TV PHILIPS 28PW6306/01 Chassis L01.1E Войти в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Sedoi56
30-12-2005 17:56
После броска в сети слетела прошивка. ТВ начал неадекватно реагитовать на команды с пульта и с ПМУ. Поставил чистую память 24С08 теперь надо войти в сервис.
Юрий hifi
30-12-2005 18:06
062596 + і или + меню
Sedoi56
30-12-2005 18:12
Юрийhifi, спасибо. Будь добр подскажи:"Он должен рработать с чистой памятью или надо обязательно прошивать?"
Андрей77
30-12-2005 18:25
Второй способ - замкнуть на плате перемычки 9631 и 9641 и не размыкая вкл. тел сетевой кнопкой. Это режим SDM. Режим настроек SAM - одновременно "-vol" + "+ch" на морде, находясь в режиме SDM. Память пишется автоматически, только нужно дать телу постоять в ДР секунд 10-15
Sedoi56
30-12-2005 18:35
Андрей77, спасибо за подсказку. Телевизор на дому уклиента, поэтому я собираю необходимую инфу.
Андрей77
30-12-2005 18:48
В режиме SDM будет доступен режим самодиагностики (мигания светодиода, если что-то неисправно). Правда не всегда поломка совпадает с тем что он отмигает
Sedoi56
30-12-2005 19:02
Андрей77, спасибо за инфу. Я понял так, что если я ставлю чистую память то ТВ работать будет.
tvp
Гость 217.196.*.*
30-12-2005 19:29
Правильно понял.Ящик сам пропишет чистую память,остнется зайти в сервис и поправить настройки.
Посмотри на кинескоп,там увидишь бумажку с заводскими опциями.
Sedoi56
30-12-2005 19:47
tvp, спасибо. я все именно так и сделаю.
варп
30-12-2005 20:02
Лучшая инфа - это мануал,есть здесь в обменнмке, именно на это шассии ,скачай - без него запаришься...
Sedoi56
30-12-2005 20:25
варп, а какие подводные камни меня ожидают? На что обратить внимание. А мануал я обязательно скачаю.
Андрей77
30-12-2005 20:53
Если дело в памяти, то может и никаких, а еслт все таки поломка, то запаришся считывать мигания и искать по ним неисправность. Часто не совпадает. Рурается на то, что целое. Очень часто ругается на все, что подключено по квадратной шине, хотя там все целое обычно. Хотя, в твоем случае х.е.з.Может быть все.
варп
30-12-2005 20:56
Если опыт на нуле - не поленись - разберись в мануале с SDM,SDA ,с опциями,с буфером ошибок.Ускоряющее не трогай без нужды.Нахрапом в него не лезь.Эти TV и раньше то через Ж.... делали,а сейчай их профессионализм вырос до небес.Если в твоём просто память слетела - проблем особых быть не должно,загонишь заново опции с кинескопа и все.Не забудь отключить TV от сети - некоторые опции актививизируются только после отключения.Удачи. улыбка
Андрей77
30-12-2005 21:03
Я как-то ТДКС менял. После замены он ругался на тюнер, MSP, ошибку шины, только не на защиту по высокому. Хотя оказалось сгорел транзистор, который следит за накалом (даже такое там есть). Воабще защит куча. Еще прикол: пока не выставил ему ускоряющее включался на 5 секунд, гас и мигал защиту по АББ (правда здесь в тему). Хуже Сони в этом плане. Те хоть мигают в тему.
Sedoi56
31-12-2005 16:56
Аппарат разобрал, а там вместо 24С08 стоит 24С16, а чистой 24С16 нет. Придется ждать рабочих дней,
варп
01-01-2006 15:35
Ты про "подводные камни спрашивал" - память - ещё один из них,об этом уже много раз на ФОРУМЕ упоминалось.Лучше верни родную на базу.
BELG
Бельгийский дед
01-01-2006 21:56
Sedoi56 писал:
Sedoi56 писал:
Непонятно что-то.Где логика?
С каким кинископом ТВ? 16Х9 или 4Х3 иразмерчик плиз, Скину прошивочку.
Sedoi56
02-01-2006 10:41
варп, старая пока и стоит на панельке.
BELG, аппарат широкоформатный. Память я еще не менял. Какие непонятки? Наверное красиво отмечал праздники? А за прошивочку спасибо, хотя очень надеюсь что она не потре буется.
Sedoi56
03-01-2006 14:32
Ребята, прошу прощения, что ввел всех в заблуждение. Когда разобрался во всех тонкостях, то оказалось, что с ПМУ телевизор нормально работает, что навело меня на мысль, что я не там ищу. И только когда разобрал ПДУ, то обнаружил, что кнопка переключения ТВ/VCR развалилась в результате чего пульт остался в режиме управленияVCR.Это и было причиной неадекватного реагирования телевизора на работу пульта. Всем спасибо. Тема закрыта
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV PHILIPS 28PW6306/01 Chassis L01.1E Войти в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV JVC AV-21JT5EU Chassis CP-005 Войти в сервис
  • TV+CD WHARFEDALE CHASSIS? ВОЙТИ В СЕРВИС
  • Как войти в сервис в Sanyo CEP-2872 Chassis ED1-28?
  • TV SABA M5106 CHASSIS TX-90 Войти в сервис?
  • TV PANASONIC TX-28CK1F CHASSIS Z8 войти в сервис
