISPLAY SAMSUNG PS-42V4S 4 myrga
  • Plasma Samsung PS-42C91H включается,но нет растра!!!
  • Samsung Plasma PS42-E7HX/BWT Выдает ошибку,нет изображения.
