ЖК ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 26PF7321\12 ДЕФЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
safar
27-07-2010 03:35
ЖК ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 26PF7321\12; ШАССИ LC4.31E (AA) ;
SSB LC04SD2.1; ПРОЦ. TDA15021H\N1C91; БП DPS-160NP; ТЮНЕР UV1318S\A; MAIN 3139 123 6117.3Wk551.3
ДЕФЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ФОТО. ДЕФЕКТ НА ВСЕХ КАНАЛАХ И НА МЕНЮ ТОЖЕ. НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ. ПРИ ЗАМЕНЕ ПЛАТЫ (MAIN) ДЕФЕКТ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ. ПЛАТА НА ЗАМЕНУ ЕСТЬ, НО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ. В АСЦ НЕ СМОГЛИ ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ, ПРЕДЛОЖИЛИ ХОЗЯИНУ ТЕЛИКА МЕНЯТЬ ПЛАТУ.
ЭТО МЕНЮ
NEXXT
27-07-2010 06:57
возможно SRAM ?а там разбирайся
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 вот темку посмотри
Оленевод
Оленевод
27-07-2010 07:12
NEXXT писал:
возможно SRAM ?
Очень похоже !
safar, Сама микросхема не самсунговская ?
safar
27-07-2010 07:28
МИКРОСХЕМА SAMSUNG K4D263238I-UC50
Оленевод
Оленевод
27-07-2010 07:33
safar, Uss/// я так и знал ! гы-гы На шарах скорей всего ?
gavrykgsm
27-07-2010 09:27
andros писал:
andros, неее,Андрей,обычная улыбка и мрут они не по деЦки..... гы-гы
safar
27-07-2010 18:18
НА ВЫХОДЕ ВИДЕОПРОЦ. 7217 РАЗМАХ ВИДЕОСИГНАЛА МЕНЬШЕ НОРМЫ, А СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСЦИЛЛОГРАФЕ ВАЩЕ НЕ ВИДАТЬ.
БЕДА В ТОМ ЧТО КЛИЕНТ ЗАБРАЛ АППАРАТ, ДЕФЕКТНУЮ ПЛАТУ ОСТАВИЛ, НО ПРОВЕРЯТЬ ЕЕ ПОКА НЕНАЧЕМ.
ЭТО МОЯ ПЕРВАЯ ТЕМА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЗАКРЫВАТЬ НАДО ИЛИ НЕТ ??
s.mas
27-07-2010 19:32
safar, нажми на капс, замени осцил.
Уже тебе все расжевали.Заменишь микру, проверишь на тв.
Тогда и закроешь. Удачи.
Оленевод
Оленевод
28-07-2010 01:48
safar, Если надумал ремонтить , то не закрывай тему , если нет -то да ! гы-гы
Добавлено 28-07-2010 08:50
gavrykgsm писал:
В курсе уже Серёга ! У самого прокатывало несколько раз , и все микры самцовые! Брак производства чтоль ?
Алексий
28-07-2010 07:55
safar писал:
офф
в двух словах топик сводится к фразе: ткните пальцем чо мне поменять, чтобы я пошёл и слупил с клиента деньги за "ремонт".
Оригинально, что-то даже никто не зачмырил топикстартера...
Оленевод
Оленевод
28-07-2010 08:53
Алексий, Я спецом допустил этот топик . Вначале он был в корзине . Пускай навиду будет , во избежании лишних вопросов . Вообщем всё под контролем ! улыбка
safar
28-07-2010 19:44
Ждем аппарат !! улыбка
safar
29-07-2010 20:58
Алексий, Для флудерастов поясняю отдельно! Тыкать мне не надо, там четко написано "ПЛАТА НА ЗАМЕНУ ЕСТЬ", то есть бабло за ремонт я получаю по любому, и ходить мне никуда не надо, чуть ниже написано "КЛИЕНТ ЗАБРАЛ АППАРАТ".
Этот аппарат несколько недель пролежал в асц и еще несколько недель в теле мастерской и тока потом достался мне и с условием наладить за три дня, так как челу куда-то ехать надо. В разборе лежали две платы на эту модель, одна рабочая, вторая нет, свою нерабочую плату я восстановил и одну из них воткнул клиенту, с клиента взял пять косарей и дефектную его плату. На этой его плате все перепаяно и перетыкано, но на разбор пускать не буду, мне интересно что это за дефект такой.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-07-2010 21:52
safar писал:
Не повышай тон!!! В пролете только ты, раз 5 рублей всего взял за Филип Филипыча с заменой платы!
Оленевод
Оленевод
30-07-2010 07:50
safar, Акстись родимый , мне не долго вернуть тему туда , откуда я её вытащил . Не люблю срача в своём разделе . недовольство, огорчение
gavrykgsm
30-07-2010 13:46
safar, хамишь,родной??? злость Платами любой дурак ремонтировать моГет,вот когда SSB от фила на компоненте подымешь - тогда и будет тебе респект и уважуха,а пока - сиди тихонько и дыши в трубочку..... злость
Оленевод
Оленевод
30-07-2010 14:04
Так млин .... ещё один перл не в тематику , будет раздача пиздюлей . Я серьёзно .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 26PF7321\12 ДЕФЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
  • Телевизор PHILIPS 42PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA коды опции
  • LCD TV Philips 32PF5321/12 нет изображения
  • LCD Philips 37PF5320/10 LC4.8E нет изображения.
  • PHILIPS 32PFL7602D/ 10 нет изображения
