Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 373
Опять вопросы по данному шасси. При включении дежурный режим есть. При переводе в рабочий, светодиод на морде притухает, схлапывает реле и снова светодиод загорается в накал. НЕ МОРГАЕТ! Были пробиты стабилитроны 6514 200В и 6515 5,6В. Выходной полевик остался целый, но на всякий случай заменил с донора. Заметил перегретый резистор 3508 5,6к стоящий в затворе полевика, но он оказался целым. Его не менял. В строке HOT живой, радиатор пропаял,SMD конденсатор 2495 (был пробит) заменил.воз и ныне там. Ничего не изменилось.Нет питания строчной развёртки. Грешил на ТДКС. Проверил генератором Rottora, оказался исправным. Ребят, не могу запустить основной БП. Светодиод отказывается высвечивать ошибку. Понимаю, что всё разжовано по данному шасси, но тем не менее у меня затык. Прошу помочь.  |
Lens Участник Сообщения: 1189
Если не моргает, значит, смотри блок SSB, в нём есть DC/DC конверторы и стабилизаторы, есть там и ёмкости которым пора потерять свой номинал. |
Если есть команда или не доходит команда или доходит и нет запуска +B то моргает ошибку гдето с 1по 4, если команды на запуск вообще нет значит не ответило какоето устройство и моргает гдето с 4по 15, если вообще не моргает, значит нет начальной загрузки системы, не грузится флешь, память, убита шина. Это, блин, очевидные вещи! |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Jurij Portnjagin, | Цитата: | | а как на счёт +В ? | А что +B? Lens, правильно тебе говорит смотри кондёры и по питанию ST.by. |
BuzinEA Участник Сообщения: 54
Убери дросель 5400 и запусти БП, потом капай дальше
EM2.rar 102,3 КБ Скачано: 252 раз(а)
Intell-res Новичок Сообщения: 10
проверь 3v кренку и диод 6407, был такой случай, в итоге всему виной оказался прострелы с fbt
Добавлено 10-01-2008 19:32
T.e в момент пуска идет просадка stanby psu, в противном случае мигал бы ошибки |
victorian Участник Сообщения: 633
| Цитата: | | Если есть команда или не доходит команда или доходит и нет запуска +B то моргает ошибку гдето с 1по 4, если команды на запуск вообще нет значит не ответило какоето устройство и моргает гдето с 4по 15, если вообще не моргает, значит нет начальной загрузки системы, не грузится флешь, память, убита шина. Это, блин, очевидные вещи! | -чем не направление на путь исттинный ,а уж потом пускаем силовой БП. |
Marian B Гость 83.21.*.*
R3652-22om(SMD), R3483- 100om(SMD). |
Анд.Кос. Гость 217.15.*.*
Вернись в начало и проверь строчный трансформатор другим ивестным способом.
Лучше всего поставь заранее исправный. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
Анд.Кос., Вы, что все слепые?
