shoorik Участник Сообщения: 342
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135202&highlight=lc03e
Точно такая же ситуация, только моргает 2 длинных, 5 коротких. Мануала и схемы не нашёл, подскажите куда лезть. Если засадить шину, то он начинает по очереди включать каждый основной цвет. При отключении разъёма 1010 в защиту не уходит, но подсветка не горит. Ставил чистую память - стал моргать 27. Или может прошивка у него кончилась, но её я не нашёл. Помогите ПЛИЗЗ.  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
shoorik, твоя ошибка : 25 - Scaler protection active (IC7752) NVM I2C error. EEPROM IC7752 does not respond to Scaler micro controller.
27 - Scaler protection active (IC7471) SRAM IC MT48LC2M32B2TG test failure (IC7174).
Как уже было сказано в http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
аппарат отмаргивает ПОСЛЕДНЮЮ ошибку. Чтобы считать ВСЕ ошибки в буфере - набери с пульта 062500 , очистить буфер ошибок - 062599. |
Нашёл на него мануал, после обнуления ошибок выдаёт 27.Попробую пропаять 7471, не поможет попробую заменить. |
shoorik, пробуй  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2403
shoorik, Ты бы хоть состав бы сам описал... |
shoorik, | Цитата: | | Слишком много микросхе м | Их много не бывает, выбирай, или состав, или Корзина... |
Плата тюнера:
ur1316/a
tda8885h
tda9181t
saa5667hl/m1 v2.07
msp3410
tda9171
24c32w6
34063ap1-3шт
hc4053
74hct573d - 2шт
cy62256
74lvc08ad
cy7c1019cv
плата 2:
29f002ntpc-90
tsc80251g2d
fli2300
genesis display perfection JagASM
48lc2m32b2-3шт, ну и немного логики.
В общем поменял 7471 - всё равно ошибка 27. Буду смотреть обвязку
Добавлено 18-02-2008 19:05
А не может ли быть проблемы с нашим любимым ФИЛИПОВСКИМ процом? |
shoorik,  |
| Цитата: | | В общем поменял 7471 - всё равно ошибка 27. Буду смотреть обвязку |
shoorik, читай мануал ВНИМАТЕЛЬНО!!! Ясно же написано,что 27 ошибка - это провал теста SRAM(IC7174).Посмотри резисторы через которые она связывается с I2C-шиной,часто бывает один из них плохо припаян.  |
Посмотрю, я это и имел ввиду. А может скалер плохо пропаян. Проверю - отпишусь. |
Блин, ну нифига. Всё просмотрел, пропаял - тоже самое. Чтобы сузить круг поиска, я так понимаю, что тест микросхемы 7471 происходит по шине DATA BUS, т.е.32сигнала. Остальные ноги запараллелены c 7472. Скалер по своему виду плоский без ног и трогать я его пока не стал. Вопрос - могу ли я осцилом что-либо увидеть на выводах 7471 и таким образом найти неисправность. Опыта в цифре не так уж много. Это не блоки питания в АКИР-ах чинить - принесли сегодня 27 дюймов - сколько емкостей в питании, все вздутые, ни одной живой. Даже сфотографировал на память. |
Вопрос. У меня стояла память MT48LC2M32B2TG-55 - тактовая частота работы 166 мГц. Я поставил MT48LC2M32B2TG-6 с тактовой частотой 143 мГц. Обязана она тут работать, если на другой точно такой же плате от такого же телека стоит MT48LC2M32B2TG-6 с тактовой частотой 143 мГц и работает. Просвятите меня плиз. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
MT48LC2M32B2TG-55 - ищем, нигде не найти, мож кто поможет? Говорят, что если они работают в паре, то надо менять обе.
Добавлено 14-05-2008 11:22
Все предлагают от 1000 штук. |
shoorik, Быстрей пробуй ! Тема висит уже 2 месяца ! И не ужто в Питере нельзя достать ? Мы в нашей тайге почти проблем с ЗИПом не имеем , тем более в центре !-однако ! |
shoorik, Дык я тебе туда ссылку и дал !  |
Заказал самсунговский аналог, который в схеме нарисован, 1-2 недели. Поставлю - отпишусь. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
shoorik, Ёмаё , аналогов этой памяти огромное количество , можно надёргать с видеокарт GeForce2 - частенько там применялись ! Выбирать нужно естественно по напряжению питания (хотя все SDRAM что я видел на 3.3в), частоте и ещё конфигу :
AndreyZ95, Гдеж ты раньше был ?  |
andros, Почему то у меня есть предположение , что установка новой памяти не поможет .  |
AndreyZ95, Аналогично ... Поэтому и мечется тема ...хотя корзина перевешивает !  |
Неделя осталась, деньги оплачены, ждём. Сейчас не на работе, в понедельник отпишу точное название. Частотка только 5 наносек. Родная была
5,5 , а в другом телеке таком же стоит 6. Получим,поставим, посмотрим. В мануале тоже не просто так пишут. |
Поставил K4S643232E-TC50, как в мануале. Всё равно сначала 27, потом после выключения 28. Забирают без ремонта, То что стояло, с таким быстродействием найти не могу. |
