TV PHILIHS 128A/59S ANUBIS-SDD не включается из деж.режима
Список форумов » Телевизоры
nosska
Гость 78.107.*.*
05-02-2008 23:11
Проц.PCA84C844P;Пам.24С04;видеопр.8362Е;БП TDA4605 312V
кадр.3653B
При включении из деж.режима на секунду появляется высокое и снова в дежурку.С БП в деж.реж. 120В и 15в.На предвыходном стр.
транзисторе на базе 0.9В он открыт и +В падает до 1В на резисторе
3444.который сильно греется.Может это норм. для дежурки?
Заменил TDA8362E;TDA3653;ТДКС;стаб 8в 7219.Подавал 8в сдругого
БП на 10 и 36 н TDA8362;Подскажите пожалуйста че еще померить
Осцилографа нету
ФАРТ
05-02-2008 23:20
Очень похоже на ТДКС.
teleserviss
05-02-2008 23:23
На сей момент под руками ничего из схем нету, и в голове одна сплошная усталость, но, не вдаваясь в подробности, догадываюсь что тебе надо заменить транзисторик BC337, находящийся на плате рядом с тюнером.
Nikolae
05-02-2008 23:25
nosska, побродил и вернулси? голливудская улыбка
Какое напряжение на 38 выводе?
Сержик
05-02-2008 23:37
3444
на схеме обозначены режимы предвыходного 7440
база-0,5
коллектор-20
Добавлено 05-02-2008 23:40
36н 8362=8,5v?
если нет-меняй 7423 ВС548
Nikolae
05-02-2008 23:50
Май писал:
база-0,5
коллектор-20
режимы чего и когда? улыбка
И ещё смотря чем мерить.... голливудская улыбка
Сержик
05-02-2008 23:56
по постоянке в рабочем режиме
коллектор=20v-чем не мерь(акромя амперметра) улыбка
а не 1v
Nikolae
06-02-2008 00:14
Май, а осцилографом?Будет ли там "постоянка" при нормально работающем узле.
Тут вопрос откуда лезет открывающее напряжение на базу если с микросхемы должны быть импульсы?
Сержик
06-02-2008 00:19
nosska писал:
Осцилографа нету
Nikolae, я обычно читаю посты внимательно, и исхожу из того, что есть у мастера
на схемах режимы обозначаются в постоянке-осциллограммы выдаются отдельно
Добавлено 06-02-2008 00:22
возможно я ошибаюсь, но всегда считал, что на схемах указаны измерения по постоянному напряжению
Добавлено 06-02-2008 00:26
nosska, если нет осцилла-обзаведись хотя бы мультиметром с измерением частоты-лично у меня может мерять на основной и дополнительной шкале сразу 2 режима.например,переменка+частота,переменное напряжение меряет до 100кГц-с помощью него я обычно без осцилла уже приблизительно знаю качество СИЗ
а лучше-осцил
а ещё лучше-и то,и другое улыбка
Nikolae
06-02-2008 00:57
Наверно я неправильно выразился.Не "откуда",а "почему?".
При подаче 8 вольт на 36 ногу,исправном кварце и отсутствии постоянного напряжения на выводе 38 импульсы запуска должны быть на 37 ноге.
Май, а 20в это скорей всего среднее значение однополярного переменного напряжения.Уф-ф....как длинно получилось... улыбка
Сержик
06-02-2008 01:04
без осцилла- бестолковщина-лишняя работа предстоит
но по моему инфы уже через край чтоб продолжить ремонт
telezavr
06-02-2008 01:30
nosska, В+ вроде всегда 95в.Сколько в момент включения? Может и по протекту рубиться.В поиске зачитаешься про этот телик голливудская улыбка
ajktu
06-02-2008 14:34
nosska, на 38 ноге пр.упр после вкл должно быть не менее+3.5в если меньше телевизор будет откл.
далее на колекторе предв. кас. с. р. +1в в деж.режиме (транзистор открыт ) в раб режиме +28в
шок
victorian
06-02-2008 14:46
Ребята,пусть он сначала от 120 вольт по В+ избавится,а то еще начнет снимать защиту с 38 ноги,тогда и на оселок денежки не останется подшучивать, дразнить
ajktu
06-02-2008 15:13
так в деж реж. оно и будет около 120в . nosska, проверь бп на всякий случай подключи на +в лампу 60-100вт посмотри какое будет напр долж быть 95-97в улыбка
Nikolae
06-02-2008 16:59
ajktu писал:
nosska, на 38 ноге пр.упр после вкл должно быть не менее+3.5в :
ты ничего не путаешь?
victorian
06-02-2008 17:03
нет,в дежурке 96в!
nosska
Гость 78.106.*.*
06-02-2008 18:22
Совсем запутался с БП.Отключаю +В от схемы и вешаю лампу 60Вт,БП не запускается, а цыкает с частотой в 1 секунду.Дальше подключаю +В к схеме,отпаиваю 2-ю ногу ТДКС (на неё приходит +В с БП) и вешаю лампу уже 40Вт вместо ТДКС, Она ровно светит и напряжение на ней 100В.Если здесь поставить лампу 60 или 100Вт,то они мигают с частотой в 1 секунду.Разъясните пожалуйста...
Сержик
06-02-2008 18:43
раздели 100 Вт на 100 вольт-получится 1 А-где ты видел работу развёртки с таким током
у тебя перегруз
Добавлено 06-02-2008 18:46
вместо иллюминации лампочками лучше займись выполнением советов улыбка
Сержик
06-02-2008 20:33
параметры работы проца по 38н тут:
  Безымянный 1.jpg  71,64 КБ  Скачано: 120 раз(а)
Nikolae
06-02-2008 21:18
Nikolae писал:
ajktu писал:
сорри улыбка
38 ножка ТДА8362 это строб.Недосмотрел пр.упр улыбка
MASTER+
06-02-2008 21:45
Так кварц уже подкинул?
* ТДКС АТ2079/40 меняется на HR7488.
vittttt
елемастер
06-02-2008 22:27
nosska, Строчный транзистор замени- даже если звонится нормально.Любимая подлянка Фили..
ajktu
07-02-2008 13:07
ajktu, из того что ты сделал я так понял надо всетаки питание прошерстить замени электролиты вокруг тда 4605 и оба по питанию + в (на 60 вт должен заводиться как нех. дел) далее если не пойдет на 37 ноге 0.8В ( видео пр. выход си) проверяеш всю цепь от 37 ноги до тмс( диоды меняешь транз 7440 тоже) с базы 7445 есть резистор 3443 идет на 10н тдкс проверь это проверил:
если это все в норме остается тдкс улыбка улыбка улыбка
Добавлено 07-02-2008 13:09
nosska, это для тебя подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Добавлено 07-02-2008 13:14
nosska, а ты писал На предвыходном стр.
транзисторе на базе 0.9В он открыт и +В падает до 1В на резисторе вот сдесь и рой голливудская улыбка
ajktu
07-02-2008 15:45
nosska, базы 7445 есть резистор 3443 идет на 10н тдкс - НЕ правильно написал правильно с базы 7440.......
Добавлено 07-02-2008 16:02
Май, ты писал Цитата:
у тебя перегруз
вобщето я думаю что мощность ламп указана на напряжение 220в поэтому при 100вольтах там будет приблизително ват45 (на 100вт лампочке) а на 60вт ват 27
я всегда использую для подобных бп.такие лампы при исправном бп включается без прблем
Добавлено 07-02-2008 16:03
шок
Romuald
07-02-2008 19:37
nosska глянь еще раз на кадровую хотя бы по постоянному току
Mbama
Гость 194.110.*.*
07-02-2008 21:23
Меняй 7440.И наиди осциллограф!!!!!!!!!
nosska
Гость 78.106.*.*
07-02-2008 21:44
всем огромное спасибо за толковые советы.Особенно благодарен ajktu ! Действительно дохлым был БП.а именно емкость на вых. +В 2531 47мкф х 160в.После ее замены лампа на 60 ВТ светит ровно.ТВ заработал! Опять же был прав ajktu- в деж.реж.
на предвыходном стр. транзисторе на Б- 0.8В на К-0.1В. в рабочем на Б-0.6В на К-23В.Имерения проводил при +В в работе- 100В
в дежурке соответственно - 114В.Еще удостоверился.что вместо TDA8362E прекрасно идет TDA8362.Всем удачи! тема закрыта.
ajktu
07-02-2008 22:09
nosska, ну с победой !!! я уж было подумал что у тебя что-то уникальное голливудская улыбка
а все иза- того что сразу питание не проверил как надо
тему отметь что решена подшучивать, дразнить
07-02-2008 22:12
nosska, шедевр ремонта - ESR -метры запретили
nosska писал:
и Энциклопедию про
nosska писал:
забили досками?!
Сержик
08-02-2008 08:38
Та-ааак!Ясненько...
Кружок "Умелые Ручки" голливудская улыбка -скоро так переименуется форум
ремонт на 10 мин-включая съём и установку стенки...
а я думал, что начинающих обсуждают только на Эспеке
тогда отсутствие приборов для ремонта-закономерность
Список форумов » Телевизоры » TV PHILIHS 128A/59S ANUBIS-SDD не включается из деж.режима
  • PHILIPS 21GX1565/58R Anubis S не выходит из дежурного режима
  • Philips 21AA3350/22B shassis ANUBIS A AB не включается
  • philihs MD2.22 код ошыбки
  • Panasonic TC-29FG20M не включается из деж. режима.
  • JVC AV-2584VE . Не сразу включается из деж.режима
