Sedoi56 Участник Сообщения: 1388
Боюсь нарваться, но: после замены СТ ( поставил новый китайский FBT1352 5003) аппарат проработал на прогоне не более двух часов и благополучно затих. Никакого дыма и прочих эффектов замечено не было. Проверил НОТ BU 1508AX(за неимением родного поставил его. зашунтировав диодом BY228) он оказался целым. Напряжение на коллекторе +106 вольт, а вот СИзап не оказалось. Пошел по цепи в сторону ТДА8362 и обнаружил. что импульсы на базе 7442 ВС327 р-н-р присутствуют, а на его эмиттере уже нет. Заменил оба транзистора 7442 и 7441 ВС639 н-р-н, ничего не изменилось. Заменил делитель в цепи базы 7441 и ТМС, емкость2444. Напряжение на базе7441 +1.3 вольта, а на рабочем ящике +1.03вольта. Через минуту после включения балластный резистор в цепи коллектора 7441 уже шипит, а на одном его конц е +106 вольт на другом 1.3в. т.е. все напряжение падает на 3444. Почему так происходит.? Отсоединял вывод 2 СТ ничего не изменилось. ИБП на лампочку работает нормально. На 10 ноге ТДА8362 ровно+8.2 вольта. Может китайцы виноваты?
Добавлено 08-04-2008 15:44
Sedoi56, состав:
TMP47C1637
ST24C02
TDA8362
MC44603
TDA3654
ну и всякая мелочь, на дефект не влияющая. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2089
Sedoi56, Может и китайцы. А когда ты научишься называть ТДКС не СТ, а понятно для остальных? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
KRAB, конечно я стараюсь учитывать предыдущие ошибки. То, что ты рекомендуешь я конечно же изучал и поиском по данной теме пользовался. Придется идти по второму кругу,. может чаво и упустил.
Добавлено 08-04-2008 16:07
Vlad-1966, здравствуй! Ты как всегда первый и с претензиями. Хорошо буду называть отныне сплиттрансформатором. |
| Sedoi56 писал: | | Через минуту после включения балластный резистор в цепи коллектора 7441 уже шипит, а на одном его конц е +106 вольт на другом 1.3в. т.е. все напряжение падает на 3444. Почему так происходит.? | - потому, что 7441 - ОТКРЫТ! ТЫ ему "импульсов ДАЙ"!
Каскад из трех деталей ....
Добавлено 08.04.2008 16:16
| Sedoi56 писал: | | Заменил делитель в цепи базы 7441 | - проверить номинал резисторов делителя, особенно 3455 и 7442 - ЗАМЕНОЙ!
KRAB, я это уже проделал и только заменой. Понятное дело. что 7441 полностью открыт. Я вот что заметил :на базу7442 помимо СИзап почему-то поступает +7.5 вольт с ТДА 8362. Так ведь не должно быть по идее. |
Sedoi56, Осцилограф есть? |
Vlad-1966, ты уже об этом спрашивал. |
Sedoi56, Так надо им пользоваться  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 633
Sedoi56,ремонт у тебя основная работа или хобби??????? |
АНАТОЛИЙ О, а ты посиди на пенсии в 10тыс. рублей и узнаешь. Учти, что здесь, блин ,цены такие, что люди уже за продуктами ездят к финам и эти 10 тыс за квартиру заплатить, да пару раз нажраться. Извини за грубый сленг.
Добавлено 08-04-2008 17:21
Vlad-1966, так я им и пользуюсь. Старый правда С1-65А, но меня вполне устраивает. Если ты хочешь купить мне новый я возражать не буду( шутка). А если по моей теме, то на базу 7442 СИзап приходят, а далее ни-ни. Тут KRAB, подсказал мысль, что именно из-за отсутствия этих импульсов полностью открывается 7441, что приводит к полному падению +В на резисторе3444. Замечено, что на базу7442 кромеСИзап поступает и +7.5 вольт с 37 ноги ТДА8362, надо полагать, что оно-то и запирает 7441. Сейчас меняю ТДА8362 |
| KRAB писал: | | Sedoi56 писал: | | Через минуту после включения балластный резистор в цепи коллектора 7441 уже шипит, а на одном его конц е +106 вольт на другом 1.3в. т.е. все напряжение падает на 3444. Почему так происходит.? | - потому, что 7441 - ОТКРЫТ! ТЫ ему "импульсов ДАЙ"!
| Sedoi56 писал: | | Заменил делитель в цепи базы 7441 | - проверить номинал резисторов делителя, особенно 3455 и 7442 - ЗАМЕНОЙ! | Sedoi56, тебе дали ответ на твою проблему. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 799
Sedoi56, привет! Подай с донора запуск, убедись что СР целая  |
| Sedoi56 писал: | | Замечено, что на базу7442 кромеСИзап поступает и +7.5 вольт с 37 ноги ТДА8362 | - да-а-а-а-а!
Добавлено 08.04.2008 17:53
Комментарии излишни!
TDA 8362.rar 71,43 КБ Скачано: 49 раз(а)
Sedoi56, Мне интересно: 7,5 постоянки и 0,5 СИЗ. Так тебя понимать? |
MASTER+ Участник Сообщения: 1187
В общем - кивать можно смело на ТДКС или на того, кто его впаял.
Sedoi56 - без обид, ты же знаешь надёжность этих древних аппаратов.
Запутаться с запуском, с таким процем, можно и не пенсионеру  |
KRAB, в каком смысле излишни.? После замены ТДА8362 ТВ запустился на долю секунды, здесь проскочила искра(прав былVlad-1966, ) с ТДКС на резистор R3448 и ТВ сновав ST.B. а мне по второму кругу с этим, с гребаным ТДКСом. Значит в первый раз я не усек, что искра-то была, из за нее вышла из строя ТДА8362 вот таким странным образом, что вместе со СИзап на базу 7442 поступали еще и +7.5 вольт, которые конечно полностью запирали его.
Добавлено 08-04-2008 18:32
Vlad-1966, ты правильно понял
Добавлено 08-04-2008 18:33
MASTER+, так мне его дали, а я сдуру впаял. Вот и получил головняк, да еще вас от мирских дел отрываю.
Добавлено 08-04-2008 18:36
мастер-ломастер, привет! Теперь мне придется тащиться за этим ТДКСом. Надо заканчивать с этой китайской кухней. |
| Sedoi56 писал: | | Значит в первый раз я не усек, что искра-то была, из за нее вышла из строя ТДА8362 вот таким странным образом, что вместе со СИзап на базу 7442 поступали еще и +7.5 вольт, которые конечно полностью запирали его. | - а не про такие (или подобные шасси) Филы не раз писано было и про ПРОЦЕДУРУ ЗАПУСКА и про СТРЕЛЬБУ ТДКС?! |
KRAB, Дык читать Sedoi56, некогда, все время уходит на писанину  |
Sedoi56 - ничего не унывай. Жаль у нас такие процы уже по 10 и выше $.
Твои Темы хоть заканчиваются в реале, а начало на уровне фантастики  |
Sedoi56, Если плюётся искрой , то это ТДКС  |
MASTER+, Толик, а что мешает автору почитать отзывы о чудном качестве китайских ТДКС и не наступать на грабли.  |
мастер-ломастер, кто с этим спорит. После замены ТДКСа, взял с разборки HR7839 1353 5003, ТВ вообще не запустился , пока не поменял ему МС44603. Пока стоит на прогоне, надеюсь на этот раз пронесет. А насчет граблей, так каждый строгает свои грабельки. К сожалению. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2596
| Sedoi56 писал: | | KRAB, я это уже проделал и только заменой. Понятное дело. что 7441 полностью открыт. Я вот что заметил :на базу7442 помимо СИзап почему-то поступает +7.5 вольт с ТДА 8362. Так ведь не должно быть по идее. |
Во-первых, при пользовании осциллографом при ремонте ТВ (строчная и I2C) надо включать открытый вход. Во-вторых, не С 8362, а НА 8362. Иначе, как будет работать транзистор, если на коллекторную нагрузку не подано напряжение.  |
ФАРТ, я имел в виду транзистор 7442 р-н-р ВС327, коллектор которого сидит на земле, а нагрузка включена в эмиттер, это 3459 2к2. Так вот в результате пробоя ТДКС ТДА8362 вышла таким странным образом, что С нее на базу 7442 стали поступать СИзап и +7.5 вольт постоянки |
| Sedoi56 писал: | | ФАРТ, я имел в виду транзистор 7442 р-н-р ВС327, коллектор которого сидит на земле, а нагрузка включена в эмиттер, это 3459 2к2. Так вот в результате пробоя ТДКС ТДА8362 вышла таким странным образом, что С нее на базу 7442 стали поступать СИзап и +7.5 вольт постоянки | Так и я об этом.
Ты хочешь сказать, что напряжение на 37 выводе замерял при выпаянных 7442 и 3370 ?
А то, что, при простреле ТДКС выходит из строя ТДА8262, так я думаю, что для большинства это не новость. |
ФАРТ, нет, я замерял при наличии 7442, а в остальном согласен. И в мыслях не было , что я открыл Америку. |
| Sedoi56 писал: | | ФАРТ, нет, я замерял при наличии 7442, . | А 3370 ? |
vaser1963 Участник Сообщения: 36
| Vlad-1966 писал: | MASTER+, Толик, а что мешает автору почитать отзывы о чудном качестве китайских ТДКС и не наступать на грабли.  |
Vlad,подскажи пожалуйста,где об этом чудодействии можно почитать?  |
ФАРТ, нет 3370 на 12ком я не трогал, не было необходимости. |
| Sedoi56 писал: | | ФАРТ, нет 3370 на 12ком я не трогал, не было необходимости. | Так я об этом и говорю, что напряжение идет не ИЗ м/сх, а через резистор, который ты не выпаивал. |
ФАРТ, я все понял, почему ты задал этот вопрос. Аппарат забрали, а так хотелось бы измерить напряжение на 37 ноге и это же напряжение на базе 7442 привыпаяном 3370 12ком. Это меняет все дело: напряжение могло поступать ИЗ ТДА8362 на базу 7442( в случае пробоя ТДА8362), а также поступать в нее и на базу 7442 через 3370( в случае исправности ТДА8362). |
