Sedoi56 Участник Сообщения: 1388
Состав : LA7437B, TMP91C242AN-3318, TMP87CS39N-3396, SAA1310, LA7282, TDA8361
Аппарат принимает только ДМВ, метров нет. Возможно прибыл из-за бугра. Марка тьюнера:
3139 147 112319
U944C/IEC
SV23 9724
Пытался несколько раз войти в SERVICE MODEспособом:ST.BY,2,7,1,mute,ST.BY. ничего не получается. В сервис вхожу с целью изменить опции, дабы принимать каналы, что на метровых волнах. Ведь энтот тьюнер просто обязан работать на метрах. В архиве подобные темы изучил. Прошу помощи. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 634
Volocha Участник Сообщения: 590
Sedoi56, Может сначала тюнер подкинуть  |
АНАТОЛИЙ О, посмотрел, по моей теме ничего не нашел.
Добавлено 03-07-2008 10:29
Volocha, да тьюнер мне подкинуть не в лом. Вначале надо разобраться что к чему. Может быть и тьюнер. Для начала уж так хочется посмотреть в сервисное меню, может быть там и ответ на мой вопрос. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
- о каком с/м идет речь???! после проца коммутаторы диапазонов проверены? Опять ликбез проводить? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2861
| Sedoi56 писал: | | АНАТОЛИЙ О, посмотрел, по моей теме ничего не нашел. |
а это тогда что?Разные PV
1. Выберите программу 38.
2. Удерживайте на ПДУ кнопку "STOP" более 5-ти сек. Должна высветиться
"H-"
3. Выключить сетевым выключателем
1TV preset 38
2Push STOP on remote and PLAY on tv и держать 5sec
И еще вариант:
ТВ поставить 38 програму нажать STOP на ТВ и STOP на пульте
Philips 14pv415
Вход в сервис:
Из дежурного режима быстро нажать Power on, 2, 7, 1, MUTE .
Затем нажать "STATUS/EXIT" и появятся опции.
Для мульти-стандартного PAL/SECAM BG/DK ввести код 000131.
Теперь нажать одновременно PAUSE и 5 чтобы активизировать новые опции.
Выход из сервиса через стендбай. |
Leha, пока не получается, может быть неродной пульт? Я пользую RP520. |
Sedoi56, так там пульт практически не нужен!| Leha писал: | | ТВ поставить 38 програму нажать STOP на ТВ и STOP на пульте |
| Leha писал: | 1TV preset 38
2Push STOP on remote and PLAY on tv и держать 5sec |
Leha, Леша, привет! А что у него в с/м может быть? У тебя мануал под рукой? |
KRAB, Руслан,сам года полтора назад мучался с подобным аппаратом! Еле нашёл инфу! Но нашёл( не по сервису,а в инете) и сделал! После чего-эта тема всплывала уже неоднократно! Больше не хочу искать на него инфу! Если бы Sedoi56, был немного понастойчивей,то уже всё сам бы нашёл!
Единственно что могу ему предложить-это бАН на месяц за нежелание пользоваться инетом,если я найду и предоставлю ему ответ с нашего сайта!!!Sedoi56, сделка состоится?
Добавлено 03-07-2008 10:51
Chassis TVCR MONO98
14PV162, 14PV163, 14PV170, 14PV172, 14PV182, 14PV183, 14PV263, 14PV264, 14PV274, 14PV284, 20PV164, 20PV184, 21PV288, 21PV677
это так,для начала! Информация к размышлению!  |
Leha, так а что у него в с/м "сидит" при таком в/п? Что-то по ВМ и тюнеру? Не помнишь? |
Leha, нет, БАН я не заслужил. Ну что ты в самом деле, ты уж лучше не вмешивайся. Затуркали вы народ, что уже впору и обращаться не хочется. А в общем хозяин барин. Делай как хочешь. А информация к размышлению, что ты предложил у меня уже есть. |
Leha, чего-то ты сегодня добрый. К чему бы это? Не-нет только не к БАНу! Ты лучше скажи, что надо ли будет менять этот тьюнер или же ограничиться изменением опций? А может действительно поставить недостающие ключи? Пока ясобираю информацию. |
Судя по тому,что инфы по этому тюнеру практически нет,то скорее всего он стоит только в ограниченом количестве моделей,а это значит,что менять его,скорее всего ,придётся! А вообще,изучи мануал,думаю найдёшь ответ на свой вопрос. |
Leha, хорошо
Добавлено 03-07-2008 15:56
[b]Leha[/ из мануала, что ты порекомендовал, мне пока ясно одно, что войти в сервисный режим можно одним из трех пультов:
RT770/101
RT780/201
RT787/101
На них есть кнопки STOP,PLAY .Но это мысли не в слух. |
Проблема с метровым диапазоном: включить вроде удалось, а вот тюнер, какой бы не пробовал, работает только на ДМВ.Стоял U944E .Можeт кто с такой проблемой сталкивался?
alaus!, Был аппарат ТХ-29АD1D . Вместо U944 поставил UV916, По адресу 01С7 памяти (24С16) прошил 7С и все. Только надо проверить соответствие модуля радиоканала данному тюнеру. В моем случае поставил тюнер и р/к комплектно- с похожего шасси EURO-2.
ПАПА, а со старым р/к какой эфeкт - совсем неработал UV916 или тожe небыло какого то диапазона?
alaus!, Диапазоны появились сразу после коррекции памяти. Не работала АПЧГ.
alaus! писал:
ищи в сервисе.
Это цитата из форума(хотел дать ссылку,но не получается).
Sedoi56, придется тебе менять тюнер... |
АНАТОЛИЙ О, в моем аппарате стоит также U944C. Снял, открыл. Пустой.Очевидно предназначен только для работы на дециметрах. Где бы посмотреть цоколевку этих тьюнеров? Хотел поставить UV915E, но на плате даже нет отверстий под такой тьюнер. |
http://209.85.135.104/search?q=cache:Ev8kP66ZGtIJ:www.chipinfo.ru/lite ...
Добавлено 04-07-2008 11:28
http://strong.com.ru/index.php?go=prod&act=tuners/&all=31& ...
PHILIPS
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
UV 913
KS-H-95 EP
8 pin +12V CCIR, кабельный диапазон , асимметричный выход , phono вход
UV 913 / IEC
KS-H-95 E
8 pin +12V CCIR, кабельный диапазон асимметричный выход , IEC вход
UV 915 E
KS-H-95 EP
8 pin +12V CCIR, гипер диапазон , асимметричный выход , phono вход
UV 915 E/IEC
KS-H-95 E
UV 916 E/PLL
KS-H-96 EAP
10 pin+12V CCIR ,гипер диапазон , асимметр. выход , phono вход цифровой
UV 916 E/PLL/IEC
KS-H-96 EA
10 pin+12V CCIR, гипер диапазон , асимметричный выход , цифровой
UV 916 H/IEC
KS-H-96 E
10 pin+12V CCIR, гипер диапазон , симметричный выход , цифровой
UV 917/IEC
KS-H-95 E
UV 917/IEC-L
KS-H-95 EL
8 pin +12V CCIR, кабельн. , асимметричный выход , длинный антенный вход
UV 917/PH
KS-H-95 EP
U 943 C
KS-D-95 EP
8 pin +12V CCIR , UHF , асимметричный выход , phono вход
U 943 (IEC)C
KS-D-95 E
U 944 C
KS-D-96 EAP
10 pin+12V CCIR , UHF , асимметричный выход , phono вход , цифровой
U 944(IEC)C
KS-D-96 EA
10 pin+12V CCIR , UHF , асимметричный выход , цифровой
UV 953
KS-H-95 OP
8 pin +12V OIRT , UHF , асимметричный выход , phono вход
UV 953/IEC
KS-H-95 O
UV 954
KS-H-96 OAP
10 pin+12V OIRT , UHF , асимметричный выход , phono вход , цифровой
UV 954/IEC
KS-H-96 OA
10 pin+12V OIRT , UHF , асимметричный выход , цифровой
UV 963
KS-H-95 EP
8 pin +12V CCIR., UHF , асимметричный выход , phono вход
UV 963/IEC
KS-H-95 E
UV 963 /L
KS-H-95 EL
8 pin +12V CCIR , UHF, асимметричный выход , длинный антенный вход.
UV 964
KS-H-96 EAP
UV 964/IEC
KS-H-96 EA
UV 964/L
KS-H-96 EAL
10 pin+12V CCIR , UHF, асимметр. выход , длинный антенный вход , цифровой
UV 1315 (S)/I
KS-H-133 E
8 pin +5V CCIR , гипер диапазон , симметричный выход
UV 1315AS/I
KS-H-133 EA
8 pin +5V CCIR , гипер диапазон , асимметричный выход
UV 1316 /SIA2
KS-H-144 E
11 pin +5V CCIR , гипер диапазон , симметричный выход , цифровой
http://209.85.135.104/search?q=cache:5UfMInPK8GEJ:monitor.net.ru/forum ... |
АНАТОЛИЙ О, спасибо. изучаю. |
АНАТОЛИЙ О,поставил я UV916E , появились все метры,как и положено, но при настройке в автомате вначале настраивется ДМВ-диапазон, затем метры. Должно же быть наоборот. Это когда я ставлю чистую 24С08, а если ставлю старую память, то в метровом диапазоне снова нет настройки. |
АНАТОЛИЙ О, Конечно я все усложнил. А надо было делать так: вместо ранее стоявшего тьюнера U944C/EC (пустого, без метрового диапазона), поставить PLL-тьюнер UV916E , управляемого по квадратной шине, как в самом начале темы подсказал Volocha, тогда бы я зря не напрягал участников обсуждения данной темы. После всего я поставил чистую память 24С08( проц сам ее прописывает) Сейчас остался один недостаток: в автопоиске вначале находит каналы на дециметровом диапазоне, затем на метрах. А должно быть наоборот. Но этот недостаток исчезает. если пользоваться ручным поиском. Большое спасибо всем за науку. |
Sedoi56, ну слава богу, за вторую страницу не перевалили!  |
Leha, да, слава богу! Ошибка: тьюнер UV916E VST, а не PLL |
aleksas.k Новичок Сообщения: 3
| Sedoi56 писал: | | Leha, да, слава богу! Ошибка: тьюнер UV916E VST, а не PLL |
только одна поправка ТЮНЕР пишется без мягкого знака  |
aleksas.k, ты в эту тему влез через 2 недели,чтобы правописанию поучить? Лучше следи за собой! А для остальных дел,есть модераторы!  |
