TV PHILIPS 21PT1546/58S не работает АББ.
Список форумов » Телевизоры
SOLON6
04-09-2007 12:41
TV PHILIPS 21PT1546/58S шасси L01.2E.При появлении изображения начинает перемигиватся всеми цветами и уходит в защиту.Питания все есть.Смущает только напряжение видеоусилителей,на схеме указано +160в,уменя прибор показывает +185в.Подкидывал другой кинескоп и плату кинескопа результата никакого.При замыкании сигнала АББ на копус картинка есть но вся с флагами и тянучками и то же телик уходит в защиту.
victorian
04-09-2007 12:45
стандартный дефект,неоднократно в темах упоминался.
vladimir-rv
04-09-2007 12:45
SOLON6 ,смотри смд транзистори возле ТДКСа. Досвидание
SOLON6
05-09-2007 09:01
vladimir-rv ты был прав.Был неисправен смд транзистор 7406 BC857B.Выпаял транзистор и включил телик,все заработало без транзистора.Потом установил новый и все ОК.Хотя транзистор звонился,как исправный.Проблема решена.Спасибо.
Список форумов » Телевизоры » TV PHILIPS 21PT1546/58S не работает АББ.
  • PHILIPS 21PT154658S (L01.2E AA)- геометрия
  • Philips 21PT1546 замена FBT
  • Philips 21PT1546/58S шасси L01.2E AA проблема с БП
  • Philips 21PT1546/58A проблема со звуком.
  • PHILIPS 21PT1546/58S ch. L01.2E AА, и снова звук и дециметры
