TV PHILIPS 28MN1376/42B не выключается с ПДУ.
Список форумов » Телевизоры
Николай Сухов
22-08-2007 17:33
Телевизор PHILIPS 28MN1376/42B пришёл в ремонт с БП, заменил BUT12,CNR50,стабилитроны 5,1и16 вольт,несколько битых диодов кстати долго не мог запустить БП пока не нашёл диод 6612 с утечкой.Проблема тлевизор не выключается с ПДУ индикатор меняет цвет на красный ,ключ 7671 работает ,я думаю неисправен 2671 FOR5D(не звонится) схемы нет скорее всего тиристор в продаже нет чем менять?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
22-08-2007 19:44
Можно КУ112, ставил. В продаже есть FOR5J - подходит. Не пробовал, но должен подойти какой-нибудь из применяемых в 11АК19-30. Для проверки схемы можно диод запаять.
agent007
22-08-2007 21:33
teledok писал:
100процентов
ставил MCR22-6 тоже нормально работают
Николай Сухов
23-08-2007 19:53
Диод подставил схема работает,сКУ112 немного поработал и снова перестал выключаться,проверял обвязку пока ничегою,жаль нет схемы.Режым 2671 К -9В,на упровляющем -6В, тиристор похоже не открывается.Ключ 7671 менял. Где ещё посмотреть?
viktrovich
24-08-2007 00:16
шасси GR2.2 в обменнике должна быть схема
Николай Сухов
24-08-2007 10:24
Сегодня с утра на свежую голову посмотрел.Всётаки склоняюсь проблема в тиристоре, так как с диодом в д/р уходит сразу,а с КУ112 сначало растр дергается.Буду пробовать MCR22-8,или подбирать режим тиристора.Схему сейчас посмотрю.
Николай Сухов
26-08-2007 18:50
Причину нашол просто не правильно припоял диод 6669. Всем СПОСИБО!
Список форумов » Телевизоры » TV PHILIPS 28MN1376/42B не выключается с ПДУ.
  • Philips 28MN1376-42B шасси GR2.2 строчный трансформатор
  • TV Philips L01.2A Выключается.
  • PHILIPS 21PT5117/60 L01.2A AB выключается
  • PHILIPS 29PT5324/58R выключается
  • Philips 21PT5207/60. Ch.L01.1E. Выключается!!! :(((
