TV Philips 28ML8805/02B CH FL1.6AA питание??
Список форумов » Телевизоры
sawjart
08-04-2008 22:50
Принесли с дефектом "не включается".
Вскрытие показало , что сгорел позистор , практически до тла...
Заменил его не глядя , всёравно не вкл.
Долго думал над схемой , так и не въехал , чё это там питание на сетевой мост через половину позистора!!! шок
Ни разу такого не встречал..., поставил перемычку, на часть позистора, всё Ок, тел. завёлся и нормально работает...как-то странно всё это, чё же там тогда стояло, просто интересно, какой-то хитрый позистор или я чёт не понимаю...
Не понятно , будет ли размагничивание нормально работать на одной половине или нет?
Подскажите, кто чё делал в таком случае?
kolyunya
08-04-2008 22:57
А там случайно не перепутаны местами сетевой и на петлю шнуры?
08-04-2008 22:57
sawjart писал:
- а ведь есть про ЭТО в Архиве. Ставь ДВА раздельных элемента, как в обычных ТВ.
sawjart
08-04-2008 22:59
kolyunya, да ну, нет конечно, оне разные, да и я не первый тел. открываю и схема о том же говорит...
serg128
08-04-2008 23:01
sawjart, Привет Слава, посмотри эти темы.... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206274&highlight=phill ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190369
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184379
sawjart
08-04-2008 23:02
KRAB, не встретил в архиве про ЭТО...
"Ставь ДВА раздельных элемента, как в обычных ТВ."- это про чё?
поставить две половины позистора???
куда???
08-04-2008 23:02
SERGE писал:
в этом шасси позистор ( терморезистор с положительной характеристикой)на размагничивание включает в себя и терморезистор с отрицательной характеристикой для плавного заряда сетевого лита и ограничения броска при включении. Со временем таблетки рассыпаются и начинается .... трах с БП.
teledok писал:
А позистор в этой схеме применяется не такой как обычно. Он уменьшает своё сопротивление. Поставь вместо него резистор прим. 3,3 ома. А петлю подключи отдельно
sawjart
08-04-2008 23:06
KRAB, мошт есть его, позитора хитрого, название?
serg128, Серёж, привет, почитаю ща...
08-04-2008 23:08
sawjart писал:
- токоограничительный резистор 3-10 Ом или NTS, а в цепь петли размагничивания двух-трех-выводный PTS. Т.е. повтори схемотехнику классических ТВ! улыбка
ЗЫ: искать в Архиве нужно по "Philips&позистор" голливудская улыбка
sawjart
08-04-2008 23:11
KRAB, всё понял уже... улыбка
А какое-то название у него должно быть , всётаки...
В мануале нету, мошт кто знает...
Так, для общего развития...
08-04-2008 23:13
sawjart писал:
- нужно? Зачем? голливудская улыбка
Ну а для Участников нормальных - всегда все есть! улыбка
  NTC, РТС.rar  101,52 КБ  Скачано: 63 раз(а)
sawjart
08-04-2008 23:16
KRAB, выше писал..."Так, для общего развития..." голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV Philips 28ML8805/02B CH FL1.6AA питание??
  • ТВ PHILIPS 28ML880542b h/ FL1.6 AA оживить
  • Philips 28ML8805/02B Шасси FL 1,6
  • TV Philips 28ML8805/02B CH FL1.6AA нету части меню
  • PHILIPS 28ML8805 шасси FL1.6 заворот картинки снизу
  • опять питание philips G110
