TV Philips25ST1761/22B проблемы с АББ.
Список форумов » Телевизоры
alekstv
15-07-2008 23:40
Состав : Состав:TDA4680. TDA4510. TDA4565.
TV Philips25ST1761/22B. shassis GR2.1.
Схема ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-gr21-aa-download-11461.htm ...
При включении не засвечивается экран, звук есть. Если закоротить на 2с. выход АББ. на массу растр появляется, и всё отлично работает до выключения ТВ. При повторном вкл. тоже самое.
Все питающие напр. и накал в норме. Транзисторы на ПК. все заменил, цепь АББ. BCL. проверил, литы 2365, 2354, 2367, 2366. в обвязке TDA4680 заменил. результат тот же. Есть несоответствия в напряжениях на TDA4680, когда растр есть на 18-19н.=5,6v. 17н=3,87v. 15н=3.68v. 16н=4,56v.
В какойто теме читал что можно обмануть АББ. повесив между катодами и 200v. сопротивления 51к. не помогае.
Кто, что посоветует!
Caша
15-07-2008 23:57
alekstv, так кин подсажен или нет ? Может повысить накал , чтоб определиться с кином ?
Недавно был GR2.1 (25") тоже при включении иногда катоды закрыты, а иногда при включении "мигает" - на доли секунды то закроются катоды, то откроются, часто включался сразу без проблем. Кин не подсевший был. После полной пропайки платы кинескопа дефект пропал , на вид хреновая пайка была в правом верхнем углу платы кина.
vik57
16-07-2008 00:00
Здесь смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032&highlight=%E0%E ...
16-07-2008 00:00
alekstv писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 улыбка - читай, проверь то, что указал Caша, а потом продолжим общение улыбка Ведь по кину ясности нет?! улыбка
alekstv
16-07-2008 00:09
Кин. я бы сказал отличный, картинка для этого ТВ супер, баланс держит. Катоды почти ровные.
Caша, иногда бывает и мигает но потом закрывается наглухо. но я вроди всё пропаял. Завтра посмотрю ещё. Накал пробывал повышать, тоже самое.
Добавлено 16-07-2008 00:15
Ещё забыл сказать, после закорачивания АББ. картинка появляется с преобладанием красного цвета но через 5с. всё выравнивается.
brt137
16-07-2008 02:25
alekstv, кскоряющее правильно выставлено? Если поднять ускоряющее - не устраняется проблема?
alekstv писал:
В какой точке коротишь? 19-й пин видеопроца на корпус? Закорачиваешь накоротко, или через резистор? В этой цепи резисторы есть (на корпус, например, или делитель напряжения)? Если есть, то проверь на соответствие номиналу.
alekstv писал:
Есть способы и получше - читай тему, что ссылку дали выше. Например - задать принудительно внешними делителями режим на пине 19, и, возможно, на пинах 21, 23, 25. Правда, на этом видеопроце я такой способ не пробовал, но на многих других всё работало, АББ блокировалась.
Транзістор
16-07-2008 05:56
Поменяй литы и пропаяй все СМД детали на плате кинескопа.
tit7861
16-07-2008 07:25
Если
brt137 писал:
то смотри стробирующий, его кадровую составляющую.
Пантелеймон
16-07-2008 08:50
alekstv писал:
-если при этом ничего не предпринимать - появляется ли изображение минут так через 15-20? Если да - смотри осцилографом питающие напруги и в первую очередь по 140 в
Vlad-1966
16-07-2008 11:36
alekstv писал:
ПК копать надо. По красному и начни.
alekstv
16-07-2008 16:53
Пропайка ПК результата не дала. При повторном осмотре ПК увидел что номинал сопротивления 3421 не совпадает с номиналом на схеме.
На схеме 82к. на ПК 180к. Заменил на 91к. было под рукой, и всё заработало. Непонятно только как ТВ работал до сих пор, сопротивление то было заводское.
Всем спасибо тему закрываю.
Vlad-1966
16-07-2008 17:14
alekstv писал:
Какая схема у тебя?
alekstv
16-07-2008 17:19
На шасси GR2.1. Cсылка в начале темы. Там другая развязка.
Добавлено 16-07-2008 17:28
Стабилитрона и R3423 на ПК нет вобще.
Транзістор
16-07-2008 17:59
ничего непонятного здесь нет.Есть разные варианты платы кинескопа.
Vlad-1966
16-07-2008 21:15
Транзістор писал:
Это о чем?
Список форумов » Телевизоры » TV Philips25ST1761/22B проблемы с АББ.
  • Daewoo CP-885-проблемы с БП
  • Проблемы с Samsung CS-21H Шасси KS-1A
  • Panasonic TX-21JT1P ch Z7 --- проблемы БП
  • GoldStar CTT9582 проблемы с КР
  • LG PT-29FB55RQ проблемы с запуском
