TV Philips 21PT4404/00. ch.L7.2E. Уходит в дежурку.
Список форумов » Телевизоры
Jurij Portnjagin
08-07-2008 20:23
Состав : ШИМ MC44603P, видео TDA8374, кадровая TDA9302H, НОТ BUT11.
Уходит в дежурку через 10-15 минут работы. Изображение отличное, шасси пропаяно, все выходные напряжения проверены.(электролиты проверены на ESR) После отключения можно снова запустить и опять на 10-15 минут. И так до бесконечности. Подозрение вызвала кадровая TDA9302, показалась горячей, но после замены ничего не изменилось. В поиске своей проблемы не нашёл. одобряю
Оленевод
Оленевод
08-07-2008 20:27
Jurij Portnjagin, А не отсутствие сигнала на автоотключение (без приёма на антенну ) приводит к этому ?
agent007
08-07-2008 20:50
andros, писал:
вроде там по шине он передается на проц с TDA8374, отдельно вывода нет.
Пантелеймон
08-07-2008 21:20
Было недавно подобное,правда на NOKIA (stereo plus) - всё прекрасно работает минут 30-40,выключается и тут же стартуешь пультом и снова примерно столько же....вылечил заменой памяти.
Оленевод
Оленевод
08-07-2008 21:24
Пантелеймон, Но тут 10-15 минут , как раз примерное время автоотключения . Что и приводит к подозрению...
Dogis
08-07-2008 21:28
Был тоже похожий дефект , тоже Philips , менял память . Просто прошивка ничего не дала ,
Jurij Portnjagin
08-07-2008 21:35
andros писал:
Я уже думал на этоу тему. Ребят, в первом посте я забыл написать, что при холдном включении он работает дольше, минут 20. Потом уже 10-15 минут.Я засекал время. 10; 11;11,5; 13 минут и вырубается. И потом, без сигнала, обычно отключается через 5 минут.
Пантелеймон
08-07-2008 21:38
Jurij Portnjagin, - я бы ещё оба кварца махнул,чего там - две ноги на каждом улыбка
08-07-2008 21:47
Jurij Portnjagin, давай разделим проблему на ИБП - отдельно на лампу, СР и защиты, например тот же МЭЗ в кине ... улыбка
Добавлено 08.07.2008 21:50
Jurij Portnjagin писал:
- локально феном не грел?!
Jurij Portnjagin
08-07-2008 21:52
Руслан, привет! улыбка По горловине стучал, вырубал свет, вроде не стреляет. За строку не уверен, может ТДКС подмыкает. На лампу завтра проверю, на отключение в рабочем режиме. Аппарат столько не стоит, сколько я уже с ним вожусь. улыбка
Феном не грел, надо завтра попробовать.
Dogis
08-07-2008 21:56
при холодном включении он работает дольше
совсем другое дело
Феном думаю найдешь
08-07-2008 22:07
Jurij Portnjagin, привет, Юра! улыбка Оптопара есть в ИБП? Питание и Screen как - в норме?
Добавлено 08.07.2008 22:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 - Юра, пройдись еще по аналогии перенося на ТВОЕ шасси, там есть мысли про ЭТО. улыбка
vittttt
елемастер
08-07-2008 22:13
Jurij Portnjagin, BUT11 замени.Часто дохнут,причём и так, как в твоём случае, хотя звонятся нормально..И попробуй защиту вырубить(это уже сам думай, как), всё видно будет. улыбка
IgorUA
08-07-2008 22:22
Там частая проблема стабилизаторов на транзисторах на BC337,BC338 или BC368.
Давно уже не было в ремонте такого ТВ.Может кто припомнит - подскажут.Его просто заменить.
Из-за них бывали такого рода проблемы.
Jurij Portnjagin
08-07-2008 22:24
KRAB, намёк понял, спасибо. vittttt, BUT11 подкину. Ребят, завтра доложу. одобряю
Пантелеймон
15-07-2008 22:06
Jurij Portnjagin, - так телевизор победил или нет?
Jurij Portnjagin
15-07-2008 22:26
Пантелеймон, пока не победил. Все рекомендации сделал, воз и ныне там. Хочу подбросить прошивку, но пока не могу её найти. Хозяин аппарата уехал в отпуск, поэтому пока отставил, много другой работы. Но делать его всёравно надо. Могу сказать одно, БП исправен, строка тоже. Пропадают импульсы запуска строки с видеопроцессора. Сегодня при первом включении ушёл в дежурку через пять минут, потом, как обычно через 10-15.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
15-07-2008 22:42
Юра, я менял в этом шасси кондеры по питанию строки ( не мерил я их на ESR гы-гы )
15-07-2008 22:53
- по ОТЛ прошелся?
Vlad-1966
15-07-2008 22:59
IgorUA писал:
Таки в L7.2 стабик TDA8139 улыбка
Jurij Portnjagin, А с ресет все в порядке? Там инвертор после 8139 стоит. В L6.* переделывал схему ресета неоднократно, проверь, мало-ли.
Стикер с опциями есть на кине?
brt137
16-07-2008 02:58
Jurij Portnjagin, после отключения аппарат можно включить пультом, или нужно выключить питание полностью, и только после этого включить повторно?
Уходит в дежурку, или остаётся в рабочем режиме, но отключается строка?
Jurij Portnjagin
16-07-2008 19:12
kulek, Конденсаторы заменил на новые. KRAB, цепи ОТЛ проверил. ничего подозрительного не нашёл.brt137, после ухода в дежурку, могу включать пультом сколько угодно. недовольство, огорчение
Послезавтра должны принести вроде такой же аппарат, посмотрим.
16-07-2008 19:32
- защиту заблокировать можно? Я схему не смотрел ...
Jurij Portnjagin
16-07-2008 19:45
Руслан, я этим ещё не занимался. Сейчас буду разбираться, как это сделать.
Пантелеймон
16-07-2008 19:46
Jurij Portnjagin, - к ТДА8139 приглядись -возможно она глючит
Транзістор
16-07-2008 20:52
пройдись паяльником по выводам кадровой Часто бывают плохо припаяны.
16-07-2008 21:20
Jurij Portnjagin, Юра, я бы еще рекомендовал феном погреть локально, если ничего не прояснится - быстрее найдешь виновника. улыбка
MASTER+
16-07-2008 23:00
Тут вычитал-
"Схема без ТМС, в раскачке транзисторы BC847B, BC368."
368 подкинь.
Перегрев строчного транзистора (BUT11AX) есть?
Jurij Portnjagin
26-07-2008 15:40
Вот руки опять дошли до этого аппарата.
MASTER+ писал:
368 подкинь.
Перегрева не наблюдал, но после замены BC368 на BC369 ( под рукой не было 368го), телевизор отключился с ВЫЛЕТОМ BUT11. Хотя VRT даёт полную замену 368го 369ым.Хочу попробовать заменить видеопроцессор TDA8374, но пока его нет в наличии, нужно заказывать.
Руслан, феном грел, не реагирует. недовольство, огорчение
26-07-2008 16:42
- я бы не спешил, не похоже на него, тем более - прогреть именно его можно (каплю припоя на него и паяльником). А в момент перед отключением "прострела" с кина и т.п. не слышно? ИБП в разнос не идет? Внешним Генероттором бы раскачать и "прогнать". С защитами не определился? От яркости или громкости не зависит?
Добавлено 26.07.2008 16:45
SAMSUNG шасси SCT-13 . Кто менял TDA8374 на TDA8842 Пришел аппарат с битой 8374 после грозы . Подставил с другого аппарата 8375 все пашет . Ставлю 8842 новую все есть только ненастраивает на каналы . Как будто VCO ушло или что то типа видеодектор не настроен Кто реально сталкивался с такими заменами напишите результат .
AS Вообще-то TDA8374 и TDA8842 разные процессоры и невзаимозаменяемы.
mastak 8842 какую поставил s1 или s2? Они отличаются именно наличием/отсутствием внешнего крнтура VCO
_________________
KAI Из прайса: TDA8374(A)=TDA8842 S1
Вiталь 8842 какую поставил s1 или s2? Они отличаются именно наличием/отсутствием внешнего крнтура VCO
Не s1 или s2, а 1y или 2y.
venelin 2y все получилос, нужна рег vco из сервисе
Замена TDA8375 на TDA8842 http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4714
Возможна ли замена TDA8375 на TDA8842. По выводам (в сравнении) почти совпадает. От одного мудреца слышал, что меняют. Допускаю: при замене необходима регулировка в сервисе. И как поведёт себя 8842 со ста-рой памятью. Аппарат грозовой. Нет приема. От видео - картинка есть, звука- нет. Замена СКВ_92, стаб. 31в. Настройка на каналы осталась, изображение нормальное в сервисе управляется, звука -нет. Фильтры 6м5, 5м5, триод по цепи 1 ноги 8375 менялись. УНЧ работает. Подозрение на 8375. У продавцов нет и не будет. Телеви-зор ВИТЯЗЬ 72СТВ6642.
vova Скачай пдф на эти мс и сравнивай,только сразу добавлю tda8374-tda8842, tda8375-tda8844 так как 75 & 44 имеют коррекцию по ew ,для примера применение этих мс в тв : http://base.rc5.ru/upload/samsung_tv_ch_sct57b.zip
KRAB kostya67, в Samsung точно меняется, в DAEWOO - точно НЕ МЕНЯЕТ (проблемы програмного обеспе-чения)!
ФAPT kostya67, забудь! Купи новую 8375 и поставь. Вариантов для ЭТОГО шасси нет.
kostya67 Раздобыл единственную, паянную 8375. Ставил на соккету. Ящик сразу заработал(реально). А с 8844 Y2 - нет имп. запуска.
Юра, посмотри ЭТО - про Филинов нет инфы меняет или нет.
Ник С
27-07-2008 08:08
Попробуй ускоряющее чуть - чуть убавить, будет ли отключаться.
Jurij Portnjagin
14-08-2008 09:21
Вот всё это время не занимался больше этим аппаратом, пока не нашёл в хламе такое же шасси. Сразу же заменил видеопроцессор TDA8374 . Всё, аппарат вчера проработал весь день, никаких проблем. Сегодня буду закрывать крышку. улыбка Ребят, спасибо всем за участие! одобряю
Список форумов » Телевизоры » TV Philips 21PT4404/00. ch.L7.2E. Уходит в дежурку.
  • PHILIPS L9.2A уходит в дежурку.
  • PHILIPS 14TVCR240/01, уходит в дежурку
  • PHILIPS 29PT448A/93S уходит в дежурку через 10-20мин
  • Видеодвойка Philips 14PV2351 Шасси Z12v2a уходит в дежурку
  • PHILIPS 21PT4404/00 (L7.2E AA) проблема со звуком
