TV PHILIPS шасси EM2E - при переключении каналов визжит ТМС
Список форумов » Телевизоры
gavrykgsm
25-09-2007 15:29
Попался в ремонт Philips, шасси EM2E. Дефект типовой - непропай радиатора HOT. Радиатор был пропаян,также пропаяны холодные пайки ТПИ в питателе, все крупные детали в строчной развертке.После этого при переключении каналов или при переводе в режим телетекста и обратно,а также при включении из дежурного режима кратковременно визжит ТМС поз.5410.На изображении при этом наблюдается следующее :
-рвет кратковременно строки справа и слева...
-размер по горизонтали немного уменьшается.
-на простук сам трансформатор не реагирует.
Проявление дефекта кратковременно.В дальнейшем картинка - в норме,размер - в норме.Напряжения +11 , +5,2 , +28 , +141 - в норме,никаких отклонений.В первом каскаде строки(до ТМС) были заменены:
- транзисторы 7409(BC847B), 7408(BC368)
- конденсатор 2413(10мкф)
- диоды 6407 и 6408
Заменен конденсатор 2495 , проверены резисторы 3410,3481,3483.
Заменена оптопара 7483
В блоке SSB емкости проверены ESR-метром,неисправные и подозрительные - заменены.То же проделано с емкостями в БП.
Кто сталкивался с таким случаем - подскажите в каком направлении дальше рыть,возможно что-то недосмотрел.
В буфере ошибок - нули.Аппарат в защиту не уходит. Дефект проявляется в течение 2-3 сек при включении и иногда шок при переключении каналов.
victorian
25-09-2007 16:14
gavrykgsm, может зацепил какой нибудь чип паяльником?Например возле HOPa по 8в,там резисторы чиповые по питаниям.Еще такой эффект может дать непропай того же радиатора,но в районе БП.
gavrykgsm
25-09-2007 16:23
victorian, если бы чип зацепил,то нормально он бы не работал,хотя посмотрю внимательней,а насчет непропая в районе БП - то там тоже пропаивал,стоит может перемычку кинуть,как от HOTа к EW ?
victorian
25-09-2007 16:39
А качество замененных элементов внушает доверие?
gavrykgsm
25-09-2007 16:55
victorian, транзисторы - без сомнения,снимались с рабочего шасси,электролиты - все новые , проверены ESR-метром.
Я не знаю,было ли ЭТО до ремонта или нет(мож клиент не обращал внимания,тем более с закрытой крышкой и средней громкости ЭТОГО не особо слышно).Я сначала подумал,что FBT шьет,однако ежели было бы так,то он шил бы постоянно,а тут...
Потом прислушался,и понял,что визжит ТМС(разделительный трансформатор).Потом я полез в SSB,емкости поменял - результата нет,хотя 50% емкостей - г...но. злость Заметил еще особенность - если замерять напряжение на коллекторе 7409 или 7408,при касании щупом коллекторов - визг появляется,если до этого его не было,а если был,то увеличивается. недовольство, огорчение Гадство какое-то. злость Завтра буду конкретно осцилом смотреть,что меняется в строчном запуске при ентом визге. голливудская улыбка
Добавлено 25-09-2007 17:59
То,что строки при ЭТОМ подрывает и размер слегка уменьшается,так это понятно,меняется режим работы пред. каскада строки,что ессесно влечет за собой и изменение режима HOT. Но вот откуда эта зараза Замешательство
IB
25-09-2007 17:12
gavrykgsm, так если визжит ТМС, может стоило начать с его замены!?
Кварц!
gavrykgsm
25-09-2007 17:22
IB писал:
Кварц!
Возможно и сам ТМС,а насчет кварца ухмылка Похоже надо смотреть осцилом на базе 7409(ВС847),ежели импульс запуска в момент проявления дефекта будет кривой,то рыть SSB, а ежели - нормальный,а на базе HOT кривой,то смотреть ТМС и все вокруг него.Смущает,что и при включении аппарата на ,2-3 сек. появляется тот же визг,но после аппарат работает нормально сколь угодно долго,и дефект вылазит иногда при переключении каналов недовольство, огорчение
секамыч
25-09-2007 19:15
gavrykgsm, Оптрон по строке поменяй. Похоже он. Или электролиты в SSB.
крот
25-09-2007 20:45
IB писал:
Кварц!
я тоже согласен это Кварц всему виной я не раз уже сталкиваюсь стаким проявлением
buratino
25-09-2007 23:14
Такая картина в JVCях после 7 лет эксплуатации -обычный деффект ,всегда меняю кварц.
vittttt
елемастер
25-09-2007 23:26
gavrykgsm, а откуда такая уверенность,что визжит именно тмс.?Это больше похоже на катушку линейности строк.Хотя,извиняюсь..На ник не обратил внимания..
serg128
25-09-2007 23:30
gavrykgsm, а не исключал возможность, что такой сбой и ТПИ даёт?
telemexanic
Пионер
26-09-2007 04:27
А не пробовал изменять яркость, хотя бы ускоряющим. Как себя ведет?
gavrykgsm
26-09-2007 13:27
serg128, да,возможно,victorian, уже предположил непропай радиатора в районе БП.Бум смотреть.
секамыч, оптрон менял,электролиты в SSB проверены ESR-метром и неисправные заменены.
крот, кварц попробую подкинуть.
telemexanic, при изменении яркости и контрастности никаких отклонений не наблюдается.
Сегодня не успел провести измерения,однако аппарат стоит на прогоне уже 6 часов и работает нормально.ТМС подвизгивает при включении-отключении аппарата,при переключении каналов - уже все реже и реже.Попробую поменять сам ТМС,возможно сердечник треснут,поэтому на холодную верещит больше,а с прогревом - меньше.
Результат будет только завтра. недовольство, огорчение ,текучки поднакопилось...
serg128
26-09-2007 16:38
gavrykgsm, сталкивался примерно с похожей проблемой, но причина оказалась в кондёре по строчке.
Добавлено 26-09-2007 16:38
правда в другом тв.
gavrykgsm
03-10-2007 17:27
Отчет о проделанной работе.
Аппарат был побежден следующими методами :
victorian, респект за указание возможного места непропая. Действительно в районе БП радиатор был не только непропаян,но и оборвана дорожка. Пьем пиво
Далее,был отпаян ТМС, и пропаяны обмотки прямо на ногах(похоже они даже не запаяны были,так закручены недовольство, огорчение )
Тоже самое было сделано с ТПИ,спасибо serg128 за подсказку . Пьем пиво
Кроме того,на всякий пожарный, была заменена TL431CLP(поз.7506) в источнике питания,в результате чего запуск "на-холодную "стал намного легче и плавнее.При переключении каналов дефект исчез,при смене сюжетов,яркости и контрастности - также.
Всем участникам - огромная благодарность за помощь. улыбка
ЗЫ. Аппараты на этом шасси кажут супер,но вот ремонтировать их - Сумасшедший!
Список форумов » Телевизоры » TV PHILIPS шасси EM2E - при переключении каналов визжит ТМС
  • Philips 28pt8508/12 шасси em2e, нет меню настройки каналов
  • Samsung SZ-20F12ZSR при переключении каналов пропадает звук.
  • Sharp DV7035S Sh.BCTV-A тормозит при переключении каналов
  • SAMSUNG CS-21H4S при переключении каналов картинка остается
  • Philips на шасси EM2E
