TV PHILIPS 14PV163/05 CHASS.? Нет звука
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Sedoi56
28-04-2008 20:37
Моноблок. При воспроизведении кассет звук нормальный, с антенны звука нет. Очевидно, что необходимо изменить систему звука с BG на DK. возможно наоборот. Пытался войти в с/м способом: на ПДУ нажать STOP и одновременно на ПМУ кнопку PLAY.Не получается.
SAA5254
TDA8361/5
UV916S-Тьюнер
28-04-2008 20:56
Кого я вижу .... Воистину Воскрес! голливудская улыбка
Sedoi56 писал:
TDA8361/5
- ни о чем не говорит в контексте:
Sedoi56 писал:
с антенны звука нет
голливудская улыбка
Лично для тебя: http://master-tv.com/article/tda8362/
Фрагмент не с нее, а что под рукой было:
Sedoi56
28-04-2008 21:20
KRAB, и я тебя приветствую! Должна же меняться система звука через сервисный режим или обязательно впаивать пьезокерамический фильтр на 6.5мгц?
28-04-2008 22:19
Sedoi56 писал:
- а это ТЫ по схеме смотри, есть ли там ключи на фильтры ... голливудская улыбка
Sedoi56 писал:
- если у тебя вещание по стандарту CCIR (условное обозначение В, G) и разносом несущих частот звука и изображения 5,5 МГц - не нужно ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Добавлено 28.04.2008 22:21
ЗЫ: хотел спросить - это Клиент сказал ТЕБЕ, что все ОК было до ремонта? А то я сегодня такой Telefunken отдал после ремонта со словами - что дали (заявили) - то и сделал! голливудская улыбка
brt137
28-04-2008 23:23
Sedoi56, звук по ВЧ раньше был, или апарат только ввезён из-за границы?
Sedoi56 писал:
А по схеме не видно? улыбка Можно и внутрь ТВ заглянуть, минутное-то дело улыбка .
Sedoi56 писал:
А вещание в какой системе ведётся? И почему - очевидно? Может, неисправность?
Sedoi56 писал:
SAA5254
Это всё, что на ней написано?
Sedoi56
29-04-2008 06:30
brt137, я понимаю, о чем вы говорите. Уже вскрываю, уже смотрю.
MASTER+
29-04-2008 07:34
Я уже гадаю - когда крышка откроется. Определить наличие фильтра надо было со слов клиента улыбка
А генератор проверить 5.5/6.5 есть или отдал голливудская улыбка
Ха - не изменить, а добавить. Опять ты Sedoi56 описал криворучно ухмылка
Sedoi56
29-04-2008 10:03
KRAB, здравствуй! Ребята, попал ко мне аппарат в темную, как говорится. Конечно откуда, да что, спрашивать не стал.Сделал полную профилактику механике, все в порядке, звук есть. А по ВЧ и проверять не стал. Конечно лажанулся. А сейчас открыл аппарат, а там совсем другой состав. нежели я писал. А именно:
ТДА8361
TMP87CS39N-3396
TMP91C242AN-3318
24C08
LA7437B
SAA5281P/E K7S318
В схеме стоит только один SFE 6.0мгц. Вместо него воткнул SFE 5.5 мгц. Звук появился в обеих режимах. У нас в Чухляндии ведь все в PAL, так что необходимости в SFE 6.5мгц нет. Извините, что написал криворучно. Бывает. Спасибо
29-04-2008 10:22
Sedoi56 писал:
У нас в Чухляндии
- заполни свой профиль, а то непонятно что, где и как! улыбка
Sedoi56
29-04-2008 10:58
KRAB, по вполне понятным причинам мне не хочется писать, но: Эстония. Таллин
29-04-2008 11:53
Sedoi56 писал:
Эстония. Таллин
- о, а я все думал, кому Шарп родственников жены на ремонт отправить ... голливудская улыбка
Sedoi56
29-04-2008 12:21
KRAB, нет уж спасибо, я лучше последую примеру ВАНО, который их на дух не переносит. У меня их скопилось четыре штуки, все в отличном состоянии, но у двух надо менять ТДА8375, а это не тоже самое, что пить пиво. Два с битыми вспомогательными процами, тоже не сахар.
MASTER+
29-04-2008 13:00
Sedoi56 писал:
Есть ещё одна битая TDA8375H голливудская улыбка
Sedoi56 - если ты в Тему пишешь состав не открывая крышку - так и пиши. А то ребус легче разгадывать помираю со смеху!
29-04-2008 14:12
Sedoi56 писал:
нет уж спасибо
- т.е. помощи с Шарпом не будет? голливудская улыбка
Sedoi56
29-04-2008 14:34
KRAB, не издевайся.
MASTER+
29-04-2008 20:34
KRAB Руслан - на разборку Шарпы привози ко мне, на складе лежит уже 5\6 видов шассей, одинаковых нет. Нехватает GA200. Уже делаю экскурсии, сам изучаю, что выдерну голливудская улыбка
29-04-2008 21:46
MASTER+ писал:
- да то у меня у жены родня в Таллине - уже года три как говорили, что ТВ в подвале стоит нерабочий, выбросить жалко , а сделать некогда, а тут как раз Sedoi56 под "тест""попал" голливудская улыбка
MASTER+
29-04-2008 21:53
Кинескоп купит Sedoi56, шасси мне голливудская улыбка
brt137
30-04-2008 07:44
Sedoi56, оригинально... Состав тогда откуда приводил, из схемы взял? Убить тебя мало! рёв в три ручья
Sedoi56 писал:
так у вас там не только ПАЛ, а ещё и BG ? подшучивать, дразнить Ну, совсем под Запад закосили, чтобы уж совсем ничего общего не иметь с "проклятым социалистическим прошлым" в своей истории? голливудская улыбка
И ты, проживая ТАМ, и занимаясь ремонтами, не знаешь, в какой системе у вас ведётся вещание, или просто прикалывался в первых сообщениях? Спасибо хоть, что не попросил помочь перестроить его в СЕКАМ ("или наоборот" - цитирую тебя) голливудская улыбка .
Sedoi56 писал:
Нет бы - глянул сразу, сделал и забыл. Лень руки было пачкать, или быстрее по форуму полазить, пару дней, и заодно развлечь народ ещё одной прикольной темой? улыбка
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV PHILIPS 14PV163/05 CHASS.? Нет звука
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV PHILIPS 14PV163/05 CHASS? Войти в сервис
  • PHILIPS 29PT8609/12 chass.A02E. вход в сервис
  • Вход в сервис "Philips 29PT5107/60" chass.L012K3
  • тв philips 21PT5217/60 нет звука
  • TV DAEWOO KR29M5-ME CHASS.CM-907 Cнять замок
