TV WALTHAM TS 3353 Не запускается блок питания
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
gusak
16-07-2007 17:59
тв работал , но шил тдкс ,после замены тдкс на 0-2223-076,перестал
запускаться блок питания,допустима ли такая замена тдкс?
Может кто уважаемые подкинет схему на тв.
джек-собака
16-07-2007 18:29
нужна марка родного тдкса
gusak
16-07-2007 18:38
Теперь уже нет,тдкс оставили в магазине.
джек-собака
16-07-2007 18:46
на чем собран тв и блок питания откуда знаеш что 0-2223-076 подходит в этот тв
Nikolae
16-07-2007 18:49
gusak, там вроде стояли 0-2223-074 или HR7325
gusak
16-07-2007 18:56
Покупал не я ,но в магазин поехали со старым тдкс и там им вручили я лишь поменял
ЦПУ-CCU-VT-02 TEA2029.
Орбита
16-07-2007 19:12
БП дежурный работает, а импульсный не запускается? Совсем нет попыток запуска?
джек-собака
16-07-2007 19:15
посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/tdkc-waltham-ts3353-info-93192.html
gusak
16-07-2007 19:26
Без схемы трудновато ,но я фрагмент блока питания перечертил с платы, у меня вопрос
ЦПУ управляет эмитером составных транзистотов tr 26 tp 72 если это так то какой вывод
ЦПУ управляет и замыкает эмитер tr26 на массу что ли, иначе если я правильно срисовал
то ни как ?
Орбита
16-07-2007 19:30
Схема есть в обменнике на TS 3350.
gusak
16-07-2007 19:51
БП дежурного режима работает,попыток запуска нет.
холявщик
Вованыч
16-07-2007 19:54
gusak, смотри что дежурку переводит в рабочий режим. с проца по моему 5 вольт на ключ . Сегодня схему посмотрю точнее скажу. голливудская улыбка
Nikolae
16-07-2007 20:12
Nikolae писал:
100% он.По комплектации сходится,раньше ещё сомневался.
Орбита
16-07-2007 20:16
Там на базе tr26 дожно быть 5 В, а процессор через резистор сажает эммитер на землю, tr26 открывает tp72 через который подается на TEA 2029 12 вольт, а она в свою очередь запускает БП.
gusak
16-07-2007 20:42
petrovich cкачал я схему из файлообменника , но PDF не открывает, пишет, не правильное шифрование словаря, придеться мучаться без схемы.Уже из ваших сообщений многое прояснилось,спосибо.
Орбита
16-07-2007 20:53
В обменнике есть схема на WALTHAM TS 4352_4354_4355 процессор другой, но схема похожа, правда качество дрянь - но это лучше, чем совсем нечего.
gusak
16-07-2007 21:02
petrovich не скажешь каторый вывод проца управляет tr 26 и если еще ключ , а то проц со сто -
роны ножек закрыт экраном ,не видать.
холявщик
Вованыч
16-07-2007 21:06
gusak, а лень экран отпаять и посмотреть? голливудская улыбка
Зы: Может еще и ящик отремонтировать за тебя?
Орбита
16-07-2007 21:08
Я ремонтировал WALTHAM TS 4352 там проц немножко другой, а экран я отпаивал.
gusak
16-07-2007 21:47
Спокойно ребята , опять сглазил ,думаю почему нет наездов,ну вот дождался, ни чего не лень
отпоял,разобрался,подогнали люди добрые схему, по всей видимости тдкс не тот.
brt137
17-07-2007 05:30
Эта?
http://monitor.net.ru/forum/waltham-ts-3350-download-9418.html
У меня открывается...
Кто к чему стремится, тот то и находит подмигивание . Шутка подшучивать, дразнить .
gusak
17-07-2007 07:48
Созвонился с хозяином тв, этикетка на тдкс жива,дали в магазине говорит то же самое.
Сейчас привезет.
холявщик
Вованыч
17-07-2007 09:02
gusak, тогда дерзай улыбка
gusak
17-07-2007 15:49
тдкс родной 02223-076,поставил такой же ,при включении сетевым включателем появляется
питание с БП на копоткое время , а потом с пульта или с тв кнопками не запускается БП,
питание ЦПУ в норме, а команды на включение не подает.
MASTER+
18-07-2007 21:53
Если красный индикатор горит - достаточно при исправном ТВ и пульте, подержать кнопку на панели ТВ или на пульте | POWER.
Nikolae
18-07-2007 22:27
gusak, ничего не понял шок
Ящик отдал без ремонта,или как?
холявщик
Вованыч
18-07-2007 22:30
Nikolae, блок питания в дежурке а снять его он забыл . Светодиод как я понял горит в дежурке. помираю со смеху!
witan
18-07-2007 22:45
gusak писал:
Сейчас привезет.
Когда клиенты мастеру запчасти поставляют,такая фигня и получается.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » TV WALTHAM TS 3353 Не запускается блок питания
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Waltham TS3350 появляется высокое и отрубается блок питания.
  • SAMSUNG CK-22B5SR Блок питания не запускается.
  • Hitachi C29-R30SP не запускается блок питания
  • ТВ ERISSON 1405 не запускается блок питания
  • Toshiba 1450XS не запускается блок питания.
