[ Тема закрыта ] TV Philips, шасси L01.1 разнесло блок питания.
Список форумов » Телевизоры
Вадим Сергеевич
12-03-2008 11:18
Принесли аппарат с проблемой- выгорели дорожки в горячей стороне, выгорел силовой полевик P7NC80(7521), ТЕА1507, BC847(7522),резистор 47оМ(3523). лит на 22мКф по питанию ТЕА1507 заменил .После замены указанных элементов БП запустился, но напряжение не 140в как на схеме, а 127в На экране сжатый растр, в котором просматривается OSD .Вместо P7NC80 установил P4NK80 .Может некорректная замена? Оптопара живая. Перерыл отпаиванием все резисторы вокруг ТЕА1507. Напряжения на ногахТЕА1507 особо не отличаются от схемных. Вопрос такой: Почему в этих шасси так разносит БП? Какая рабочая напруга на строку должна быть? . В поиске подобного ничего не нашел .Ещё не могу разобраться как запитана ТЕА1507. Каким образом она получает питание? По схеме она получает питание с обмотки импульсного трансформатора, что то не вяжется. Ребята, у кого есть наработки с этим БП? Столкнулся с ним впервые. С уважением.
Leha
12-03-2008 11:22
Вадим Сергеевич, СМ. тему ниже! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209423
И не мешало бы название телека! Полное!
12-03-2008 11:29
Вадим Сергеевич,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 пост 30.10.2006 16:55 - и скрепку там почитать + даташит на ШИМ и тут
Сержик
12-03-2008 11:33
Вадим Сергеевич писал:
а как по твоему должны запитываться ШИМы?
Скачай даташит на 1507 и будет тебе счастье улыбка
Поляков
12-03-2008 11:42
На некоторых модификациях L01.1 - это нормальное. Недавно ТДКС менял.Ящик 72 с плоским.
MASTER+
12-03-2008 12:02
Вопрос по оптопаре пока открыт, пока модель не напишешь.
Картинка есть, вторичные напряжения и накал в норме?
* 29PT5507/01 - 128V.
Вадим Сергеевич
12-03-2008 12:03
ящик Philips 29PT5507/58
Leha
12-03-2008 12:07
MASTER+ писал:
29PT5507 - 128V.
MASTER+ писал:
голливудская улыбка ну вот и разобрались!
MASTER+
12-03-2008 12:11
Встречал, если после молнии так БП разносит, то вероятность повреждения проца 100%. Продолжи в сервисе.
Вадим Сергеевич
12-03-2008 12:16
ОПТОПАРУ ПОДКИДЫВАЛ TCET1102 была под рукой-то же самое. я так и не пойму работает нормально бп или нет. Нужно его дальше копать или лезь в строку.. на экране растр сжат по строкам на 8см. И по кадрам тоже сжато и видна верхняя часть экрана если крутнуть скрин. картинку не ловит ...OSD ЕСТЬ.
vittttt
елемастер
12-03-2008 12:18
Вадим Сергеевич, попробуй P10NK60..P4NK80-хиловат для этой схемы...Странно,что у тебя ТЕА жива осталась или тоже заменил?(непонятно).А разносит всё не только в этом шасси но в очень многих Филях и старых и новых(одни сетевые кнопки чего стоят! ),видимо потому,что разработчики европейские просто больные на всю голову! голливудская улыбка
Вадим Сергеевич
12-03-2008 12:24
Пробовал с чистой памятью, без изменений
MASTER+
12-03-2008 12:24
Не трогай БП. Читаешь опции на этикетке- смотри в сервисе.
Замена С2411.
Вадим Сергеевич
12-03-2008 12:30
по кадрам видно пол экрана сверху, и растр появляется с ЛОХ когда скрин крутнешь...все равно в сервис?
MASTER+
12-03-2008 12:39
Пишешь нам все опции, ошибки. Ошибки стираешь при правильном выходе и смотришь по новой.
Читаем мануал на английском.
Не увидишь сервис, проверь напряжения кадровой, - одна надежда на прошивку.
Вадим Сергеевич
12-03-2008 12:45
Может прошивку другую залить ?
gavrykgsm
12-03-2008 12:47
Вадим Сергеевич, Вы читать умеете,что Вам умные люди советуют??? Рупор
Привыкли - чуть что,сразу прошивка,так запомните,любезнейший,с "филом" такое - НЕ ПРОКАТИТ!!!
MASTER+
12-03-2008 12:48
Вадим Сергеевич - третий раз это много голливудская улыбка
* А потом окажется, что труба не от этого ящика подшучивать, дразнить
Volocha
12-03-2008 12:54
MASTER+,А может 140
Вадим Сергеевич
12-03-2008 13:00
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Виноват сам.
Просто перепутал разьем, идущий от кнопок управления-на шасси два таких разьема и оба черных. Короче балбес ...
MASTER+
12-03-2008 13:12
"разьем, идущий от кнопок управления" - давно надо было что-нибудь нажать!
Ждём опций в студию!
Вадим Сергеевич
13-03-2008 10:51
Не судите СТРОГО! Нет злость Не успел аппарат закрыть, как пришел владелец, не став слушать мои речи о необходимости прогона, сгреб его, и довольный уе. улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV Philips, шасси L01.1 разнесло блок питания.
  • TV Philips, шасси L01.1 разнесло блок питания.
  • Philips 28GR5770/22B шасси G110 - Блок питания?
  • PHILIPS 28DC2670/21R шасси D16 не работает блок питания
  • щелкает блок питания PHILIPS 29PT-5507/58. Шасси L01.1E.
  • Видеодвойка PHILIPS шасси DELTA2000 блок питания MC44608P75
