donau Участник Сообщения: 49
Состав : Процессор HA11484,остальное TDA8190 TDA3565 TDA2579 TDA2541
Не светится индикатор номера программы. Все остальное работает.
Просто уперся найти неисправность. Сам индикатор исправный. Проверял подавая напр. от батарейки +1,5V на сегменты индикатора.
Не могу найти схему телевизора. Шасси по модели CP90, но у меня проц. HA11484. Может есть у кого схема TV Philips с этим процом или хотя бы data sheet на HA11484? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1808
donau, ты схему ищешь или помощи просишь |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2017
donau, что это за процесор такой,если его даже гугль не знает? |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Помочь прошу.От 4,28,3,27,2,26,1,5 ног проца поступают сигналы на сегменты индикатора. При их закорачивании на корпус по очереди сегментысоответствующие зажигаются. Питание от +12V через сопр.на 15 ногу проца и на общий вывод индикатора(+5V) поступает. Схема или data sheet помогли бы разобраться.
Добавлено 13-08-2008 23:07
Схема там с другим процом, у меня проц. HA11484 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
Эту замену я видел,но не понял смысла. |
Все посмотрел. Ничего не нашел.Правда по одной ссылке кто то кому то на е-майл
послал ,,то что надо,, два года назад. |
Долго копал, но нашел CP90 chassis с двумя вариантами, при том один с процом HA11484. Если кому надо кину на мыло.
Спасибо всем. Тему закрываю. |
| donau писал: | | Если кому надо кину на мыло | - закачай в обменник!  |
