TV PHILIPS 25PT8304/12 CHASSIS MG2.1 Геометрия
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Sedoi56
10-05-2008 17:47
Аппарат 100гц.Процессор SAA5800H/011
24C32W-память. Явно слетела прошивка. Войти в сервис просто: Замкнуть 1и2 контакты разъема Q365. После чего включить ТВ кнопкой POWER . В сервисном меню тоже понятно. Но вот когда выхожу, то все остается по-прежнему. Вопрос:" Как запоминать регулируемые параметры?" И второе: чистую память обязательно прошивать или проц сам ее прошьет?
Leha
10-05-2008 18:48
Sedoi56, В поиск! Для начала- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176066&highlight=mg2
Sedoi56
10-05-2008 19:19
Leha, смотрел архивы Форума, там всего один случай, до конца не доведеный. Поэтому обратился. А , пошел я в поиск. Проще сказать, какую именно кнопку нажать. чтобы запомнить и все дела.
Vlad-1966
11-05-2008 04:49
Sedoi56 писал:
Хреново смотрел, мануал скачиваешь, читаешь внимательно и вопросов не возникает улыбка
Sedoi56
11-05-2008 07:16
Vlad-1966, мануал скачал, там на стр. 23-24 подробно описан порядок установки элементов геометрии и правильный выход из сервисного режима, чтобы регулировки остались в памяти. Одна закавыка: если есть родной пульт, а у меня два и не родных: SBC-RP520 и RC-2563/01( Made in Indonesia)
Sedoi56
11-05-2008 11:11
Leha, с геометрией все устаканилось, разобрался я что к чему А теперь мне непонятно из за чего может быть такое: в ручном режиме настройка и запоминание каналов без замечаний , а в автомате ищет, находит все каналы. Переключаю на первый и далее, а там пусто. Из-за чего это может происходить? Никто мне так и не подсказал надо ли перепрошивать память или чистую память проц шьет сам.
Вано
11-05-2008 11:16
Sedoi56 писал:
голливудская улыбка потому что филипс любит писать их наоборот.. с последнего..
Sedoi56
11-05-2008 11:38
Вано, Здравствуй, давно тебя не видно, я подумал, что ты уже на Канарах отдыхаешь, ан нет ты весь в трудах. Поясни пож-ста свою мысль, я не понял: дефекта нет?
Leha
11-05-2008 12:36
Вано писал:
Что непонятно? После настройки полистай с последнего канала! Филя настраивает с 100 по первый, а все остальные с 1-го по... подшучивать, дразнить
Sedoi56
11-05-2008 13:00
Leha, спасибо. Добрый ты человек. Пробую.
Vlad-1966
11-05-2008 14:37
Я не помню фила, который бы не хавал чистую память. Этот на все 100% чистую примет.
Sedoi56
11-05-2008 16:18
Vlad-1966, согласен с тобой, но почему при использовании автопоиска в памяти не остается ни одного канала, кроме тех,что я вложил при ручном поиске? Что я делаю не так?
Vlad-1966
11-05-2008 18:57
Sedoi56, А ты сначала без антены запусти автопоиск, а потом с антеной. Что получится?
Sedoi56
12-05-2008 07:25
Vlad-1966, все проделал, как ты сказал. Ничего не изменилось.При использовании ручной настройки все работает отлично. Принял решение отдать в таком виде. Конечно интересно почему не хочет работать в автомате. Тему закрываю в таком виде. Ну конечно очень плохо.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV PHILIPS 25PT8304/12 CHASSIS MG2.1 Геометрия
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • PHILIPS 29PT8659 A02E chassis геометрия
  • CSM Philips chassis A8.0
  • TV PHILIPS 28PW6306/01 Chassis L01.1E Войти в сервис
  • PHILIPS 20PF8946/37 LC4.1 Chassis. Как включить цвет, звук?
  • PHILIPS 29PT8842S/60 CHASSIS L04A_AD мал размер по вертикали
