Телевизор Philips CTV-5443GPX
Список форумов » Телевизоры
Buska
22-07-2008 12:28
Состав : M34300-012SP, TA8690AN, TA8445K, ИПБП-SC5287, HOT-SD1555
Нет импульсов запуска кадровой развёртки
с видеопроцессора TA8690AN на выходной каскад кадровой TA8445K.
Все остальные режимы(строчка,звук,видео)в норме.
TA8445K от внешней помехи разворачивает экран.На 30ноге видеопроца(V-out)
кадровые импульсы присутствуют около 1секунды при включении и при выключении питания.
Всю обвязку видеопроца связанную по структуре с генератором кадров проверил,питание в норме.
TA8690AN подкидывал 2шт.-то же самое.Банальный дефект,но я втупике. шок
Помогите советом или родной схемой...
Vlad-1966
22-07-2008 12:38
Buska писал:
Если так, то либо обвязку 8690 недоглядел, либо не доходит до 8445, либо сигнал обратной связи не доходит до 8690, или он неправилный из-за неисправности в выходном каскаде.
Buska писал:
родной схемой...
Таких филипсов нет. Смотри схему например от лыжи MC-41A, по вопросу подойдет.
Nikolae
22-07-2008 13:17
Buska, с питаниями всё в порядке?
Buska
22-07-2008 13:17
Пользуюсь схемой MC-41B.Импульс проходит до кадровой, в момент вкл.есть импульс также около1с. и на выходе TA8445K.
А вот насчёт сигнала обратной связи можно ли поподробнее? Судя по схеме МС-41 никакие импульсы ОХКР на видеопроц не приходят.
Добавлено 22-07-2008 13:20
Все питания на ногах:13,25,44 внорме-8,2в.Все эл-литы по ним поменял.
Vlad-1966
22-07-2008 15:34
Buska писал:
Посмотрел - нет.
Цепь ОТЛ проверяй.
Buska
23-07-2008 13:09
Да в цепи ОТЛ оказался "засран" переключатель SCREEN ADJ, а ведь я его щёлкал туда сюда(в "лыжах" ведь он тоже есть и был уменя такой дефект),надо было прозвонить сразу-тормознул! Выпаял, разобрал и почистил всё ОК.Спасибо Vlad-1966 за пинок в нужном направлении.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Philips CTV-5443GPX
  • Телевизор PHILIPS 28MN1570/30B
  • Телевизор Philips 14GX8510 тдкс
  • Телевизор PHILIPS PT5207/60 отключается.
  • Телевизор PHILIPS 29PT5308/60 шасси L01.1A AC нет звука
  • телевизор PHILIPS FL1.1постоянные проблемы со строчкой.
