TV PHILIPS 20PT1553/00 L6.1 AA Странный дефект.
Список форумов » Телевизоры
rasa
09-06-2008 14:38
Состав : Проц.упр. SAA5290PS/126. Память 24С02. Видео проц. TDA8362.
TV PHILIPS 20PT1553/00 L6.1 AA После перенапряжения в сети вышел со строя БП неисправность устранил конденсаторы в БП заменил в первичных и вторичных цепях. Напряжения БП в норме. Странный дефект на изображении по окантовке силуэта волнистые линии как бы какая то строчная структура больше видна на сильном сигнале на слабом со снегом дефект отсутствует. И еще дефект проявляется периодически при смене сюжета в чем причина. Прошу помощи
Leha
09-06-2008 14:46
rasa писал:
фото не мешало бы,а то не понятно! Что за окантовка? АРУ,К-П?
алеx3
09-06-2008 14:48
rasa писал:
"древовидная" помеха чтоли ?
осцил что нибудь по питалкам говорит?
09-06-2008 14:55
rasa писал:
- "сетевая банка" заменена? улыбка
Алексий 1967
09-06-2008 15:03
Это наверно из пьессы, как один высказался: строчная модулирует кадровую. улыбка
rasa
09-06-2008 15:18
С АРУ врядли это связано пытался регулировкой подстроить дефект тот же. Фото предоставить пока нет возможности буду старатся выложить фото. KRAB кандеры все заменил. По изображению видно что дефект связан со строчкой.
09-06-2008 15:34
rasa писал:
- это как? Искажения на растре или изображении (прочти сам, что написАл)? Ничего не понятно, что там у тебя
rasa писал:
Коля
09-06-2008 16:25
Если всё уже поменял, то ещё вариант: в моём личном было светлое пятно (довольно узкое, вертикальное), появлялось только на ярких сюжетах. Причина - низкий коэффициент передачи по току строчного транзистора. Причём ставил новые, "оригинальные", не устранялось. А поставил с разборки - исчезло.
krcp54
09-06-2008 19:02
А в режиме *AV* как ведет себя данная помехаjavascript:emoticon('улыбка')?
Стержик
09-06-2008 19:54
raza, пару дней назад делал похожего Филю и тоже после перенапряжения с похожим дефектом.
Заменил тьюнер и всё!(Естественно после ремонта БП).
MASTER+
09-06-2008 23:13
rasa писал:
Вот ты и скажи какая норма.
Убавь контрастность - видно или нет, так и на ТДКС можно думать.
Смело замени 7421 BC368 и 7506 ВС548В.
Первое впечатление не все ёмкости заменил.
rasa
10-06-2008 06:32
Спасибо за советы буду все по новой проверять.
SergeyNZ
10-06-2008 22:52
rasa, с внешнего источника по НЧ-входу как картинка?
rasa
11-06-2008 19:44
По НЧ дефект тот же. При уменшении контрастности и яркости дефект тот же. И еще при темном кадре дефек не так заметен при ярком кадре помеха сильно проявляется. Качественное фото предоставить нет возможности высылаю фото дефект виден в правой части фото.
  Ar2.rar  37,88 КБ  Скачано: 115 раз(а)
11-06-2008 20:27
rasa, все рекомендации тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815 улыбка
vittttt
елемастер
11-06-2008 21:38
rasa, Осциллом всё увидишь.
Пантелеймон
11-06-2008 21:59
vittttt, - нету наверное. улыбка
-rasa, - советую ещё раз заменить диодный мостик,и электролиты 47/200,и ещё,какой номинал резисторов ставил на поз. 3414/3415?
oleg-f
12-06-2008 00:11
Если вертикальные линии "зазубрены", и сильнее это проявляется на ярких сюжетах, и на каком-то расстоянии от верха экрана помехи становятся интенсивнее, - возможен строчник. Сделал позавчера "Горизонт" с такой бедой, там (судя по всему - по крайней мере, остался в плате) был оборван "ноль" блока регуляторов. Да, и ещё свист характерный прослушивается.
12-06-2008 00:21
Для начала нужно определиться ГДЕ проблема - на изо или на растре!
oleg-f
12-06-2008 00:28
КРАБ, у меня тоже, если антенну выдернешь, "снег" был нормальный! улыбка
rasa
15-06-2008 07:20
Дефект устранил виноватой оказалась оптропара 7420 (CNY17F-2) после замены все ОК. Для того чтобы убедится ставил старую назад дефект тот же. улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV PHILIPS 20PT1553/00 L6.1 AA Странный дефект.
  • TV LG модель-21CC2RB-TH странный дефект.
  • LG CF20A80B (шасси MC41B) странный дефект
  • Samsung CS-29K10ZQQ очень странный дефект после грозы
  • Philips 20PT15530 шасси L 6.1 AA нет запуска строчки
  • Philips 32PW8818/12 EM3E дефект цвета
