Телевизор Philips 14CE1002 (шасси CP90) нет звука.
Список форумов » Телевизоры
mihailov.s
26-11-2007 17:16
Принесли с дефектом - не включается. Обнаружил дохлый ТДКС. После замены аппарат включился. Вместо звука треск. Стоит фильтр на 6.5МГц , кем-то небрежно запаянный. По схеме 5.5МГц. Этот аппарат можно перестроить на D/K?
S Taras
26-11-2007 17:30
Еще катушечку покрутить 5108 или конденсатор в ней поменять и фильтр на ПАВ входной поменять
  philips cp90-4.pdf  101,02 КБ  Скачано: 86 раз(а)
Морозик
26-11-2007 18:10
А уж УПЧЗ-2 пришпандорить... Иногда надо менять и входной фильтр ПЧ Видео.
холявщик
Бывалый
26-11-2007 18:19
а не проще вернуть контур 5.5 на место и конвертер поставить? голливудская улыбка
MASTER+
26-11-2007 21:22
Согласен. Во всех этих древних ТВ, которые прошли, стоял/ставил конвертер. Ставь без вариантов.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Philips 14CE1002 (шасси CP90) нет звука.
  • Телевизор PHILIPS 29PT5308/60 шасси L01.1A AC нет звука
  • Телевизор LG шасси MC-64A нет звука AV.
  • Телевизор LG RT-21FD15V шасси MC-049B блокировка звука
  • Телевизор Hanseatic 70DPL(Schneider шасси TV8) нет звука
  • Телевизор PHILIPS 33FL1880/65R шасси FL1.1-S не включается.
