TV Philips 29PT9008/12 shassis EM2E_AA как выйти из сервиса?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Olger
18-04-2007 13:50
Не включался. При включении пытался запуститься и через секунду выключался и мигал часто светодиод. Был плохой контакт на панели кинескопа. Сейчас запустился, на экране вверху слева "SER T", а внизу справа "Service Default".
Подскажите как перевести телевизор в обычный режим? Это я так понимаю он находится в сервисном режиме или я ошибаюсь?
malkov sb
18-04-2007 14:10
а просто с пульта "сеть" не отключает этот режим?
Olger
18-04-2007 15:22
Нет при повторном включении все равно появляется. Когда с пульта выключаю ТВ он выключается но через несколько сек. сам снова включается.
victorian
18-04-2007 15:36
Olger, Может до тебя кто юзанул и не снял перемычку SDM?
Сергеевич
Дважды дед
18-04-2007 16:24
случайно не перепутали разьёмы от динамиков и клавиатуры ?? подшучивать, дразнить или это не в этом шасси шок ???
Люшик
18-04-2007 21:51
попробуй войти и выйти из сервиса вход и выход перемычкой
Olger
25-04-2007 17:09
victorian писал:
Подскажите пожалуйста где стоит эта перемычка.
Добавлено 25-04-2007 18:12
Люшик писал:
Плиз поподробней что за премычка где ее искать?
Когда выключаю ТВ в дежурку, он выключается но через сек5 снова произвольно включается и снова тот же режим.
Добавлено 25-04-2007 18:15
Сергеевич писал:
Нет в этом ТВ эти разьемы разные.
А в сервис я вхожу и выхожу с пульта ДУ 0-6-2-5-9-6-i
АВАС
30-04-2007 23:06
EXIT-MENU
Добавлено 30-04-2007 23:29
С извинением,последнее время редко занимаюсь этим, перед выходом не забудте в графе "STORE"
зафиксировать произведённые регулировки.
ser-st
04-05-2007 14:51
возле флешки две надписи SAM.SDM должны быть разорваны
Olger
12-05-2007 21:47
ser-st. Спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV Philips 29PT9008/12 shassis EM2E_AA как выйти из сервиса?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как выйти из сервиса chassis ETC-010
  • Как выйти из сервиса ROLSEN C1409 , C2150 ?
  • THOMSON 14MX07 как правильно выйти из сервиса?
  • Samsung CS29A730 / chassis S65A - не могу выйти из сервиса
  • Видеодвойка Philips 21PV330/58 опции сервиса
