[ Тема закрыта ] TV PHILIPS 28PT410A/00 шасси GR2.2AA цветность.
Список форумов » Телевизоры
rasa
18-01-2006 14:34
TV PHILIPS 28PT410A/00 шасси GR2.2AA. Привозной с Германии. Кто подскажет по поводу цветности установить транскодер или есть другой способ. Кто занимался переделкой этих аппаратов пожалуйста дайте совет. Прошу помощи
stv
18-01-2006 17:09
Субмодули разные есть в продаже для этих целей на тда4555, 4650, 9160 по цветоразтностным и подключай, это качественнее чем транскодер.
Marsik
02-11-2008 13:10
Можно еще выпаять tda4510 и впаять tda4650 - ничего из смд не выпавай. цвет пал должен заработать сразу
а для секама нужен контур - можна взять из смц2 или смц-41 - далее крутиш в секаме контур для получения равномерного синего и красного а подстроечным резисторам (паралельно контуру) позже виставляешь пропорцию зеленый - фиолетовый.
возможно также придется подкоректировать сопротивление паралельно контуру на входе 4510(4650)
Сам делал такое - но монтаж смд - поэтому нужно либо по углам додеолок секама делать селиконовый горбики - чтобы не ламать мантаж не смд или каждую допаяную снизу деталь залить силиконом
Удачи
Добавлено 02-11-2008 12:11
Кстати схема есть в обменнике
!!! Предупреждение :
  За поднятие Старых Тем.
Морозик
Ламер
02-11-2008 13:38
Транскодер ( но только полный, со своей ЛЗ и синхронизацией ) проще всего.
А в качестве субмодуля СМЦ-2
Добавлено November 02 2008
Marsik, 4510 всего 16 ног....Куда же лепить 4650? помираю со смеху!
Vlad-1966
02-11-2008 13:44
Транскодер ( но только полный, со своей ЛЗ ) проще всего.
Мат часть учи, не будешь глупых вопросов задавать. Там разводка есть на плате, по 4650.
И вообще - нах транскодер там, где отлично работает декодер?
Marsik, На даты смотри гы-гы
serg128
02-11-2008 14:01
Marsik, Любишь в старом белье копатся? гы-гы Vlad-1966, гы-гы
Список форумов » Телевизоры » TV PHILIPS 28PT410A/00 шасси GR2.2AA цветность.
  • PHILIPS GR2.1 Схема и Цветность
  • Erisson модель 1465 шасси 3S10 цветность моргает.
  • SHARP 70GS-64S цветность
  • HCM TV-5115B Мигает цветность.
  • Тв Електрон нет пала секам есть цветность мц-41
