TV Philips 20PT1554/58 Chassis L9.2E AA.-выключается.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
tolya1
11-04-2008 13:23
Состав -VC44503AP - м-ма БП. TDA8842S1-видеопроц.SAA5560PS/M3/0187-контролер. TDA9302H- кадровая. TDA7056B-УНЧ. Неисправность-при включении изображение звук растр все ОК.Через 17-18 секунд переходит в дежурный режим. И так каждый раз при переводе телевизора в робочий режим.Напряжения питания в норме.Непропаи поустранял но исходя из постоянной периодичности отключения-дело не в них.Напряжение на 50-й ноге TDA 8842 s1(мне кажется вход проца для контроля питаний и вкл строчной)колеблется 2.35-2.6 В.-на схеме-2.4В.Имеется схема Chassis L9.2E но она не совпадает с шаси телевизора.Прошу совета участников форума.
11-04-2008 13:50
tolya1, Screen как? Выставлено?
tolya1
11-04-2008 14:39
Screen оказался заниженым-270В.Выставил-380В телевизор перестал отключатся но изображение приобрело красноватый оттенок.Ставлю пока на прогонку.
serg128
11-04-2008 14:59
tolya1 писал:
tolya1,
А теперь, ещё раз, покрути SCREEN, но медленно-медленно, т.к. этот отенок, тоже можно с помощью его убрать.
tolya1
11-04-2008 15:09
serg128, Уже сделал.Немного подрегулировать удалось но грань между отключением и стабильной работой не большая.Как можно загрубить защиту при необходимости.
11-04-2008 15:10
tolya1, его не на глаз "крутят", а так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 улыбка
serg128
11-04-2008 15:13
KRAB, Руслан, ошибаешся, на Филах, тдксы имеют очень маленький диапозон регулировки на ок, если не попадёшь, в него, то на изображение будет чёрти что, а на глаз, по крайней мере, можно хоть что-то выловить. голливудская улыбка
brt137
11-04-2008 16:53
serg128, однако в мануалах описывают конкретные способы регулировки, а не на глаз улыбка .
serg128
11-04-2008 17:00
brt137, Я знаю, но иногда и мануалы не помогают. улыбка
MASTER+
11-04-2008 19:29
tolya1 - ускоряющее само не раскручивается.
Только на той неделе L9.2 21PT, твой случай. Само главное дать отдохнуть/остыть кину и ситуция по новому - прогрев узкоцокольного кинескопа ORION на котором нет наклейки опшинкодов!. Ошибки в сервисе: 4_12_6.
Напиши - производитель кинескопа.
gavrykgsm
11-04-2008 20:15
serg128, Вылавливать - бесполезно,ежели труба - г.... Не далее как 3 дня назад гарантийный Фил ,шасси L04,аппарат - PHILIPS 29PT8811S/60 , изготовитель - ООО "Телебалт" (кстати - Калининградского производства голливудская улыбка ). Сначала долго зажигался,затем вообще перестал. Ошибка в сервисе - 11 - Black current loop instability protection. улыбка На кинескопе - криво приклееная лейба LG-PHILIPS,никаких наклеек с опшинкодами,да и вообще,полное г.... злость . Подставил нормальный(фирменный,трехлетней давности) кин (благо есть на подкидку) - все в норме, и ошибка убралась. Какчество,однако.... рёв в три ручья
козак
11-04-2008 20:54
serg128, Вылавливать - бесполезно,ежели труба - г.... Не мучайся труба дохлая!
11-04-2008 21:01
Вопрос к тем, у кого они потоком. Трубы сами по себе Г... или накал завышен на заводе при сборке?
ЗЫ: просто интересно ...
Дмитрий 7190117
11-04-2008 21:27
Чунхва кинескоп . Два года . Сдох красный . Мигает как следствие . Сделан в Беларуссии .
gavrykgsm
11-04-2008 21:48
KRAB, накал там не завышен улыбка заранее измерялось,да и завысить особо - схемотехника не позволяет улыбка ,но...кинескопы - от деда ЛЯО - стопудово. Как NONAME китайские балалайки - ни одного опознавательного знака,только кривой лейбл "на борту". Опций нет,потеки краски под "жабой",перекрашеное графитовое покрытие,ржавчина на "ушах"..... Хреново,однако,уже поперло....принесли еще пять штюк.... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Все с биркой LG-PHILIPS , все Калининградского производства (надо серийки - могу в лс).
Весьма обидно,аппарат по схемотехнике и качеству - неплохой,а кинескопы - полное гавно.... злость рёв в три ручья
11-04-2008 21:59
gavrykgsm писал:
- выходит с разборки кины "перекатывают"? голливудская улыбка Знакомо ...
VITIKI
11-04-2008 22:05
У меня два за неделю,один даже гарантию не прошол.Кибенеском Томсон маде Поланд
gavrykgsm
11-04-2008 22:06
Знакомо ...
А то.... голливудская улыбка Тока... по гарантии...я плякаль.... рёв в три ручья
11-04-2008 22:10
gavrykgsm писал:
я плякаль
- плакать продавцу нужно ...
gavrykgsm
11-04-2008 23:08
KRAB, ну..... енто святое,продавец - в жопе... ,однако, как ни крути...к нам придет - аффторизация,епт...ее налево, голливудская улыбка вот и чешем затылки,типа "чего и куда",ФИЛ уже 3-й месяц ни...я не платить.... злость рёв в три ручья ,вообщем-то - "накуя лицу духовного сана несмычковый музыкальный инструмент...?????" мине ,что,более всех надо??? да...пошло ОНО в ...ПЕНЬ... голливудская улыбка
Поляков
12-04-2008 00:40
gavrykgsm писал:
обалдеть.... шок Нахрена тогда авторизация, если не оплачивают.А списать ?
gavrykgsm
12-04-2008 01:23
А списать ?
Поляков, я бы рад,однако.... Новые веяние в системе сервиса фирмы гнилого PHILIPSA..... недовольство, огорчение
Добавлено 12-04-2008 01:26
Загибается ФИЛ,однако,доверие покупников уже потерял(ИМХО,наш опыт),что будет дальше - посмотрим...,но....выводы уже сделаны
tolya1
12-04-2008 10:04
MASTER+,Кинескоп Philips A48 ECR 43X58 c толстой трубой-вполне приличной фирмы но разница напруги на катодах в 30 В ( R k B и G) указывает на усталость красной пушки.Прогонка после регулировки ускоряющего прошла успешно но качества картинки улутшить не удалось.
MASTER+
12-04-2008 10:15
tolya1 - это говорит о том, что чуть позже ТВ опять будет уходить в защиту/STDBY, тк эмиссия со временем сместится.
Клиент должен быть всегда готов! голливудская улыбка
Надо было ещё ошибки сравнить с моим случаем.
12-04-2008 12:11
tolya1 писал:
- -ПЕРЕВЕДИ ЭТО! голливудская улыбка
Vlad-1966
12-04-2008 13:48
tolya1, А ПК проверена? Тот-же диодик 6311 или любой BF в канале R может дать аналогичный эффект.
tolya1
12-04-2008 17:25
KRAB писал:
tolya1 писал:
Напряжение на пушках В G -90В на R-60B.
Панель кинескопа проверил все ОК.
quark2
12-04-2008 18:30
tolya1, Красная пушка у тебя сильнее открыта, поэтому и краснит. Регулируй баланс.
MASTER+
12-04-2008 18:33
quark2 - где ты видел, чтобы это шасси и этот комлект мс по цвету ушёл в сторону? подшучивать, дразнить
Кинескоп виден в балансе без приборов!
Vlad-1966
12-04-2008 19:34
MASTER+, Толик привет! Поменять местами катоды много времени не занимает, зато все вопросы отпадают голливудская улыбка
quark2
14-04-2008 08:07
MASTER+, как обьяснишь, B=90v, G=90v, R=60v. Кто-то завалил красную пушку, возможно в обвязке, возможно труба трубе, вот 8842 и пытается тянуть.
MASTER+
14-04-2008 11:38
quark2 - ты задаёшь детские вопросы. Как работает автобаланс и теория измерительных токов TDA6107_8 нет смысла разжёвывать. Но покороче-
На слабую пушку автоматика подаёт меньшее напряжение и этот цвет идёт вперёд - возникает соответственно фон по данному цвету, но чёрно-белой картинки нет. Проверяют просто - два провода, меняем выход этих напряжений прямо на панели кинескопа, предварительно отпаяв R или L.
Ответ ПК, проц или кинескоп очевиден. ухмылка
Работы с балансом в сервисе себя не оправдывают, тк надо обмануть лучше АББ, когда клиент согласен на болотные оттенки.
Список форумов » Телевизоры » TV Philips 20PT1554/58 Chassis L9.2E AA.-выключается. На страницу 1, 2  След.
  • Philips 20PT1554/58 после грозы нет запуска
  • PHILIS 20PT1554 шасси L9.2E(A) нет растра
  • Panasonic TX-29AD30C chassis E2100, выключается через 5 с.
  • Телевизор BEKO E1 chassis, выключается через две секунды...
  • Philips chassis L9.2E AA.Нет R G B (OSD).
